1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это в наше время ох как сложно. :( И не только с электриками:mad:
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Запустите один стаб через байпас и УЗО должно перестать срабатывать.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Нарисовал, как смог, на одну фазу
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Которое из УЗО выбивает?
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    И получается, что и перед стабом и после стаба на группе потребителя стоят УЗО, и узо, которые стоят после стабилизатора не вышибает, а вот как только подключаешь заземление на Стабе, вырубает через час вводное УЗО
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @hab70, Вам электрики должны были сделать так Стаб1.jpg , это образно.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут у нас есть тема на форуме "Помогите определить мастера" или что то в этом роде:), достаточно почитать её и у же при вызове "электрика" задать ему пару другую вопросиков, просто по телефону, не обязательно сразу вызывать и платить...;)
  9. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Уважаемые форумчане, посоветуйте надежный стаб для газ котла 220в 110Вт евровилка. Я знаю что подойдет почти любой, но начинаю смотреть отзывы по моделям, и не все так гладко. Приветствуется любой опыт!
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Заземлить нулевую шину, та что в щитке?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сгореть хотите ещё в добавок? :nono:
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вышибает на любом стабе? Поочерёдно подключать пробовали?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Заземлить на контур, который делается обязательно электриками на каждом вроде 3-м столбе и на 3х фазном отводе потребителя. У вас слабая нейтраль и по этому советую обратиться к электрикам, что-бы они решали эту задачу. Если они сделают все правильно тогда у вас УЗО будет срабатывать как должно, при утечке фазы на землю.
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Пока нет, не пробовал ... наверное завтра днем буду экспериментировать о поочередном подключении заземления
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    На столбе есть заземление, и оно соедено с нулем, и входит в дом на вводной автомат тот что в доме, потом на УЗО, от которого ноль идет на шину
