1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Корпус и радиаторы нужно увеличить вдвое. Соотв. вентили поставить не шумные, а имп. трансы и дросселя поставить более качественные. И будет конфетка. Но дороже...пока хоть пусть такой продвигают:)
  2. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Вот конфетку и будем ждать. А пока это самопальная карамелька с рекламой как у трюфелей. За что мне и нравится эм ресанта за то что не гудит как сварочник. Уж на устранение звука работающего сварочника разработчики должны были обратить внимание, или звук сварочника к претензии по работе не приложишь?
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    При таких "быстрых" съёмках частенько забывают про авт. регулировку уровня звука. А она вытягивает все шумы к одному уровню. Делать вывод только на основе одного ролика наверное неправильно. Заголовок конечно надо бы "поскромнее" сделать:)
  4. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Так других то не существует. Да и звук который громче голоса это не авто регулировка, а реальный сварочник.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ну я же другой ролик нашел...;) Жаль они не делают "31" (3 фазы в одну). Сразу решилась бы проблема с перекосом фаз.
  6. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Жалко что все тесты на трети нагрузки. Хотелось бы посмотреть в реальной эксплуатации. Если честно больше заинтересовал инвертор как вариант резервного питания.
  7. electronic2000
    electronic2000
    electronic2000
    "Только они и спасли от перепадов китайские (да еще и сервоприводные один 3 года, а другой подходит 5 лет) за секунду 130- 180В и постоянным180-210В, так-же периодичным плаванием входного напряжения 200-180-200В с интервалом в 3-5 секунд в течении 3-4 часов каждый день кроме субботы и воскресенья в летнее время. По этому вы меня не убедили:aga:.
    Вы совершенно правы, на котел он и стоит для питания от генератора.
    Точно, особенно если этот производитель находится в китае;). Если я ошибаюсь то покажите фотки российского завода выпускающего эти стабилизаторы и фактический адрес"
    Если котел газовый, то нужно не забывать, что нельзя устанавливать электромеханические (сервоприводные) стабилизаторы в одном помещении с газовым оборудованием (котельная, кухня). При утечки газа искрение контактов приведет к возгоранию.
    Так же очень большим недостатком электромеханических стабилизаторов является их низкое быстродействие, они в десятки раз медленнее отрабатывают чем электронные (релейные). Иногда достаточно милисекунд что бы сгорели все приборы при скачке до 380В, например.
    А на счет производства стабилизаторов OptiVolt - так из делает КЭАЗ https://keaz.ru/catalog/stabilizatori-napryajeniya/optivolt-h Довольно известный завод. Где-то видел фото внутренностей этих стабилизаторов, так вот там стоял белорусский трансформатор ЮДЖЭН и российские релюшки, в китае их точно бы не поставили :).
    Если найду выложу фото, что бы не быть голословным.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При утечке газа, даже свет включать нельзя, а если будет утечка то котел если что, тоже искрит, в чем логика?
  9. chen1
    chen1
    chen1
    Сервоприводные стабилизаторы опасны для подключаемого оборудования тем, что могут сильно повышать напряжение. Механизм явления такой: допустим в сети включили мощную нагрузку и напряжение просело до 130В. Сервомотор изменит коэффициент трансформации автотрансформатора до 1.69 и на выходе станет 220В. Если теперь нагрузка в сети отключится и напряжение восстановится до 220В, то на выходе мгновенно станет 220*1.69=372В. Сервопривод будет отрабатывать повышение напряжение и через примерно секунду выходное напряжение придет в норму. но в течение этого времени напряжение будет сильно повышенным и электроприборы выйдут из строя
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дружище, сервопривод за одну секунду отрабатывает скачек более 100В, со 130 до 180 видно повышение напряжения пока привод крутит, но почему-то ничего не сгорало;). Еще, в стабах стоит защита от повышенного напряжения который в моём случае в стабе срабатывает по выходу со стаба выше 265В, следовательно если стаб не уходил в защиту, значит предел 265В превышен не был:hello:
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    До стабилизатора ставим УЗМ 51М и порядок.
    У себя именно так и сделал.
  12. stabmaster
    stabmaster
    stabmaster
    Кстати, второй раз уже встречаю упоминание о белорусских трансформаторах от Юджена! Виден в живую их один раз: был перед новым годом в конторе марки стабвольт (stabvolt)...хотел разузнать условия работы и "из чего пряники то?!". Показали, рассказали, потестили. Они собирают на тороидальных трансформаторах всю свою продукцию (даже в блок АВР колечко измерительное ставят от Юджена) и уже давно, хотя я о них немного слышал. У них в стабах стоит по 4 транса тороидальных в спецзаливке компаундом - не трудно догадаться, что это для удобства крепежа. Схема в принципе понятна, если не вдаваться в подробности...выглядят прилично. Взял позднее 2 стаба и поставил заказчикам перед НГ...пока не звонят) Вот фото с пром. шпионажа)
  13. stabmaster
    stabmaster
    stabmaster
    [QUOTE="TimSafi[/QUOTE]
    УЗМ-ка может не спасти, я ставлю УЗИПы или ОПСы (все зависит от фин. возможностей). Мне конечно больше нравятся со сменными кассетами - удобно и практично, а иногда и сам заказчик может поменять
  14. Nizik
    Nizik
    Nizik
    Вообще, начинать говорить о стабилизаторе надо после анализа своего напряжения. Разные стабы решают или подходят для разного напряжения. У кого-то к вечеру "садиться", у кого-то скачет в районе 280В.
    И типо гнать, что сервопривод медленный, это тоже самое, что сказать: релейные на ровном месте готовы засрать напряжение своими собственными скачками напряжения.
  15. Vdpower
    Vdpower
    Vdpower
    Кратенько позволю изложить свой опыт бесперебойного электроснабжения:) хронологически
    как у многих - Подмосковье, плохая воздушка, перегруженный транс, разбаланс по фазам и тп. зимой броски напряжения при вкл/выкл уличного освещения (ДРЛ) - в диапазоне 160-280В
    1. почти сразу на котел/цирк насосы был установлен ибп 1ква с синусом, с 2х уровневым AVR, проработал в общей сложности года 2, подыхал неоднократно, аккумуляторы 2 раза, в конце концов, во время грозы - сгорела схема заряда, отремонтирован, стоит в ЗИПе.
    2. установлена система зарядник- 2 акка AGM 12Вх100ач - инвертор синус 400Вт, несколько раз работал по делу, дороговато, но надежно. малая мощность, котел турбо, насосы - основной, гвс, тп, лед освещение - сутки с запасом.
    3. для стройки (электроинструмент) - куплена Ресанта 5ква, релейная. неделю отработала по назначению, была сделана попытка использовать ее как стабилизатор всей сети, попытка провалилась - недопустимые броски, лампы мигают страшно. была поставлена в байпас, наодясь на нем благополучно и сгорела - перенапряжение по входу - у ресанты низкое максимальное входное, 290в ее убивают. плохая схемотехника, плохая сборка, ненадежная элементная база.
    4. тестирую шим стабилизатор Легат-35, соотв. 3.5квт. впечатление неплохое, пару раз (за полгода) безаварийно отключался, подозреваю перегрузку в момент пуска старого холодильника ЗИЛ (не проверил). при перевключении восстанавливается и работает дальше. очень хорошая стабилизация, нет скачков, большой входной диапазон
    5. бензо эл-станция макита 410, классический робуст с ручным пуском, говорить о ней нечего пока, кроме того, что по табличкам - чисто японская, заводится очень легко и имеет вес, допускающий погрузку перемещение в одиночку (хотя и на пределе).
