1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Спасибо за ответ.
    Что касается периодичности падения до мин. значения, то набранной статистики пока нет.
    Был точечный замер. Пока время есть, наберу показаний.
    Если это предложение мне, то спасибо. Однако данная модель не подойдет по температурному режиму. Заявленный диапазон 20...+40 (странно, а если в помещении менее +20, скажем +14 :faq:)
    Буду рад прочесть ваши предложения по моделям стабилизаторов, которые хорошо зарекомендовали себя в быту, исходя из заявленной потребности.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С моделью пока рано определяться, нужно ваше падение напряжения. Можно выждать у розетки нижнее падение напряжение и дать нагрузку, хотябы 3-5 кВт и увидите падение напряжения, только после этого определяться с моделью. Нагрузка выбирается из суммы общих нагрузок, допустим пылесос, микроволновка, обогреватели,стиралка,насосы.Замер в розетке даст вам падение под нагрузкой, далее
  3. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    там опечатка. вообще -20 +40
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для дома не подойдет, в нем нет синусоиды, котел работать не будет.
    Принцип работы стабилизатора основан на регулировании выходного напряжения путем широтно-импульсной модуляции. На входе и на выходе прибора имеются аналоговые фильтры, эффективно сглаживающие импульсные помехи в сети.
  5. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    НЕ надо людей вводить в заблуждение из ваших постов видно что вы любите просто поговорить и сами смахиваете на рекламшика. По поводу ШИМ читать надо. Что за бред ставить перед стабом латр размером и весом со старый сварочный. на кой тогда стаб. вы наверное их продаёте (что бы не предлагали участники форума тов. KRott64 всё валит на корню)
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    О какой конструкции вы говорите?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если вы думаете, что стабилизатор это болт с гайкой, тогда вы очень сильно ошибаетесь.
  9. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Чьи предложения?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Здравствуйте, выбираю ресанту.
    ЭМ - регулировка точнее, меньше отклонение на выходе (при постоянно высоком или постоянно низком напр.),
    однако Ц - быстрее срабатывает при наличии скачков напряжения.
    То есть если у меня в поселке часто соседи работают сваркой, то резоннее приобрести Ц, для более быстрого реагирования.
    Верны ли мои рассуждения?
  13. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Не не надо. стоит у меня на потолке для поддержки света и паяльника. моргает постоянно и клацает. выбирал шеф я так понял из за дешивизны. вольтметр показывает 220 в реалити подключенный внешний показывает скачки +-20 вольт
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Да, понимаю что дешево хорошо не бывает.
    В соотношении цена/качество что могли бы посоветовать? Lider дороговат. Какие еще хорошие бренды есть? Для частного дома, около 8-10кВт.
    И на вопрос про
    если кто знает, ответьте пожалуйста
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    лучше электромеханический.
