1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В момент переключения релюшек искрят контакты там:)
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну искрят. А утечка то куда?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно схему стаба смотреть, там возможно стоят искрогасящие цепочки, которые пытаются слить эти помехи в землю, а может провод на одной из ступеней протёрся и на корпус коротит. Надо на месте разбиратся. ;) Да и что за УЗО надо разобратся, были случаю когда вводное узо отрубалось от того что в соседней квартире по площадке включали мощный "убитый" перфоратор или дрель:) Даже такие чудеса бывали...
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вот что нашел в интернете ...
    В момент включения достаточно мощных электроприемников, имеющих индуктивный или емкостной характер, а также импульсных блоков питания (зарядник для телефона, компьютер), устройство защитного отключения может сработать ложно.
    Это можно объяснить возникновением кратковременного тока утечки из-за особенностей схем этих устройств.
    УЗО реагируют на переменный дифференциальный ток
    синусоидальной формы,
    В связи с широким распространением различных электронных устройств
    диференциальные токи утечки могут иметь форму импульса или стремится к постоянному.
    узо может сработать
    При включении в сеть электронной аппаратуры возникают переходные токи которые могут так-же вызвать отключение УЗО.
    Это имеет место в тех случаях когда при включении устройства имеющего помехоподавляющий фильтр где фазный провод соединен с нулем
    через коденсатор и сопротивление
    Про Кирхгофа речь в законе идет об алгебраической сумме токов.
    при включении в цепь емкости или индуктивности ток опережает или отстает от напряжения
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обычно так реагируют УЗО с электронной начинкой, у Вас какое?
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пробуйте отключить один стаб, или переведите его в байпас и посмотрите результат с УЗО.
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Хорошо, но уже завтра будуэто делать и сразу отпишусь ... спасибо Всем за участие
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Стаб А спрашивали про УЗО.
    Я для этого и спросил, какой стаб. :hello: Чтобы выдвинуть подобное предположение после ряда экспериментов. Дабы не затевать кашу, ибо если проблема решена после исключения сразу нескольких причин, невозможно точно указать на источник её.:um:
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    УЗО простое, обычное ...
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Каков по вашему критерий простоты и обычности?
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Так мягкий намек ведь нужен, намек...
    Типа, гони фото УЗО, чтобы маркировку видно было! :)]
  13. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    У меня из трех одно простое, обычное УЗО работает нормально когда нет грозы. Если гроза совсем рядом, то оно отключается. Проверьте проводку, соединения, контакты. И при какой нагрузке происходит отключение. Наверное стабилизатор потребляет прилично ампер при 160 вольтах в сети.
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Сутки простояли стабилизаторы на байпасе с заземлением ... все работает и не отключается ...
    Сейчас снова перевел Стабы в режим стабилизации... посмотрим что будет к вечеру ...
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вечером измерю, когда особенно садится напряжение
