1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    И тогда это сам Стаб не есть хорош
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет, это УЗО на столбе не в тему и пятого провода заземления со щитка столба не хватает, электрики косепоры и вероятно отвратительно сделали зануление нейтрали со столба
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну хз. Всё равно - исключать УЗО? Ну неправильно это :(. Будет время - поразмыслю. Хотя бы даже и для себя.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Измерил без нагрузки
    До Стаба
    2 фаза - 1 Ампер
    3 фаза - 0
    После Стабов по нулям
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не заземляйте тогда стабы, пусть так стоят раз-уж утечку на землю показывает ноль, получается ложное срабатывание.
  6. katyshka
    katyshka
    katyshka
    Kroff64 сказал:
    Релейный или электромеханический?, нужно давать полную модель это сократит время.
    Вопрос был о ремонте стабилизатора SASSIN SVC-10000W.
    В описании указано, что "..конструкция электрической нивелирующей схемы стабилизатора - электромеханическая".
    М. б. я неправильно отвечаю на заданный вопрос, т. к. ни черта в этом не понимаю.
    Но просто надеюсь на то, что спецы подскажут, где можно отремонтировать мой стабилизатор
    SASSIN SVC 10000W. Он хоть и "китаец", но прекрасно отработал много лет в трудных условиях
    с постоянными скачками напряжения в МО.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда вам нужно немного подождать, может и кто-то посоветует. По факту вероятно у вас перестал стаб регулировать напряжение, остановился и никуда не двигается, если так то там проблема в моторчике привода. Он туда подходит от кассетного магнитофона.
  8. katyshka
    katyshka
    katyshka
    Krott66, спасибо за информацию. Передам мужу, м. б. ему это поможет ещё раз попробовать
    завести стаб-р.
    На всякий случай: нашла ещё одну фирму по ремонту стаб-в, в т. ч. и моего.
    Может быть знаете о ней что-то? Называется "Мобил Плюс", ремонт находится на Пятницком шоссе дом 18, офис - дом 35, тел. +7 (495) 542-40-94
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, но в Москве последний раз я был еще в прошлом веке:)].
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это с каких пор у Саратова код 495?
    https://lurkmore.to/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
  11. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Посмотрел много отзывов по стабам, искал для котла газового на мин мощность - от 500 ВА. К удивлению, плохие отзывы есть не только на дешевые ресанту, пауэркомм и иппон, но и вдвоедорогие арс и штиль. Купил в итоге белорусский solpi slp 500 за 2200р, отзывов по ним нет, но у соседа такой полгода норм работает и както интуитивно чтоли эта белорусская фирма понравилась.
  12. Jumbojet
    Jumbojet
    Jumbojet
    Скажите, пожалуйста, с какой точности стабилизации начинает чувстововаться мерцание ламп накаливания и светодиодных?
  13. katyshka
    katyshka
    katyshka
    Krott64, прошу простить за некорректный вопрос. Но я новичок и в том смысле, что полный "чайник" в вопросах пользования форумами. Это вообще мой первый опыт пообщаться на форуме с умными людьми, хоть уже пенсионерка. Только после Вашего ответа и реплики участника Avs7153 (очень смеялась, прочитав её) я обратила внимание на географию Вашего местонахождения.
    Но, задавая вопросы о ремонтных фирмах, я надеялась, что кто-то ещё обратит внимание и ответит.
    Но Вам спасибо в любом случае.
  14. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    Добрый день.
    Купили дом в деревне для ПМЖ. Одна фаза, сип 16 кв. мм. Автомат на 60 А. Планируется ремонт с полной заменой электропроводки. Напряжение сейчас 205..210. Соседи говорят, что бывает и до 160..170 (Кулибины и самоделкины вокруг).
    Энергопотребители в доме:
    - котел Vaillant, 4 циркуляционных насоса 80+ 4х40=240 Вт
    - 4 холодильника 4х300=1200 Вт
    - насосная станция на центр. водопровод и скваженный насос 800 +1200 =2000 Вт
    - телевизоры, комп., муз. Центр - все 1400 Вт
    - стиральная и посудомоечная машина 2000+1500= 3500 Вт
    - освещение светодиодные 900 Вт
    - остальная техника: чайник, СВЧ, утюг, ...
    Посоветуйте пожалуйста варианты по стабилизатору. Главный критерий - надежность, т. к. никаких сервисных центров поблизости нет. Поэтому в вопросе цена / качество - главное качество.
    PS А может рассмотреть вариант с двумя стабилизаторами? Разделить технику на ТУ, которая с мозгами и без них и под каждую свой стабилизатор. А если чего с одним случится - второй подстрахует
  15. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Напряжение у Вас в пределах нормы. Самоделкины работают не целый день, и не каждый. При замене проводки я у себя выделил группы, которым действительно необходимо нормальное напряжение. Например холодильник, телевизор, ресивер, насос отопления, ну и еще несколько розеток. Лампы у меня светодиодные и энергосберегающие. Поставил стабилизатор Лидер 5 квт. стабилизация 0.9 %. От него вывел отдельную линию в баню (стиралка), гараж (на всякий случай). Учитывая, что напряжение большую частоту колебания, релейные и электромеханические исключил сразу. Учитывая, что разница в цене между 0.9% и 5% была порядка 2.5 тысяч, то по совету менеджера купил, что дороже, и об этом не жалею. Приходилось наблюдать работу релейных стабилизаторов. Небо и земля. Рекомендуют еще Вольтеры (Донбас), но меня полностью устраивает Лидер.
