1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Прикупил тут по дешевке б/ушный стабилизатор SASSIN SVC-8000W, поставил его в субботу на питание всего дома в разрыв между счетчиком и группой частных автоматов.
    Прихожу в воскресенье, бесперебойник, питающий котел, шумит вентиллятором, заряжается. Ну, думаю, отключали электричество.
    Сегодня пришел, тот же бесперебойник пищит, электричества в доме нет, а на счетчике лампочка горит, значит, напряжение на входе таки есть, а в доме нет.
    Первым делом проверять стаб. Лампочка сети горит, а вольтметр показывает 0. Переключаю на байпас, показывает 230В. Включаю штатно - заводится и работает дальше нормально. Несколько раз передернул, стабильно нормально работает. Бесперебойник через пару минут зарядился, то есть я застал совсем недавнее отключение.
    В инструкции по стабу подобного поведения не нашел. При отключениях он должен был вернуться к нормальному режиму работы.
    Стаб глючит? Ремонтировать, или отдать обратно?
  2. stabmaster
    stabmaster
    stabmaster
    Возможно накапливается где-то потенциал и выбивает канал, отвечающий за отображение. Попробуйте отнести в ремонт, главное чтобы стоимость услуг не была соразмерной стоимости стаба)
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Глючить может от износа мотора сервопривода, в момент скачка или пропадания напряжения мотор не поворачивает сервопривод и в стабе срабатывает защита от повышенного или пониженного напряжения. Это можно проверить посмотрев посветив фонариком в вентиляционные отверстия либо сняв крышку стаба, в каком положении стоит привод после глюка и переключив переключатели посмотреть как встанет привод после переключения, если в разных положениях то мотор, если там-же то косяк может быть в скрутке плохой контакт проводов или АВ от столба до стаба.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Походу со стабилизатором проблем больше чем без него)
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хочу попросить оценить правильность распределения потребителей в доме по следующей схеме:
    I. "Напрямую" от щитка
    1. Насосная станция
    2. Погружной насос
    3. Электрический котёл
    4. Насос для циркуляции теплоносителя в системе отопления
    5. Розетки и освещение на улице
    6. Баня (освещение, розетки, конвекторы отопления)
    7. Конвекторы доп. обогрева (включаются только в сильные холода зимой когда проблем с потерей напряжения нет)
    8. Электрическая плита (скорее всего индукционная)
    9. Чайник
    II. Через стабилизатор напряжения
    1. Холодильник
    2. Все розетки (кроме тех которые указаны в п. I и п. II) с небольшими нагрузками от потребителей (прикроватные светильники, что-то переносное и т. п.)
    3. Телевизор
    4. Акустическая система
    5. Мультиварка
    III. Через стабилизатор напряжение и ИБП
    1. Все освещение (энергосберегающие и светодиодные лампочки много не берут, а бегать со свечками в туалет при отключении электричества не хочется)
    2. Компьютер (или через отдельный ИБП)
    3. 2-3 розетки для подключения на зарядку телефонов на случай если сядут когда нет электричества
    Вроде бы ничего не забыл. Хочется понять прав ли я так распределяя оборудование или какое-то лучше подключать через стабилизатор.
    Ещё есть вопрос по установке стабилизатора в каркаснике. Отдельного помещения нет и ставить хочу просто на стену. Где бы посмотреть про условия установки.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @DimaVSmith, многие насосные станции требуют нормального напряжения. При пониженном могут часами качать и не выключаться, ибо никак не достичь нужного давления. И циркуляцию лучше под ИБП.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @DimaVSmith, Хорошо расписано, только не понятно зачем Вам нужен стабилизатор и какие АВ и напряжения у вас, 220В или 3х фазка 380В?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Krott64, 220 однофазное подключение. Хотя есть вариант переподключиться на 3 фазы, но это покак даже не обсуждалось. Знаю, что уже прецедент есть. Хочу стабилизатор поставить потому, что летом сильно может проседать напряжение когда все приезжают. Это СНТ. 1 трансформатор на 120КВт. на 140 участков. Сейчас переделали всю разводку по участкам, а раньше был сильный перекос по подключениям. Хочу защитить технику которая требовательна к напряжению. Например стиральную машинку с её электронными мозгами (которую забыл включить в список), холодильник и т. п. Вот выше про насосную станцию написали.
    @MarkizDrakon, Хотел поменьше нагружать стабилизатор, точнее мощность поменьше. Про циркуляцию под ИБП думал. Тут надо будет посчитать что по мощностям выходит и сколько ИБП протянет под такой нагрузкой. Поэтому пока только "аварийное освещение". Тем более если котел планируется электрический, то зачем при отключившимся котле гонять теплоноситель? Вот про требовательность насосных станций не знал, спасибо.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Дровосек24, то, что Ресанта - это гуано понятно уже всем и давно. А сервисники молодцы: и денег срубить хотели и сослались на пыль! А могли бы просто сказать: "Вы его в розетку включали и потому на него гарантия не действительна".
  10. electronic2000
    electronic2000
    electronic2000
    Кстати вот нашел видео по сборке стабов в Курске
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ага, показано, как крышку на готовый корпус ставят :)
    Это что, сборка?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, насяльника, эта наса сиборка. :|:
    Исделана на маей маааленькой Китаиской родине. :close: :|: :aga:
    Из наших "отечественных" комплектующих "ХренЕгоПеньЗнает" изготовленных по спец заказу КЭАЗ в провинции. :close: :no: :close:
    Похоже г. Курск становится столицей электротехнической продукции :ogo: по заказу их официального дистрибьютора ... ОАО ГазПремВсеПродаемХренВамПолучитеЧтоХотели. :)] :close:
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да, да, да, ща скину ссылку на это видео в ветку кэаз (с самой маленькой буквы) :)
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они хотя бы что ли женщинам сборщикам аккумуляторные отвёртки купили, крутят болтики в ручную...:close::ogo:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ага, и тут же цена на эти стабилизаторы взлетит за счет приобретения доп. инструмента и расхода эл. энергии. :aga:
    Неее, это круче.
    Называется "ручная сборка". :cool: :)]
