1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    А интересно, конвекторы nobo при 265В долго протянут?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Может кто еще подскажет, у них ноль общий?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вроде на всех нейтраль сквозная.
  4. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Печально, но из перечисленного Вами, в первую очередь надо стабилизировать индуктивные нагрузки: холдильники, насос, насосную станцию, стиральную машину. Причём надо учитывать пусковые токи двигателей, а это требует 5...7-кратного запаса по мощности. Могу подсказать - не запускайте всё сразу. Разнесите моменты пуска на 20...30 секунд с помощью таймеров. Пусковой режим 3...5 секунд, 25 секунд на остывание трансформатора в стабилизаторе, а лучше ещё больше.
    Насчёт развлекательной техники, особенно если она современная, особенно не беспокойтесь - там могут стоять импульсные блоки питания с диапазоном рабочих напряжений от 65...90В до 300В, но лучше проверьте.
  5. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Они все отличаются только шильдиком с логотипом, поэтому нейтраль общая (УЗО в них нет).
  6. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Мне пришлось ремонтировать ресивер. Сгорел блок питания. Был рассчитан на 240 вольт максимум.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Возможно связи и нет. Обычный тех. отказ. Примеров много. Следует отметить постепенный переход СО на стандарт 230 В.
  8. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    До недавнего времени в этих аппаратах использовались трансформаторные блоки питания. Я часто сталкивался с усыханием электролитических конденсаторов в фильтре БП. Кстати, интересное наблюдение было - два квадратора на одном объекте вышли из строя с интервалом в 1 неделю, проработав непрерывно 6 лет. Напряжение в фазе было 245В. Естественно, потеря ёмкости (высыхание) конденсатора в фильтре в обоих случаях.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Подскажите, пожалуйста, как реализовать этот совет с данным набором оборудования?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ставите один стаб на весь дом для всех потребителей.
  11. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Как вариант, вполне подходит. Вольтер 27 кВт за 150тр. Но расточительно.
    Каждую из мощных индуктивных нагрузок вешаете через контактор, управляемый от таймера. Контактор с 5...8-кратным запасом по токовой нагрузке (кажется этот режим называется АС-7, но могу ошибаться. Лучше посмотрите в каталогах). Неплохо поставить искрогасящие цепи. На таймерах задаёте необходимые задержки, и - вперёд.
    Кстати, для грубых индуктивных нагрузок лучше предусмотреть отдельные группы низкобюджетных, но хороших, стабилизаторов. Например, так:
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Откуда такие цифры? Максималка которая может выделяться это 15кВт, откуда ещё 12?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Расшифрую вопрос. Для первого включения стаба после перерыва оно может и дельно посоветовано. Но как при помощи одних только таймеров разнести их пуски на регулярной основе? Это что такое надо нагородить, чтобы при запуске, к примеру, холодильника отрубались насосная станция и стиралка, во избежание одновременного пуска? И, по хорошему с одновременным контролем на предмет, а не запущены ли они уже, чтобы не прерывать их работу понапрасну. А даже если удастся сотворить, то при работе стиралки ни насосная станция ни холодильник не включатся до тех пор, пока не окончится цикл стирки, при котором, как известно, пусковой ток от электромотора появляется с завидной периодичностью, значительно меньшей, чем время задержки, которое предлагается установить на таймерах.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Конечно, я так и сделал. :hello: 6кВт от микроарта делаёт своё дело на даче вполне исправно. Немного, правда, напрягает изредкаморгание люминисцентных ламп, а в остальном одни положительные ощущения.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А в чем проблема то? Что-то где-то вырубает, отключается?
