1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я может вопрос неправильно поставил...:faq:
    От чего гудит я понял. Имелось ввиду что в этом случае от меня (стабилизатора) зависит? Виноваты ли мы с ним в том, что эти срезы есть? Ну как ещё объяснить? Это проблемы стабилизатора или всё-же сети? Получается сети? Но тогда гудение можно убирать только механически. Протяжкой либо проклейкой. :um:
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничего не зависит.
    Проблемы сети.
    Никак не уберете, выход один смириться и не слушать.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Гудит, зараза, не всегда. Прямой зависимости между гудением и напряжением или нагрузкой не обнаружил.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не ваша нагрузка портит синусоиду, это при подключении где-то большой мощности реактивной нагрузки, допустим висит на этой же линии магазин, а там куча холодильников и кондиционеров.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  7. chen1
    chen1
    chen1
    обмотка генератора сама изолирована от массы генератора, поэтому трансформатор новых свойств не добавит. Для котла требуется лишь сделать заземление и зануление
  8. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Вопрос к специалистам:
    Подбираем стабилизатор на дачу в замен вышедшего из строя электромеханического на 10000 ВА.
    По каким причинам был установлен именно такой неизвестно, но автомат входной на 16А.
    Подскажите, пожалуйста, какой мощности надо смотреть, если входной автомат 16А.
    Правильно ли я понимаю, что стабилизатор выбирается в основном по этому параметру?
    Входное напряжение в "сложное время" примерно 180 В.
    По нагрузке: планируется запитать от него насосную станцию 800-1000 В. Микроволновку, эл. чайник, холодильник.
    Электронагревательные приборы (конвектор и ИК обогреватель), наверное, лучше пустить без стабилизатора?
    Возможно, это уже не раз обсуждалось, поэтому заранее прошу прощения :)
  9. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Отдаваемая тепловая мощность ИКобогревателей довольно сильно падает при падении напряжения.
    Так что, имеет смысл подумать о стабе и для них.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @inv4479 16х180=2880 это значит, что в сложное время вы больше 3-х кВт не снимете. С учётом всяких там пусковых токов, того факта, что АВ какое-то время может "держать" и больше 16А, а так-же учитывая то, что производители указывают обычно кратковременную максимальную мощность 6000 хватит с большим запасом. А так вполне себе можно и 4500, что на мой взгляд "впритык".
  11. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Спасибо, большое за понятные ответы. Смотрим на https://www.inteps-nw.ru/Product.aspx?prID=475
    Подскажите, такого хватит? У него, вроде, 5000 ВА (4кВт). Или надо чуть мощнее, что бы было больше Вт? Ценовой диапазон 15-20 т. р.
    Или, вообще, может не стоит "загоняться" на тиристорные, и покупать релейный (Китай)? Как я понимаю, кроме страдающего качества, меньшего срока службы, еще могут лампы резко мигать?
  12. chen1
    chen1
    chen1
    может гудеть из-за подмагничивания постоянным током. Это происходит, например, если рядом в сети есть потребитель с однополупериодным выпрямителем, нагреватели такие бывают
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    На ваш водной АВ вполне себе хватит. За марку не скажу.
    Как раз релейные и тиристорные (что по принципу работы одно и тоже) моргают почаще. Особенно, когда точность стабилизации высокая. ;)
  14. JungleRus
    JungleRus
    JungleRus
    Добрый день! В продолжении моего вопроса, я решил заказать стабилизатор на 3000ВА и перестраховаться по мощности, так как у нас наблюдаются просадки напряжения до 130В. Привезли Voltron PCH-3000, распоковав его и при более детальном осмотре увидел, что в нем стоят выключатели на байпас и сеть на С25А? Хотя по характеристикам заявлена максимальная сила тока 13,6А. Напомню, у меня на линии, к которой будет подключен через розетку стабилизатор, стоит автомат на С16А. Как-нибудь скажется это не соответсвие на автомат линии, получается, что он будет срабатывать, а автоматы стаба вообще не будут)?
    Плюс вопрос, ПВС или КГ посоветуете для создания провода с вилкой для подключения стаба к розетке?
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это ток который он может отдать. А сколько ему взять надо в худшем случае? Ведь они обещают, что он "вытянет" со 105В. Разделите 3000 на 105. Какой ток потребления будет?
