1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Думаю, что теоретически это возможно, поскольку разницы по фазировке не должно быть, самое главное не попутать одинаковые фазы. Но поскольку на участке все потребители однофазные, то и заморачиваться с 30-тью кВт-ами думаю не стоит.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Исходя из предыдущего сообщения про 25а ,вам могут сделать также. Поэтому если этого мало, тогда оставить 2 разрешения, поставить автомат на 50а и увеличить сечение вводного кабеля, соответственно у вас будет 1 ввод со столба.(если это возможно).
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Уже все сделано (два ввода). Посчитал, что на отдельные вводы проще будет сделать более-менее равные нагрузки на фазы.
  4. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Никак не пойму, что хочет Editor13, то пишет что нужен стаб, то уже всё разрешено и подключено, то оказывается что времянка. Хоть бы озвучил диаметр жилы кабеля на глаз, медь, алюминий, расстояние до ввода или на худой конец спросить у соседа как у него дела, чем парится о стабах.
    А про автоматы читается одинаково, если 25а то независимо скольки полюсный, значит на каждый расцепитель можно нагрузить 25а.
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А что, стаб надо ставить, когда нет разрешения? Что касается ввода, то существует два ввода по 15 кВт от опоры, кабелем АВббшв 4х16. Расстояние от опоры до щитка 20 метров. Щиток находится в гараже, от гаража до щитового домика, когда-то еще от добрых соседей была проложена времянка 2х3 (кажется), чтоб можно было включить чайник. А потом - холодильник, освещение, телевизор, микроволновка, обогреватели...
    Так она в трубе и лежит в земле. Летом все хорошо, проблем никаких, а вот в осенне-зимне-весенний период, когда все в деревне включают увеличенную нагрузку на сеть, в нашем домике получается на входе 190-200 В.
    проблема еще может быть и в том, что в деревенской сети тоже не все здорово с мощностью, а всем налево и направо раздают разрешения на 3-х фазное питание, а мощщи на всех может и не хватить.
    Вот и появились думки, что установка стаба может несколько исправить ситуацию, а может и не понадобится эта установка, кто знает?
    В следующем году (по весне), планирую прежде всего заменить проложенную времянку на такой-же кабель АВббшв 4х16 или на АВВГ 4х16 и проверить состояние сети. А уж потом, будет принято решение по поводу покупки двух 3-х фазных стабов (два ввода - два стаба), для питания нового дома. В новом доме пока планируется электрический обогрев (с газом - беда!).
    Просто всегда предпочитаю прорабатывать интересующий вопрос заранее, чем тогда, когда жареный петух клюнет в ж...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А не лучше будет от 1 стба питать бытовые приборы, а нагрузку типа электроподогрева и т. п. напрямую через сеть без стаба то есть, как есть?
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Такой вариант мной тоже рассматривается, но есть сомнения в том, что в один прекрасный момент где-нибудь на ТП вдруг не переключат фазы. К сожалению такие случаи бывают...
    Рассматривается трехфазный стаб для того, чтобы потом голова не болела. Взял любую фазу и распределил ее не задумываясь.
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    трехфазных стабов практически не бывает.
    бОльшая часть из них - это три однофазных стаба в едином коструктиве.
    Так что берите три однофазных и не парьтесь.
    фазу с нейтралью вам на ТП точно не поменяют) иначе будет большой БУМ по поселку
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Запомните простую истину жизни, ничего нет постоянней, чем временное:aga:, поэтому советую сделать сразу котловое отопление и котел на дизтопливе (а если со временем будет возможность подвести газ, то останется вам только заменить котел), и еще если купите для резерва бензогенератор хотя бы на пару квт, то вам сам черт не брат будет. Отрубят свет, включаете генератор, он питает котел и всякую мелочевку в доме и живете спокойно. А если вырубят свет и у вас электрообогоев, тогда как будете греться?
  10. ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    Editor13, если на тп что либо переключат, Вас это волновать совершенно не будет. Ответственные потребители будут висеть после стаба, а уж что на него приходит: фаза А или В, вас волновать не должно. Ноль туда уж точно никак не придет. На сколько я понимаю, приходит два ввода с одной ВЛ? Тогда ТП вас точно не волнует. Другое дело, что распределителять нагрузку по фазам равномерно может будет проблематично.
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Да, все так и обстоит. Нагрузка - пока разрабатывается. Гена будет приобретаться обязательно примерно на 4-6 квт (там вроде как ресурс побольше).
    Такой вариант и рассматривается, три однофазных на спец. подставке.
  12. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Спрошу тут может кто сталкивался со стабилизаторами расширенного диапазона 90-260В например Ресанта или UNIEL читаю инструкцию к последнему (UNIEL) и не понимаю рабочее напряжение 90-275В, но тут же мин напряжения отключения нагрузки 180 В[​IMG] мах 255 В при том что там еще и от 110В до 260В есть упоминание. И что в каком диапазоне нагрузка работает? 180-255 В ? Может кто разобрался или замерял? После празников конечно попытаюсь у производителя выяснить.
  13. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Посоветуйте стабилизатор. от 5 до 10 квт, от 150 до 280 вольт
    Много пересмотрел, но нужного найти никак немогу, или очень дорого, или параметры ните...
    проблема в следующем, как правило страдаю от повышенного напряжения, на выходных напруга подымается до 250-280 вольт !
    Имею вот такой аппарат, вообщем то он частично решает проблему, при высокой напруге снижает на выходе, но начинает часто срабатывать автомат защиты, который на самом стабилизаторе... может кто сталкивался, какие пути решения ?
  14. Стабилизатор
    Стабилизатор
    Стабилизатор
    Волгоград
    Лично я рекомендуюстабилизатор напряжения для дома - ЗОРД 12 кВА
    Надежные с хорошими характеристиками и цена не кусается. Правда - пока только релейный - значит щелчки переключения реле слышны!
    Радует, что при напряжении до 145 входящем - мощность стабилизатора напряжения не падает, в отличии от CHINA вариантов! И синусоиду не искажает.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он работает до 270В. По таким напряжениям нашел только ЛИДЕР до 320В, но цена очень кусается.
