1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Да вашему телевизору по барабану какое напряжение на входе, у него уже внутри имеется схема стабилизации (читайте инструкцию там указан диапазон входного напряжения), я встречал приборы с напряжением питания 110-280В.
    По поводу освещения, лампы ККЛ тоже не очень требовательны.
    К напряжению требовательны эл. приборы в которых двигатель имеется (холодильник, пылесос, бритва и т. п) и древняя электронная техника.
    И при таком напряжении лампы накаливания будут поярче гореть, правда не долго:)!
  2. Andron1
    Andron1
    Andron1
    А как на счет точечных светильников? Пока стоят на 35 энергосберегающие. Я все же думаю поставить стабилизатор. Может не на 10кватт, но 5 уж точно. Не включать ведь каждый раз пылесос через маленький стабилизатор и таскать его по квартире в месте с пылесосом из комнаты в комнату? :aga: И для стиральной машины - тоже ведь не поставишь в ванную комнату отдельный стабилизатор.
  3. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Бред-к стабилизаторм можно подключать всё. Автомобилисты особенно дальнобойщики используют гавёные китайские ШИМ инверторы и всё работает и ЖК и Нубук и Электроинструмент.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У вас, с ваших же слов уже стоит то что не рекомендуется, но оно почему то работает. Может есть смысл и дальше ставить то что не рекомендуется, но почему то тоже работает, ватт так на 5000-8000. Если смущает шаг 8%, тогда выберите 1.5-2%. По моему ваша ресанта так же 8%.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подкиньте немного денежек и возьмите на 5 КВт., более функционально, и если сеть потянет включайте все одновременно.
  6. pavelgunkin
    pavelgunkin
    pavelgunkin
    Воронеж
    Спасибо за ответ, есть ещё вопрос, в характеристике есть такие данные Напряжение срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения Uмакс, В 246
    Напряжение срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения
    Uмин, В 184. Если я правильно понял, то ниже 184 В работать не будет? Выше 246 на даче не бывает.
    В связи с этим может есть что получше для низкого напряжения в пределах 5000руб?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    возьмите ресанту 140-260В.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    1 Ватт = 1 рубль = Китай.
  9. pavelgunkin
    pavelgunkin
    pavelgunkin
    Воронеж
    Типа шутка юмора? Будьте любезны ткнуть носом в страну-производитель,по вашей ссылке получается, что китайцы уже в Отрожке.
  10. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Как написано, 8% для стиральных машин, котлов нормально. Большая точность и не требуется. У той же ресанты есть 1.5-2%. А что можете сказать вообще про Ресанту? Просто в магазинах только ее и вижу. Стоит ли вообще рассматривать других производителей? Или исходя, что нужно дешево и сердито, вполне себе то что надо?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем вам это нужно? Честность продавцов нынче не в моде, особенно по части страны изготовителя. На редком сайте встретишь честную запись, что изготовитель Китай.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Здесь по внимательней, указано что при снижении выходного напряжения со стабилизатора, а не входного.
    184 В. выход со стаба, значит на входе стаба со столба примерно 110 В.
  13. pavelgunkin
    pavelgunkin
    pavelgunkin
    Воронеж
    Ну хоть для того. чтобы знать. По поводу напряжения-недочитал,понял,что это выходное.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да какие там шутки !
    Весь ИЕК из Китая, причем очень низкого качества.
    Если хотите, я Вам лейбочку прилеплю made in chaina или made in PRC !
    Вам какую? :)]
  15. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Совершенно верно. Если даже собрано в росии, на 90% внутри будут азиатские запчасти с лейбами maid in Japan или Philips и т. ддддддддд...
