1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Добрый день.
    Прошу высказаться по стабилизатору Volter снпто-11 ШН
    h t t p:/w w w. stabilizator-volter.ru/catalog/items/snpto-11.html
    Задачи: стабилизировать недопустимо низкое вх. напряжение на даче (от 110)
    Мощность вх. автомата не знаю, посмотрю в выходные, отпишусь. Одна фаза.
    Потребители:
    ст. машина (2 кв), микроволновка (3 кв), водонагреватель (~2 кв), обогреватели 3 шт (3*2,5 кв), летнее подключение насоса (1,2 кв), автомойка (3 кв).
    Постоянно освещение и тв-радио (1 кв).
    Принципиально - работа в минус т. к. дача не отапливается зимой постоянно, только наездами.
    Вопросы - насколько принципиально смотреть на процент отклонения от заданных величин стабилизации при бытовом использовании? Имеет ли смысл смотреть на ту же линейку стабов, но с более меньшей погрешностью стабилизации (например модель снпто-11 ПТШ).
    Электрика не моя сильная сторона, скорее слабая, поэтому готов предоставить дополнительную информацию если нужно.
    Благодарю.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Здравствуйте. Весь мозг себе сломал. В вашем случае пришла только одна мысль, попробуйте сами ее подумать. Для вас можно бы сделать так, нужен ЛАТр но на 280-300В выходного напряжения, я в продаже нашел только до 250В на 10кВт. Его нужно переделать, естественно гарантии от продавца не будет. Полазил по сайтам и подумал что все получится. Включаться будет в сеть до стаба. ЛАТром выводите нужное напряжение на слаб прим. 230В и дальше стаб работает сам, а ЛАТр работает ка понижающий трансформатор.
  3. Pontus
    Pontus
    Pontus
    Высказываюсь.
    Взаимоотношения со стабилизаторами в моей семье происходили так:
    Сначала купил три Прогресса по 8000 кВА. Сгорели. Объяснения продавца - перегруз, я, типа, не причем. Нагрузил 7,5 кВт. Оказывается эти умники считают что косинус фи (это, кстати, любимая тема плохих продавцов, чтобы впарить нам запас по мощности, которой им тупо не хватает) - это характеристика стабилизатора. Сразу скажу, что даже спорить со всеми, кто так не считает не буду. Запомните, косинус фи - это характеристика нагрузки.
    Потом был Лидер, который покупался в дом к родителям. Три стабилизатора по 10 кВА. Вроде хвалили их больше, а по цене то же примерно. В итоге, папа пустил в обход стабилизаторов свет. Бесился, что свет моргает. Надо было брать другую серию, которая поточнее, наверное, но она по цене как итальянские - себе решил брать их. Больше всего мне понравилось, что у меня трехфазник, а не три однофазных. Хз, может проблемы будут, но пока все прекрасно.
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Я про такой вариант тоже подумал, но мой стабилизатор как нистранно работает и при 290 вольт, но работает с повышенном выходным напряжением ну к примеру макималка у него на входе 250-260 вольтесли напруга подымается до 280 на входе, то на выходе примерно 240 вольт, но проблема в том что он начинает вырубаться ... знания в электронике есть и желание есть, а вот схемы и главное времени нет ;)
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я о том же, думаю решение в принципе проще чем применение понижающего транса. Если перекомутировать всю обмотку в ЛАТре то есть вых 220 взять со щеток а вход подать на концы 300В, получим принцип переменного резистора, какое надо такое напряжение и ставь. Только ЛАТр надо обычный без всяких электронных прибамбасов, разве только вольтметр.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Она и не упадет, снизится только выходная мощность со стабилизатора.
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    спорный вопрос. зависит от стабилизатора и его защиты по входу.
    Поясню:
    Представим себе стабилизатор, который технически способен поднять напряжение со 150 до 200 В.
    на выходе к нему запитана нагрузка на 10 кВА.
    на выходе стабилизатора будет ток 10 кВА / 200 В = 50 А
    но на входе стабилизатора будет 10 кВА / 150 В = 66А (на 30% больше)
    так вот, не факт, что стабилизатор выдержит такой ток по входу.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо за комментарий. Вопрос стоял так.
    если стабилизатор имеет мощность 10кВА, она такой и останется, даже если его не подключать к сети.
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    в целом да, но есть неточность... сам по себе стабилизатор мощности не имеет.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Согласен он имеет вес и габариты, но в маркировке стаба это не написано. И всегда пишут; стабилизатор напражения 5000 ВА или 10000 ВА.
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Ну... это способ объяснить совсем-совсем бытовому заказчику о его (стабилизатора) возможностях.
    более точной характеристикой был бы макс. ток по входу и по выходу.
    и степень стабилизации. (трансформации).
    а для электронных - количество и шаг ступеней
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так же согласен, но ответ на пост был дан такой потому, что считаю его рекламным ходом.
  13. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Обращу ваше внимание на пост 321.
    Вопрос актуален.
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Доброго дня.
    Задача у вас сложная, давайте определимся в самом главном:
    как часто у вас бывает недопустимые 110В, и как много вы ходите запитывать в эти моменты.
    Поясню: вы задаёте жесткие критерии нагрузки, и для выбора стабилизатора надо внимательнее смотреть на его параметры:
    описываемый вами Volter снпто-11 ШН имеет следующие параметры (с комментариями)
    входное напряжение - от 90 В (круто!)
    При минимальном напряжении на входе, кВт 4,5 - это означает, что при работе на 90В это будет стабилизатор не на заявленные 11 кВА (кВт) а на 4,5 кВА (кВт)
    шаг ступени 22В - нагрузка будет прыгать и мигать при перепаде на ступень.
    реальная работа будет ограничена 50А (как указывает производитель) это означает что:
    при напряжении 220В стабилизатор работает на 220В * 50=11 кВА
    при напряжении 220В стабилизатор работает на 150В * 50=7,5 кВА
    при напряжении 220В стабилизатор работает на 110В * 50=5,5 кВА
    при напряжении 220В стабилизатор работает на 90 В * 50 = 4,5кВА
    обращу внимание, что нагрузочная характеристика очень невысока, и стабилизатор выдаёт заявленные 11 кВА тогда, когда нет снижения напряжения, то есть тогда, когда он как бы и не нужен
  15. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
