1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Mehfak
    Mehfak
    Mehfak
    Оренбург
    Здравия форумчане!
    Нужна помощь!
    подскажите пожалуйста где купить (выменять, достать и тд) плату управления стабилизатора напряжения, однофазного, электромеханического, EKF-5000 ?
    Заранее благодарю! а то из строя вышла походу)
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С чего взяли и полное название модели стаба?
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Сколько проработал?
  4. Mehfak
    Mehfak
    Mehfak
    Оренбург
    EKF СНЭ-5000, проработал лет 5, напруга через него идет но фиксированная (в зависимости от положения щетки, руками двигал, напруга меняется, движок работает- проверял, подавал напругу 12в напрямую на него), светодиоды горят: зеленый и красный постоянно, вывод -управление крякнуло тобишь плата или что то на ней
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Концевые выключатели, которые ограничивают крайние положения замените, либо аккуратно разберите то-есть откройте половинку и предерживая, чтобы контакты не вылетели почистите контакты.
    Моторчик скорее всего кончился, ставьте от кассетного магнитофона, предварительно вытащив из него плату регулятора оборотов и пересадив шестеренку привода щеточного узла.
  6. Mehfak
    Mehfak
    Mehfak
    Оренбург
  7. Mehfak
    Mehfak
    Mehfak
    Оренбург
    моторчик жив- проверял, по моему проблема в плате
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Mehfak, Тогда начните кнопочек ограничителей на трансформаторе, китайскии контакты окислились.
  9. Mehfak
    Mehfak
    Mehfak
    Оренбург
    С первого взгляда не спеца как будто транзистор один погорел, где то прочитал, что один из них как раз управляет реверсом движка
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проблема на плате обычно горелым становиться, а у вас плата чистая.
  11. Mehfak
    Mehfak
    Mehfak
    Оренбург
    Да еще, на прямую (через байпас)(второй автомат) напруга не идет
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Они оба работают на реверс, от них должны идти резисторы по 10 Ом и они с начала сгорают.
  13. Mehfak
    Mehfak
    Mehfak
    Оренбург
    как определить, что резисторы сгорели?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотрите цепь до автомата, там стоит трансформатор тока, может там косяк?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
