1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Смутила вот это схема в интернете, где ноль на загрузку объединен
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @hab70, на самом деле в стабах, как правило, ноль сквозной. И его можно вообще не разделять. Но ваша схема лучше. ;) Но только для однофазных потребителей. Для трёхфазных в таком раскладе придётся ноль брать с правой шины, и автомат, соответственно для этого ставить параллельно тем трём, что вы уже нарисовали.
    Только не объединяйте его больше нигде. А после УЗО будут ещё ноли отдельные.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Успокоили ... всем спасибо
  4. GasKonec
    GasKonec
    GasKonec
    Минск
    Здравствуйте. Заранее извиняюсь перед модераторами, но осилить всё выше написанное в двух частях сил не хватило) У меня следующая ситуация: в своём доме трёхфазное питание. Напряжение 170-200 В обычно на каждой фазе. Вводной автомат на 25 А. По всем трём фазам летом скачет напряжение (лампочки имеются на каждой фазе - моргают регулярно). Связываю это с тем, что куча соседей занимается ремонтом авто (соответственно сваркой), ну и строятся многие. А у меня дома холодильник включается - в телевизоре на секунду пропадает изображение. В-общем, надоело это всё. Хочу поставить стабилизатор общий на весь дом с учётом того что и сам часто пользуюсь всяким инструментом электрическим. Важная деталь: есть возможность поставить стабилизатор в тёплой котельной в подвале, где никакие шумы и щелчки не будут мешать. Но вроде бы механические не такие долговечные как электронные. А мне хочется поставить что-нибудь пусть подороже, но чтобы надолго...
    Подскажите, как мне правильно выбрать стабилизатор? Или поделитесь ссылкой. Заранее всем спасибо!
  5. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Если позволяют средства, то берите электронный с наибольшей точностью выходного напряжения. Можно выделить в отдельную линию важные потребители и их запитать через стабилизатор, а лампочки поменять на сберегающие или светодиодные. Но в любом случае берите электронный.
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Кто знает ., или отправьте, кто уже спрашивал про проблему ...
    Стабилизаторы заземлил, но спустя три дня стало выбивать УЗО ... при этом если оно стояло в щитке дома перед стабами УЗО 63-100,то отключалось УЗО на столбе, в доме поставил УЗО 40-30 стало только его выбивать ...
    Отключил землю, третий день все хорошо
    Подсоединил землю снова, через час снова сработало УЗО...
    Что происходит ?
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Где-то утечка. И УЗО пытается вас спасти. Как минимум от лишней траты денег по счетам за электричество.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это Вам только кажется. Ибо:
    А Вы ему мешаете это сделать.
    Следующим Вашим шагом может стать выкидывание УЗО из схемы.
    А ещё одного, следующего шага уже может и не случиться...
    Утечку надо искать и устранять.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    В том то и дело ... прозванили весь щиток, при напряжении... минус с землей звенит у циркулярного насоса, но там стоит конденсатор ... и электрик сказал, что при нем такое возможно ...
    При напряжении звенит минус с землей ... но опять ...
    Контур заземления около дома, а у минус контур около столба
    Еще как причина ...
    напряжение входное в доме от 160 вольт и стабилизатору возможно, что в момент переключения на выходе стаба появляются "иголки", на которые и реагирует узошка
    Или искать утечку ?
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Или искать где то поврежденный провод на минус ?
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Стабилизатор однофазный. Была бы утечка на землю, УЗО бы выбивало и без стабилизатора, чего не происходит никогда. Как только подключаешь стаб, включенном режиме стабилизации, выбивает. И причем не сразу, а через какое-то время.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И как же Вы с такими познаниями пытаетесь что то найти? Пригласите электрика, нормального!
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Стаб какой?
    Не минус, а ноль.
    Но в таком контексте ваши слова
    Могут означать только КЗ, а никак не утечку.
    Если хотите самостоятельно что-то найти - перепишите ваш пост, используя слова ФАЗА (полагаю +?) НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Для этого, возможно, придётся много почитать. Только тогда можно попробовать помочь удалённо.
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Нормального ... приглашал ... сказали что все в порядке ... или это был ненормальный ? Получается чтобы определить нормальность электрика тоже приходится сколько надо их поприглашать и платить ...
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если эти знания от него - НЕ нормальный.
