1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @hab70, По поводу заземления стабов, либо заземлять каждый по отдельности либо УЗО ставить после стабов
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    после Стабов есть УЗО, вышибает вводное Узо, которое стоит перед Стабами ... если его убрать выбиват УЗО, которое на столбе
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо, я помню. Замерьте еще ток на заземлении при подключенном к стабам.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А вот эти советы считаю вредными:(. По крайней для безопасности.
    Если каждый стаб заземлять со своим контуром (как?) то на корпусах может возникнуть разный потенциал. Что может привести к повреждению человека. В принципе то же и без заземления вовсе.
    И УЗО убирать некомильфо, ибо на вводе оно - противопожарное.
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    По нулям в данный момент
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он и будет разным из-за разной нагрузки на стабилизаторах. Ранее уже давались значения напряжения между землей и нейтралью и оно увеличилось при подключенных стабах до 11В. Я промерил свои значения и у меня земля-нейтраль выше 5В не поднялось, мало того при работающей стиралке оно колебалось 4,5-5 Вольт. по этому я и пытаюсь вычислить косяк по проводке или заземлению.
    До стаба оно беспонтово -если стабы заземлять по системе ТТ, будет все нормально если заземление будет TNCS
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну и не для понтов его вешают же
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если после УЗО не стоит стаб- то оно противопожарное, если после него ставить стаб да еше и по ТТ заземлить то автоматически нарушаем правило подключения УЗО, то-есть никакой связи заземления с нейтралью после УЗО, а это значит, что напряжение земля-нейтраль =0 Вольт
  9. katyshka
    katyshka
    katyshka
    Уважаемые форумчане, здравствуйте.
    Я новичок. Обращалась со своей проблемой в другой теме, но нет ответа.
    Надеюсь на помощь "местных" знатоков и специалистов.
    Ситуация следующая:
    на даче несколько лет исправно работал стабилизатор SASSIN 10000W. Недели две назад перестал работать. В чём конкретно неисправность сказать не могу, не присутствовала при попытках мужа "завести" стаб-р. Супруг проверил, что смог, и привёз его в Москву в ремонт.
    И тут начались проблемы: я обшарила кучу сайтов в поисках центров ремонта, но нашла буквально 3 адреса. Но при этом и отрицательные отзывы об этих фирмах и качестве услуг.
    Вопрос: может ли кто-то посоветовать нормальную фирму по ремонту этой марки стаб-ра в Москве или области (Солнечногорский р-н, Зеленоград и т. п.).
    Спасибо в любом случае.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Релейный или электромеханический?, нужно давать полную модель это сократит время.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не понял. А где в стабе ноль с землёй пересекаются?
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Не пересекаются
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не ноль с землей, а индуктивность трансформатора воздействует на металлический корпус и образует на нем потенциал и если он не уравнен с землей то на нем относительно земли появляется напряжение и тем самым получаем утечку на землю которую и видит УЗО.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я пока думаю как вам помочь. :)
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вот вот, про индуктивность... есть у меня смутное подозрение, что одна из причин- это, как вы сказали, индуктивность трансформатора воздействует на металлический корпус и образует на нем потенциал, и если Стаб заземлен... происходит утечка нуля на заземление через эту индуктивность на корпус
