1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А мигание из - за стабилизатора?
  2. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    Вот и думаю, поставить Укртехнологию 15 кВА в первую очередь на насосы (2 шт), холодильники (4 шт), стиральную и посудомоечную машины (Вольтер 14 кВт дороже). Должно хватить даже при одновременном запуске. Чайник, мультиварка, медийная и компьютерная техника - без стаба. Вопрос: освещение светодиодное 900 Вт имеем смысл на стаб вешать или все равно моргание будет с Укртехнологией?
  3. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    У меня SRW 12000L, весь дом через него подключен. Напряжение в сети бывает от 180 до 230, по этому его установил. За месяц использования, я его ненавижу уже. Постоянно громко щёлкает, лампы моргают иной раз 220 не выдаёт. На пример приход 200, а он 216 выдаёт. Через минуту может щёлкнуть и будет повыше. Скажите это нормальная работа стабилизатора или только мне "повезло" ?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    не понял вопроса. Стаб поставил из-за частопониженного напряжения по выходным. Особенно весна-осень. Из-за вырубания-отключания надо не стаб ставить а ИБП.
    Полагаю, что да. Ну не совсем так уж моргание. Просто вдруг рраз и чуть поярче. А потом сразу обратно. Я так понимаю, на релейных и симисторных - это нормально.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это нормально. В допуски укладывается. +-10% Так-то в РФ стандарт уже давно 230;) (ГОСТ 29322-92) Т. Е. минимальное напряжение, при котором обязаны нормально работать все исправные электроприборы - 230-10% = 207в.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ставьте на весь дом и голову не забивайте себе всякой очередностью и чего подключать или не подключать.
    Что-бы не моргало берите сервоприводной электромеханический, всё равно у стабов ресурс 5 лет, а потом ремонт или мусорка.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сервоприводных и на год иногда не хватает, зачем все обсирать?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я не обсираю, а цитирую инструкцию, да и наработка полупроводников то-же так себе, 5 лет без перерыва в самый раз, а там как повезет:)
  9. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    27 кВт - мощность стабилизатора. Он стоит непропоционально дороже менее мощных стабилизаторов модельного ряда. Я подозреваю, что в нём применена более интересная комплектация. Я такой ставил в дом с подводкой 10 кв. мм Cu и с автоматом С63А. Все проблемы с злектроотопителями решились сразу. На входе просадка доходила до 130В. О необходимости замены провода на более толстый я предупредил. Работает уже третий год.
  10. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Судя по Вашему описанию, стабилизатор работает правильно. Я такие ставлю с момента появления их в продаже - работают безотказно, но я тщательно просчитываю все возможные ситуации, чтобы исключить перегрузку. А чтобы не щёлкал, надо платить раз в пять - шесть больше, с симисторной коммутацией переключаются бесшумно.
    Сервоприводной прекрасно будет работать долго, если нет производственного брака. Нагружать бы я его не рекомендовал больше, чем на 25...30% заявленной мощности.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну не знаю, сваркой через 5кВт-ный работаю иногда очень редко и ничё, скоро ему 5 лет стукнет. Странная у Вас рекомендация:faq:.
  12. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    В таком случае возникает вопрос - зачем Вы используете для сварочного аппарата стабилизатор? Вариантов ответа, я думаю, два:
    1. Слабая линия, и при зажигании дуги происходит просадка, иначе говоря, относительно высокое выходное сопротивление источника. В этом случае сервоприводной стабилизатор неприемлем. Отрабатывать резкие перепады напряжения он не может - скорее всего, сработает защита. И износ, конечно будет очень быстрым.
    2. Линия хорошая, но со стабильно пониженным, либо повышенным напряжением. В этом случае сервоприводной стабилизатор "сходить с ума" не будет. У Вас, очевидно, такая ситуация.
    Я однажды заподозрил свой сварочный аппарат в "недостаточной тяге" и стал анализировать, какой стабилизатор лучше использовать. Пришёл к варианту с релейным стабилизатором. Он действительно лучше бы отрабатывал резкие провалы при зажигании дуги. Но дальше это намерение продолжения не получило, т. к. сеть при подключении чайника давала просадку не более 3 В, т. е. была идеальна. Просто высушил имеющиеся электроды, и купил партию других.
  13. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Всё просто. При включении насоса потребление тока возрастает, и соответствующая цепь с низким приоритетом отрубается.
    Другой вариант, насос может включиться только, когда стиральная машина отключится. Всё прекрасно реализуется, например, на токовых реле.
    Теперь понятно? Но это не совсем то, что я описал выше.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Мне и так всё понятно. Просто не годится для нормальной жизни такая халабуда. Задачка про волка козу и капусту. Ну ненормально это, когда даже руки не сполоснуть, пока стиралка работает, не говоря уже о том, что, как-то она должна воду ещё набирать. А уж о стоимости реализации, несоизмеримой с полученным результатом я даже и говорить не хочу. Овчинка выделки не стоит. И, люди с деньгами, если конечно не совсем плохи, пустят эти деньги на увеличение мощности или добавить альтернативной энергии. Я к чему это? Ваш совет про таймеры - бесполезен без описанных вами наворотов. Зачем надо вселять в умы вопрошающих неоправданные надежды?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вариант один, лень тянуть провод к розетке подключенной до стаба. Сеть да, стабильна 210-235В, но стаб стоит на случай отгорания нуля.
