1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Вы бы потрудились вначале узнать - зачем ШИМ используется в стабилизаторах. Прочитайте одну из статей по Вашей же ссылке до конца - "Кроме того, широтно-импульсная модуляция применяется для формирования аналоговых сигналов сложной формы"...
    Сигнал ШИМ не явлется выходным сигналом ситабилизатора, он лишь используется для его формирования. От параметров ШИМ (частота, скважность) - зависит качество синусоиды на выходе.
    У Легата заявлено -нелинейные искажения (отклонение от идеальной синусоиды) - 1%.
    P. S. У меня самого стоит Зорд - к продажам Легата (равно как и любых другихх стабилизаторов) отношения не имею :)
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Полностью согласен, но в данном устройстве осуществляются преобразования тока и напряжения, скажем инвертор. Соответственно должны быть указаны частота на выходе, нелинейные искажения, отклонения частоты и сообщение, что на выходе стаба синусоида.
    Прошу прощения но данной информации не нашел.
    Мощность, ВА: 7000
    Диапазон входных напряжений (рабочий), В: 100-290
    Диапазон выходных напряжений, %: 220±1%
    Дисплей: ЖК
    Номинальное напряжение, В: 220
    КПД не менее, %: 93
    Масса, кг: 23
    Габариты, мм: 350х445х225
    http://stabmarket.ru/product_info.php?products_id=724
    И цена не детская.
  3. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Благодарность за поддержку
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Характеристики проще всего смотреть на сайте производителя :) Страница 2.
    http://novatek-electro.com/docs/doc_legat-5.pdf
    Ну а принцип формирования синусоиды (черная линия) из сигнала ШИМ (зеленая линия) - вот (естественно, в упрощенном виде):
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Частота питающей сети, Гц…………………….……..……50/60
    Коэффициент нелинейных искажений выходного
    напряжения, не более ...1%
    Прошу прощения даже по ссылкам не увидел не частоты, не указания на искажение либо на неискажение синусоиды. Только напряжение, и может оно вообще постоянное, а не переменное.
  6. Andy01
    Andy01
    Andy01
    1. Частота в России - 50 Гц. Стабилизатор разработан для наших сетей => на выходе 50 Гц. Это я так думаю. Если не верите - вероятно, можно уточнить у производителя.
    2. А что там должны были написать? Вообще-то "нелинейные искажения" - это и есть отклонение от идеальной синусоиды.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем это делать, они и сами не знают что там. Производитель честно гарантирует что на выходе будет напряжение, и будет находится в указанных пределах.
    Здесь также все честно, что напряжение будет иметь нелинейные искажения напряжения, но опять же искажение чего и какого, постоянного, переменного, меандра,сложного многоуровневого ну или треугольного. Думаю что у этого напряжения даже названия нет, потому и не указано.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Похоже, действительно, Вам хочется просто поговорить... Почитайте, что такое КНИ - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
    Типовые значения КНИ
    ·0 % — форма сигнала представляет собой идеальную синусоиду.
    ·3 % — форма сигнала отлична от синусоидальной, но искажения не заметны на глаз.
    ·5 % — отклонение формы сигнала от синусоидальной заметно на глаз по осциллограмме.
    ·10 % — стандартный уровень искажений, при котором считают реальную мощность (RMS) УМЗЧ.
    ·21 % — например, сигнал трапецеидальной или ступенчатой формы.
    ·43 % — например, сигнал прямоугольной формы.
    Ели Вы считаете, что применение понятия КНИ возможно для напряжения прямоугольной формы - вначале почитайте учебники, а уж потом вступайте в дискуссию.
    И не засоряйте тему, у ТС совсем другая проблема. Я, например, доволен своим Зордом, но он при 110в не работает. Если есть, что сказать по теме - предлагайте. По мне - симисторный Лидер ШН (если действительно, как декларируется, работает от 90в) - вполне подходящий вариант. Для перечисленных потребителей точность стабилизации нормальная.
    А по-хорошему, вначале нужно разбираться с сетевой организацией по поводу такого напряжения.
  10. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Да верно. только не хотят они новые трансформаторы покупать (ониж дорогие...)
  11. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Где-то на форуме была похожая тема - нужно писать жалобу на плохое качество электроснабжения (Вы же не платите за электричество в 2 раза меньше - хотя у Вас 110в, а не 220в)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Сейчас у большинства товариществ свои трансформаторы, так что сам себе и пиши жалобу. Нужно собирать немалое количество денег и покупать более мощный трансформатор на подстанцию, но еще нужно получить разрешение на увеличение мощности, а это еще деньги и можно этого разрешения и не получить, если сети перегружены.
  13. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Ситуации разные бывают. У нас в СНТ, как оказалось, трансформатор был на балансе энергосбыта. Собрали с каждого участка по 550р (хотя по-правильному, этого мы не должны были делать), и трансформатор заменили на более мощный. Ну и ПП 334 никто не отменял - https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    И имейте в виду - если Вы просто поставите стабилизатор, то еще больше просадите сеть, так что и стабилизатор не сможет работать.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Понять зачем это сделано и именно для бытового применения.
    Читано перечитано, вики тоже умею пользоваться. Понимание как бы тоже присутствует. На некоторые моменты обратили мое внимание.
    И все равно не понимаю, зачем он нужен такой хороший, и за такие деньги. Информацию по ШИМ стабилизаторам искал временами, нашел кучу интересного, включая возможность некоторых ШИМ стабилизаторов работать почти от прямоугольного импульса с синусом на выходе, допустим бензо или дизель генератор, По реальному использованию конкретного аппарата нашел только, что кто то использовал для стабилизации напряжения сети для концертного УМЗЧ, где вместо 8кВт. стабилизатора, поставили на время стабилизатор ШИМ 2кВт. и он тянул концертные усилители, и плюсы были по звуку, но затем обратно поставили 8 кВт обычный. По ремонту LEGAT-70 информации не нашел, читал отзыв, что он задумывается при изменении нагрузки. Отзывы только по цене, хотя первая информация по LEGAT-70 появилась в марте 2008 года, и кроме предложений о продаже, нет информации по эксплуатации. Возможно изделие штучное. Похожее предложение по не конкретному стабилизатору написано не первый раз, сообщение https://www.forumhouse.ru/threads/173727/page-19#post-5162106 и ответ на него. Теперь же, под потолком ресанта Цешка щелкает. LEGAT-70, проявляется не первый раз. Прямо какая то тенденция по продвижению стабилизатора. Задумка стабилизатора по характеристикам хорошая, но цена не сопоставима с тем что от него требуется в быту. Так же неизвестно и качество, даже при условии длительной гарантии. За 5 лет, по любому стабилизатору информации очень много, здесь же ничего. Многие знают, но ничего сказать не могут.
    Полагаю следует обратить внимание https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4918:4232#4232 и сравнить https://www.forumhouse.ru/threads/173727/page-19#post-5162106 Ничего этим сказать не хочу, просто странно.​
  15. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Упрямый вы Krott64. Ни кто же не кричит и пяткой в грудь не бьёт, чтоб покупали именно эти изделия. Просто предлагается что то лучшее по характеристикам. Интернет вещь хорошая но порой, что то конкретное найти трудно и каждый то что увидел то и рассказывает, а кому понравилось тот пусть и роет инфу на изделие или ищет у кого он работает и как. А рассуждать на пальцах в теории ерунда. Вот я конкретно столкнулся с ресантой на работе, под рабочую суматоху пойдёт, но дома это моргание лампочек меня бы заставило матерится.
