1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Электронные стабилизаторы по типу управления можно разделить на 2 вида:
    • стабилизаторы на электронных ключах — реле
    • стабилизаторы на симисторах/тиристорах
  2. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Реле электромеханическое устройство.
    А стабилизаторов намного больше
    Релейные
    Сервоприводные
    Электронные
    Феррорезонансные
    может и ещё есть...
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  4. Сер09
    Сер09
    Сер09
    Астрахань
    Добрый вечер, скажите кто нибудь если установлен генератор для аварийного снабжения можно установить стабилизатор напряжения в сеть
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы хотите спросить, нужен ли стабилизатор напряжения после генератора? Если это, то не нужен. В генераторе свой регулятор напряжения.
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    добрый день.
    https://www.forumhouse.ru/threads/180322/
    вопрос №17
  7. Сер09
    Сер09
    Сер09
    Астрахань
    Добрый вечер, подскажите а как тогда выбрать ИБП, по какому принципу?
  8. Сер09
    Сер09
    Сер09
    Астрахань
    Еще один вопрос, у меня стоит стабилизатор после счетчика, так как в основной сети напряжение периодически падает, что мне тогда делать если я хочу установить аварийное питание? Как то обойти стабилизатор.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Счетчик, стабилизатор, за ним перекидной рубильник, за рубильником генератор. Никто никому и никак не помешает и никогда ничего не перепутаешь. Рубильник переключает через ноль либо сеть - дом, либо генератор - дом.
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Всё правильно. Забыли только байпас стабилизатору.
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    добрый вечер. А чем не устраивает ответ про ИБП, указанный в FAQ-е ?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Он нужен если есть желание пользоваться сетью без стабилизатора. Я им не пользуюсь, так как трехфазная сеть, а щиток в доме сделал с тремя переключателями мощными, которыми можно любую из трех частей в доме включить на любую фазу, а у нас почти всегда одна фаза ниже 200 вольт не бывает. В щитке еще стоит вольтметр и переключатель на нем, можно видеть напряжение на любой фазе.
  13. Сер09
    Сер09
    Сер09
    Астрахань
    Перекидной рубильник-это подразумевается реверсивный?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, это такой, только по току он должен быть не ниже тока вводного автомата. Через него можно подключать и однофазный генератор к трехфазной сети.[​IMG]
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Простите, не соглашусь с вами.
    Стабилизатор может сломаться, может уйти на обслуживание.
    Дело личное, но СЕБЕ я бы делал правильно.
