1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы правы, упрямый. Я думаю что конкретизировать марку нет смысла. Важен принцип работы и то что каждый хочет получить от изделия. Я же не вставляю в свои сообщения, что моя ресанта отработала уже 35000 часов, без всевозможного ремонта, потому, что посчитают как реклама, а соответственно может оттолкнуть от возможно стоящей вещи. Да я очень доволен своим аппаратом, но нужно оставлять право выбора любому.
    Правильно, но не каждый кому понравилось изделие может это сделать, в силу разных причин.
  2. Прозрителев
    Прозрителев
    Прозрителев
    Краснодар
    Если бы писали правду, где она производится, эта Ресанта, то и качество было бы лучше. Если изначально обманывают покупателей, что делают в Прибалтике, то и от качества ожидать ничего большее не приходится. Смотрите фото (это наверно загримированные прибалтийцы: lol:)
  3. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    У нас стабилизатор Ресанта-10000 (на 10 кВт). В целом он свою работу выполняет. Но не все проблемы этим решаются. Картина вот какая.​
    Сети СНТ, 1 фаза, нестабильн. напряжение (редко 220, обычно 150-180, частенько ниже 150, вчера подловили и 120). На выходе стаб выдает 220, но если ниже 150, то выдает около 180-190.​
    При этом в щитке стоит УЗМ-51 Меандр. И то ли он, то ли стаб периодически отключают сеть вообще. Причем не всегда успеваю поймать, на каких цифрах это происходит, но полагаю, что либо при резких и частых перепадах, либо при стабильном опуске входящего напряжения - и, скорее всего, когда напряжение падает ниже 130. Меньше чем через минуту сеть снова включается.​
    Кстати, то ли совпадение, то ли какая-то закономерность - до установки щитка и стаба лампочка почти никогда не моргала, а теперь свет очень часто моргает, почти постоянно - уже начинает порядком раздражать... Может, знаете, в чем может быть проблема? Может, что-то у нас не так установлено или неправильно работает? Или все же виновата нестабильность вход. напряжения?​
    И ещё - как стали там жить более-менее постоянно, обнаружилось, что быт даже с минимальной техникой вести очень проблематично: когда стаб и УЗМ отключают электроподачу и мы оказываемся в темноте, приходится впотьмах нащупывать тот агрегат, который почему-то превысил возможности сети, а затем через минуту свет включается. Не говорю о том, что одновременно пару среднемощных устройств я одновременно уже не включаю - например, стиралку и чайник.​
    Вот такие дела...​
  4. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Попробуйте убрать УЗМ, В его характеристики заложены отключения при выходе напруги за пределы. И потом оно включается с задержкой до нескольких минут (регулируется) Более подробно https://www.electronshik.ru/card/ustroystvo-zashchiti-mnogofunktsionalnoe-uzm-50m-uzm-51m-110572
  5. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Я в другой теме как раз писала: УЗМ поставлен, на первый взгляд, может и зря. Он отключает подачу энергии при выходе за рамки. Причем его уровни отключения - почти как у стабилизатора. Но он как бы подстраховывает всю систему. А на случай выхода стабилизатора из строя (а это бывает, судя по знакомым, да ещё с учетом такой напряженной работы в наших условиях) УЗМ остается единственным контролером. Вот как я всё это понимаю. А если я удалю УЗМ из цепи, то что конкретно изменится? Ведь у стабилизатора примерно тот же порог отключения... Так что все равно будем периодически оказывать в темноте. Или не так?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подозреваю аппарат буквой Ц, электронный, то есть релейный. И в связи с этим все, что вы имеете логично.
  7. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Чисто механических не нашла. Они сейчас почти все релейные, как поняла. Или знаете мех. модель? И как работа такого аппарата в нашем случае будет отличаться от того, что есть - и что изменится?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Прошу прощения, электромеханический. Разница в способе регулирования либо ступени, либо плоскость. Если еще проще, скажем так есть 2 горки (2типа стабилизатора) и вам нужно скатиться с одной из них. Но они разные 1 горка из ступенек которые вы видите в домах, 2 в виде стиральной доски, те же ступени только меньше. Вы естественно выберете ту, где будет меньше трясти, это электромеханический тип стабилизатора. У вас стабилизатор ступенчатый (электронный), поэтому свет и моргает.
    Правильно поняли потому, что электромеханические нужны многим, и на всех не хватает.
  9. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    А Вы бы тогда какой именно марки/модели посоветовали?
    Это только внешний и психологический дискомфорт - или вообще глобально хуже для техники, для сети?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Марку выбирайте любую, гарантию на нее дает завод изготовитель и продавец. Нужно только узнать о наличии сервисных центров. Модель для вашего случая желательно электромеханическую.
    Психологический дискомфорт иногда важнее чем для техники. Техника как бы рассчитана на изменение напряжения, и скорость коррекции любого стабилизатора помогает снизить влияние мгновенных скачков при больших значениях. Допустим произошло мгновенное изменение напряжения в сети на 65 Вольт, стабилизатор снизит его до разумных пределов, примерно до 20 - 5 Вольт, зависит от точности стабилизации. И что произойдет с техникой при мгновенном изменении напряжения на 65В. спрогнозировать невозможно.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можете здесь выложить марки стабилизаторов которые вам приглянулись, и участники попробуют помочь вам определиться с выбором конкретного.
  12. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Вообше то электронным считается аппаратура чисто на полупроводниках, а если внутри что то клацает и жужжит то это уже электромеханика.
  13. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    У нас стабилиализатор ЗОРД- 12 уже третий год. Напряжение ужасное! Только вот приехали с дачи. На входе 170:flag:, а стаб- умничка выравнивает до 220:super:
    Так вот у меня вопрос, может ли стаб стоять в неотапливаемом помещении? В описании написано, что не ниже +5...это на самом деле так?
  14. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    У нас щелкает-стучит, а жужжит если, то, скорее всего, вентилятор.
  15. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Стоять, т. е. храниться (но не включенным), наверное, может. А для работы ему нужно потеплее температуру. Но я не спец. Просто предполагаю.
