1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Какая марка ? модель?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если что, я не рекламирую, просто реакция на явную агитацию:aga:. Вам действительно интересен стаб на 300Вт?
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А нет) А что на него садить то? Этож только радио потянет)
  4. electronic2000
    electronic2000
    electronic2000
    Может он и работает от 110В, вот только на выходе у него вольт 130-150, что явно не спасет ситуацию)
    И то что китаец работает 3-й год не означает что он такой надежный или качественный, просто у вас не за эти 3 года не было таких перепадов где бы он пригодился, так что результат без стабилизатора, был бы точно такой же. ;)
  5. stabmaster
    stabmaster
    stabmaster
    electronic2000
    Полностью поддерживаю... Сам работаю около 5-и лет частным образом электрика-стабилизаторы-генераторы. Были частые случаи, когда те же самые Ресанта, Солби, Руселфы работают более трех лет, потому как сеть довольно стабильная плюс-минус 5 вольт, без тычков и гармоник. А диапазон не симметричный, если ситуация изменится и будет 250-260 Вольт - можно без зазрения совести снимать его - уже становится не безопасна его эксплуатация.
  6. electronic2000
    electronic2000
    electronic2000
    Такая мощность применяется для электроники газовых отопительных котлов. Их электроника очень требовательна к напряжению. Насколько я знаю стабилизаторы OptiVolt выпускаются не только на 400 Вт, там были и более мощные. Кроме того, я бы купил что-то отечественное (они вроде в Курске собираются) чем китайское. А так конечно дело каждого, но поддержать отечественного производителя это дело стоящее, тем более что продукт весьма качественный и надежный.
  7. electronic2000
    electronic2000
    electronic2000
    Кстати по поводу китайцев
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    хоть глупости то не пишите, благодаря Китайским стабилизаторам я лично забыл о постоянном перегорании энергосберегаек, в этой теме выкладывал фото перегоревших более ста лампочек (у всех спираль) за два года, сейчас около года стоят на все три фазы стабилизаторы в котельной, сервопривода постоянно жужжат от колебания напряжения релейник щёлкает, от электриков всё равно ничего не добьёмся ,линия старая транс никто менять не будет, так что только стабилизаторы и помогут, а по качеству сборки и у солидной фирмы на брак нарваться можно
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А ресанта, это что Китай?
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    термопредохранитель надеюсь не сгорел. :aga:
  11. electronic2000
    electronic2000
    electronic2000
    Там его просто нет.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да нет, выход 220В при входном 110В, проверено:aga: К стати хорошему знакомому такой и посоветовал, а он чудак взял и купил, теперь пользуется.
    Только они и спасли от перепадов китайские (да еще и сервоприводные, один 3 года, а другой подходит 5 лет) за секунду 130- 180В и постоянным180-210В, так-же периодичным плаванием входного напряжения 200-180-200В с интервалом в 3-5 секунд в течении 3-4 часов каждый день кроме субботы и воскресенья в летнее время. По этому вы меня не убедили:aga:.
    Вы совершенно правы, на котел он и стоит для питания от генератора.
    Точно, особенно если этот производитель находится в китае;). Если я ошибаюсь то покажите фотки российского завода выпускающего эти стабилизаторы и фактический адрес.
  13. chen1
    chen1
    chen1
    вот испытания от владельца
  14. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Нормальное видео. Реально разочаровал звук работающего стаба. На улице надо ставить в отдельном шкафу и думаю не маленьком, для охлаждения. если в доме, то сума сойдешь от звука постоянно работающего стабилизатора. А так стаб вроде нормальный.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А меня больше бесперебойник заинтересовал. Для газового котла. Сыну надо. Хотел по привычке дорогой купить, а здесь фурор прямо:) В 3 раза дешевле. Интересно, как долго все это проработает?
