1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    У Вас Лидер семисторный? Я вот думаю если взять один стабилизатор на весь дом то с моей нагрузкой это 15 кВт. Если будет один стабилизатор, холодильники (а у меня их 4), насосы (скважина+водопровод), которые включаются сами по себе и возможно одновременно, не просадят ли сильно напряжение для другой умной технике? Семисторный стаб с критической ситуацией, когда все насосы могут включиться одновременн, о справится? Или может все насосы посадить на один стаб, а умную технику на второй? Рассматриваю Вольтер, Укртехнологию
  2. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    За все время работы стабилизатор никогда не потреблял (не выдавал) максимальную мощность, учитывая неодновременное включение потребителей. Основной момент это пусковые токи электродвигателей (холодильник, насос). Ну и потребляемая мощность стабилизатора при максимальной нагрузке. У меня пятикиловатник гарантировано дает четыре при 25-27 амперах (точно не помню). Сколько потребляет 15 киловатный надо смотреть. Релейные рекомендуют брать после 10 квт. Там более качественные детали. Ну а вообще, если позволяют финансы, можно конкретно на насосы, холодильники, купить отдельный стаб соответствующей мощности.
  3. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    Меня всё же не покидает мысль о двух стабилизаторах. Хотя мощность каждого будет меньше, чем одного, но это дороже выйдет. Поскольку вся проводка будет новая можно за ранее продумать как подстраховаться и в случае выхода из строя одного из стабов (всякое может быть) хотя бы часть ответственной нагрузки быстро перекинуть на второй стабилизатор, при этом отключив от него "неумные" потребители. Вопрос - как правильно разделить на группы моих потребителей? Все насосы вместе или часть насосов на один, а часть на другой? Может я слишком заморачиваюсь и взять один на 15кВА и надеяться на его надежность? По Укртехнологии есть у кого опыт? Вольтер и Донстаб кусаются...
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вы все потребители хотите провести через стабилизатор? Или выборочно?
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Посоветуйте, пожалуйста, надежный стабилизатор для работы в режиме 24/7 без присмотра, мощностью 500 ВА для питания электроники: сигнализации, контакторов отопления.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Deep, Тут скорее нужен стаб-ИБП. Рекомендую ПН-750. Может работать с внешним авто-аккумом (зарядка предусмотрена). С инвертора чистый синус.
    Стаб по сути обычный релейный, с AVR. Сам испытывал ПН-500.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @Dr Very, да нет. Мне нужен обычный стаб. Не ИБП. На охране свои аккумуляторы, а контакторы держать смысла нет, когда нет электричества. Лучше с колодками для подключения. И еще желательно, чтобы его нормально генератор переваривал. Хотя подозреваю, что такой мощности нормально переварит.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Присмотрел Энергия Hybrid СНВТ-500/1 (или Voltron РСН 1000). Диапазон входных напряжений указан от 144 В до 256 В. Отключение нагрузки от 105 В до 280 В. А что он делает в диапазоне 256-280 В? У меня стабильно 250-270В в сети.
  9. 201502
    Воронеж
  10. 201502
    Воронеж
    Deep В компании, занимающейся отоплением, настоятельно рекомендовали
    его- TEPLOCOM ST – 555 (или 888), типа супер крутая штука. На буклете почти
    все производители котлов рекомендуют, стоит в районе 3000р.
    Сам пробую найти подешевле надежный стаб, так как нужно 3 шт.
    Найдешь что-пиши.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Deep, У правильного БП сигналки обычно свой AVR (у меня скат). А контакторы работают при достаточно большом разбросе напряжения. Может стоит забить на стаб?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @Dr Very, У меня обычная GSM, с обычным импульсным БП. По началу тоже думал, что нормально, но когда на вольтметре стабильно 265В стал видеть... А по поводу контакторов. У меня такая схема, где мощный контактор включает электричество в доме, в том числе и мощный стабилизатор...
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Аналогично, но источник 12 В транс. с AVR+аккум.
    Тоже самое, только 260 В частенько. Реле напряжения стоит на 265 В, иначе частые отключения. С импульсными источниками - ТВ, спутн. ресивер, ресивер DVB-T2, инд. плита, ст. машина. Это нормально, всё работает без стаба.
  14. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    Не знаю как разумно (не правильно, а именно разумно). С одной стороны, можно всех потребителей завести на один стаб, с другой - только часть. Весь вопрос Что в первую очередь требует стабилизированнно? - холодильники, скаженнный насос, насосная станция или телек, муз центр и другая медиа техника или стираная и посудомоечная машина? НЕ ЗНАЮ! Отсюда и вопрос мощности стабилизатора и его характеристик. Может Уктртехнологии и хватит за глаза для моих холодильников и насосом и высотой нежные Вольтер и тем более Донстаб ни к чему? А может и нет? И еще вопрос один стаб или два (на случай поломки первого)?
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Понятно, я сейчас тоже обдумываю монтаж проводки и вот по стабилизатору задумался. И то же гадаю каккой и на все или не все потребители запитать.
