1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Бесполезные знания. Это было и так известно.
    А потом то же с другим. Возможно, всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поставьте на байпас только один стабилизатор, любой, без разницы.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Krott64, я видел как-то рассуждения в данной ветке о проблемах со стабилизаторами в трёхфазной сети. Так сходу не найти. Но разве там обсуждались проблемы не с АВ?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это автоматы ввода?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. Точнее Автоматический Выключатель. Но в данном контексте непринципиально.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А в чем вы видите сходство?
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Обсуждалось, почему выбивает один из АВ. Тогда, как при исключении любого из стабов всё в порядке. Или "что-то с памятью моей стало"? Без претензий на 100% точность воспоминаний.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, все верно и с памятью у вас все в порядке. Я развивал эту тему только нигде не указывал принцип происходящего до конца, надеялся, что хихикающие над моим видением проблемы сами сделают последний маленький шажок для объяснения данной и подобной ситуации с АВ и УЗО.
    Никаких претензий нет, просто интересно даст кто нибудь правильное и логичное с точки зрения ТОЭ объяснение происходящего процесса. :hndshk:
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В любом случае пока ждём, ибо не обладая жутко глубокими познаниями, но имея при этом представления о принципах работы УЗО и АВ, я, к примеру, пока не могу увязать эти случаи между собой. Да хотя бы даже и потому, что не читал внимательно то обсуждение, ибо в моей практике вероятность возникновения данной проблемы стремится к нулю, и я отнёсся к ней, как заядлый троечник. Слышал звон, да не знаю где он. Теперь, раз вписался, уделю самообразованию большее внимание.
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    И как результат, к вечеру, после 5 часов работы Стабов заземлеными вырубило Узо ...
    Измерил силу тока, на одной фазе 2 Ампера, на другой фазе 3,8 Ампера. В принципе, ничего удивительно, так как в доме кроме телевизора, холодильника... больше ничего и не было включено ...
    На выходных буду по очереди пробовать Стабы заземлять ...
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если байпас позволяет отключать по одному - этого должно быть достаточно
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Уже плохо. Дайте пож. токи и напряжения по каждой фазе со всеми работающими стабами, но дома отключите все электроприборы, абсолютно все, можно даже отключить автомат после стабов.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    1 фаза
    4,6 А - 186 Вольт
    2 фаза
    0,01 А - 188 Воль
    3 Фаза
    4,7 А - 177 Вольт
    Это до стабов
    После стабов
    2 фаза
    0 А - 220 Вольт
    2,6 А - 220 Вольт
    1 фаза без стаба
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    850Вт
    832Вт
    У вас стабы просто гудели и на выходе из них ничего небыло подключено?
    Подключите стабы, что-бы они просто гудели отключив с них нагрузку, замерьте ток нейтрали, а за тем отключите один стаб и так же замерьте. У вас потребление идет 850+832=1682 Вт= 1,6 кВт час
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Утром измерю ...
    А так может быть
    на 3 фазе сейчас посудомойка работает, холодильник, ТВ и 2 циркулярных насоса ... поэтому может быть ...
    на 1 фазе водонагреватель, компрессор в ЛОС
    утром измерю ... как Выговорите ... чтоб были одни Стабы без нагрузки
