1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как это? 2 конца 220в, ноль и фаза. 1 стаб.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это для определения качества аппарата, и того что вы хотите получить на выходе стаба http://voltmarket.com.ua/node/2272
  3. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Мало знаете про ШИМ регуляторы, для выходной формы ближе к синусу всё продумано схемотехнически, почитайте мат. часть, полно в инете. А то в пору самому собрать стаб. если такие познания в электронике или взять корпус от стаба и посадить туда "ХОТТАБЫЧА" который будет выпрямлять меандр на идеальный синус.
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Хотел написать два кабеля. У меня два смежных участка, так что - двойной ввод.
  5. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Наверно что то напутано, откуда взяли такую цифру 15кВт, ведь это грубо 70 ампер
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Почему напутал? Имею два разрешения на мощность и каждое на 15 кВт. Вот и получается, что два 3-х фазных кабеля приходят.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не синус.
  8. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Я так понял что 3х фазная сеть, ну если просто просад напряжения то вероятно действительно слабый кабель, вообще надо узнать сечение кабеля и какая длина до столба или до места подключения и поискать инфу по расчёту длина кабеля-нагрузка. А если скачки напряжения присутствуют то это скорей всего дохлая сеть, тогда грош цена разрешению на 15 кВА.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Провода идут с одной линии или столба?
    15 кВт. для 380в это 39,474 Ампера.
  10. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Может он и корявенький, однако всё работает, единственный нюанс (дорогой ремонт)
    15 кВт. для 380в это 39,474 Ампера.[/quote]
    справедливо для 3х фазного потребителя (например 3х-ф электромотора)
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    До поры до времени, а электромоторам нужен чистый синус.
    Справедливо для 3-х фазной линии которая выделена. Поэтому будут стоять автоматы на 40-50А, а это по11кВт на фазу при 220 в., в самом максимуме.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    С одного. И приходят тоже в одно место. С чем связан вопрос:faq: ?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вопрос про одну линию или две разных. интересовался потому что, можно ли вам взять с линии 30кВт. или с двух разных по15кВт.,для сообщения 301.
  14. ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    Если выделено 15 кВт, то на вводе стоит трехполюсный автомат на 25 А.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Здравствуйте. Это значит что вам выделили общую 15 кВт. 15/3=5 кВт. на фазу 220, а на 380 с таким автоматом только 9,5 кВт.
