1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Варить от генератора - идеальный вариант! Но у кого есть генераторы, рассчитанные на сварку? Ни у одного моего знакомого такого нет! Только бытовые до 3 кВт.
    Сеть при сварке просаживается только при залипании электрода. :um:
    Так, что чем лучше аппарат, электроды и сварщик - тем меньше просаживается напряжение :)
    А соседей нужно беречь! :)]
  2. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    У меня гена 5 кВт, проблем нет. В остальном - согласен.
  3. Enkeli
    Enkeli
    Enkeli
    Отписываюсь как и обещал... В субботу приехали монтажники и быстренько всё подключили, я думал это займет больше времени. Поставили все три стаба на стойку с независимыми байпасами на фазу. Профессионально и качественно всё проложили. Вечером мерил напряжение тестером ради интереса на стабах: 168 по входу...и 221 по выходу (в среднем)..Теперь наслаждаюсь отдыхом на даче и пытаюсь привыкнуть к нормальному напряжению в доме. Если на этом форуме есть ребята из стабвольта - СПАСИБО!
  4. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    1. Не поделитесь во сколько обошлось все это удовольствие (стабы+стойка+монтаж)?
    2. Не маловато 6 кВт? Если у Вас входящее напряжение 160 Вольт - больше 3-4 кВт активной подключенной нагрузки Вы не получите...
  5. Enkeli
    Enkeli
    Enkeli
    Добрый день! Всё по полочкам: 3 стабилизатора обошлось в 62700, стойка 12700, минус скидка 5% = 71 600 р. За монтаж и доставку ребята взяли 5500 (у меня домик под Истрой).
    Нет, 6 кВт мне под завязку (автомат вводной 25А на фазу). 168 (а не 160) В - это замер вечер, когда большинство товарищества уже греется и во всю эксплуатирует сеть, плюс ко всему я подключил всю свою нагрузку (кроме погружного насоса и сварочника ;))
  6. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Понимаю, что дама в теме электрики, как блондинка за рулем:aga:, но всё же пытаюсь разобраться. Скажите, пож-та, ИБП и стабилизатор - в чем отличия?
    Какими характеристиками должно обладать подобное оборудование, чтобы обеспечить бесперебойность эл. питания в небольшом доме ПМЖ (нестабильные сети СНТ)? Основные расходы: освещение, насос, стир. и посудом. машина, эл. плита, аэрогриль или пароварка, эл. чайник, компьютер, летом кондиционер, зимой эл. конвекторы.
  7. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    ИБП - источник бесперебойного питания, когда нету свету, обеспечивает потребителей электричеством, содержит аккумулятор (ы), иначе откуда бы энергия взялась.
    Стабилизатор - из того, что приходит, делает 220в, не более того. нету свету - значит нету свету.
    Вам для резервного питания (это когда нету свету) нужен бензо- или дизель- генератор, ИБП на такую мощность очень кучеряво выйдет.
    Посчитаем скромно, очень усредненно и слишком приблизительно - освещение - 200вт, насос - какой? обычно насосная станция около 800вт, стир. и посудом. машина - 2000вт+2000вт, эл. плита - 3500вт (или это просто 2х местная эл. плитка?), аэрогриль или пароварка 500-1000вт, эл. чайник - 2000вт, компьютер - 400вт, летом кондиционер - 2000вт, зимой эл. конвекторы - 3000вт.
    Лимит в 15квт практически выбран:) Вряд ли Вам поставляют мощность больше, поэтому стабилизатор надо на мощность, максимально выделенную Вам плюс 20%.
    Генератор надо брать, мое мнение, 2000-3500вт, не больше. Если не надо жить сутками и неделями без электричества в линии. И пользоваться при этом только освещением, насосной станцией, ну еще может, бойлером (вы его забыли в списке) и конвектором, если мощности хватает.
    Есть автоматические устройства ввода резервного питания, это оно само запустит генератор при отсутствии электричества и само выключит при появлении. А можно это делать ручками. Все от наличия или отсутствия финансов зависит.
    Кстати, газ в баллонах выгоднее электрической плиты.
    Такое количество потребителей надо бы пересмотреть. Стабилизатор берет из сети ток тем больше, чем ниже входное напряжение. У меня при 150 вольт входной автомат 25 ампер выбивало при подключении всего лишь бойлера 1500вт и обогревателя 1500вт.
    Чайники, грили, стиралки и проч. одновременно влючать не стоит. Но конкретно, конечно, надо считать по месту.
    Ну и можно разводить потребителей по стабилизированной и нестабилизированной линиям.
    Освещение, насос, стир., посуд., микроволновка, компьютер, кондиционер - стабилизированная, нагревательные всякие - по желанию.
    А ИБП ватт на 500-1000 обязательно купите для компьютера, не помрет, пока производится запуск генератора.
  8. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Да, действительно, "слона"-то и забыла. :aga:
    Огромное спасибо за развернутый и доходчивый ответ! Буду обмозговывать информацию :)
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Почитал почти обе темы. Голова конечно кругом идет. :)
    Подскажите стабилизатор, для насоса Водомет 60/90 (1киловат) и стиральной машинки
    и посудомойки
    напряжение падает до 110 бюджет ограничен
    спасибо
  10. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Анарам, если одновременно, то насос 1000 + стиралка 1200+ посудомойка (не нашел сколько ТЭН жрет, берем условно по максимуму) 2000 + освещение наверное надо? телевизор, комп, роутер, зарядки? мощность увеличивается пропорционально падению напряжения. то есть в вашем случае стаб надо на 8500вт. но брать стабилизатор больше мощности входного автомата нет смысла. 8500вт-10000вт для автомата 40ампер. для 25а 5500вт-6500вт. Я не любитель релейных, но посмотрите очень бюджетные Ресанта СПН-5500, СПН-9000, работают от 90вольт, стабилизируют убого - 8%. У Прогресса есть модели серий TR и T от 100-105вольт, но Прогресс стоит уже не очень бюджетно. Поройтесь в поисковиках. Вот такие мои дилетантские мысли. А вообще, при выборе мощности ИМХО если финансы позволяют, принцип простой - машу каслом не испортишь.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Но, нужно учитывать и такое, каждый прибор имеет свой КПД, так что, чем мощнее стабилизатор, тем больше мощности он берет без нагрузки, т. е. когда в доме практически ничего не включено, кроме стабилизатора (часы, телевизор в выключенном состоянии и прочая мелочь не в счет) Даже, если считать его КПД 98%, то 2% от 10 квт, это примерно 200ватт бесполезно тратится независимо от того, что включено в данный момент, в месяц это: 200 ватт х 24 часа х 30 дней=144000вт = 144 квт, если вы даже ничего включать в него не будете.
  12. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    В чем-то Вы правы. Но могу предположить, что эта мощность делится на две части. Потребляемая цепями управления не зависит или не сильно зависит от макс. мощности стабилизатора, и потери в трансформаторе, зависящие. И, только что проверил, неточно, но мне для оценки хватило. Включил освещение ватт на 200. Скорость вращения диска примерно 1см в секунду. При полном отключении 5 секунд. Ватт 40 потребляет стабилизатор (прогресс 8500L). Будет время, посмотрю, сколько намотает за час. Не думаю, что будет большая разница между 5000вт и 10000вт стабилизаторами. Ну и байпас иметь неплохо. у нас, к примеру, по ночам и по будням напряжение нормальное.
  13. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Выбирал стабилизатор для дачи. Остановился на Ресанте - АСН 12000 Н/1-Ц Lux.
    Напрягла температура использования от 0 до 40 градусов. Планировал в неотапливаемом цокольном этаже поставить.
    Погуглил. Нашел Voltron РСН-10000H - у этого заявлено от -30 до +40. Но свиду - та же китайская ресанта. Врут? Или есть смысл его взять?
  14. Илья1986
    Илья1986
    Илья1986
    Эксплуотация Voltron РСН-8000H 1,5 мес - доволен. В моих условиях справляется (входящее напряжение падает до 103-110В) все работает отлично вытягивает
  15. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    В цокольном этаже зимой не должно быть очень холодно, зато круглогодично повышенная влажность, куда вреднее отрицательной температуры. Как у вас не знаю, а у нас зимой ездят мало, напруга нормальная, поэтому свой стаб я решил держать на веранде, при минусе отключать байпасом и не использовать. В теории от температурного диапазона должно зависить исполнение трансформатора, лакировка схем и прочие комплектующие, повышенная влагостойкость. Как с этим у китайцев?
