1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    На хороших изделиях фабричного производства чаще можно видеть maid in P. R. C. (народная республика китай) И главное это качественный, грамотно составленный и без ошибок, паспорт на изделие.
    В принципе сегодня надёжность электроники на высоте -эдинственное не пойму почему на буржуйской технике чаще всего пишется максимальная пиковая мощность, а не максимально рабочая.
  2. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    А я против китайцев ничего не имею, нормальные дешевые стабилизаторы, ведь они стабилизируют напряжение?
    В нашей сети самым требовательным прибором к качеству напряжению является лампочка накаливания, которую в скором времени перестанут выпускать, а остальные потребители (будь-то чайник, холодильник или пылесос) неплохо работают при напряжении 210-230В, которое обеспечит практически любой китаец.
    У китайцев, как правило, маленький срок эксплуатации: низкое качество комплектующих и присутствуют подвижные части (ползунок по средством сервопривода бегает по обмоткам трансформатора), как следствие низкое быстродействие (лампочки моргают) и возможность образование искры на подвижных контактах (импульсная помеха в сеть).
    Лично я бы выбрал качественный электронный стабилизатор (у китайцев я таких не встречал), ведь он сохранит жизнь вашим электрическим приборам!
    Выбор за вами!
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дороговато.
  4. Theorema
    Theorema
    Theorema
    Подскажите, стабилизатору всегда необходимо заземление или есть модели его не требующие. интересует модель на 3 квт, бюджет до 15 тыс.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это называется защитное заземление, от поражения электрическим током
  6. Theorema
    Theorema
    Theorema
    Т. е. оно не обязательно?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если в вашей электропроводке отсутствует провод заземления, тогда не заземляйте. Но руками старайтесь его поменьше трогать если корпус металлический.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если в резиновых перчатках и в резиновых сапогах то необязательно:aga:
  9. Theorema
    Theorema
    Theorema
    спасибо. заземления у меня нет. стабилизатор нужен на бытовую технику тв и спутник. может подскажите по моделям?
  10. Theorema
    Theorema
    Theorema
    По запросу стабилизаторы LUX нашлась только серия lux у ресанты, которая полная копия линейки стабилизаторов powerman.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По поводу электронных стабов есть определенные вопросы которые не следует обходить вниманием. При плохом контакте проводки, где возможно искрение до стабилизатора, стаб будет уходить в защиту и отключит питание всех нагрузок почитайте тут и далее до развязки https://www.forumhouse.ru/threads/173727/page-14#post-4845941
  12. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Это не ресанта, сравните монитор индикации, надо делать запрос LUX СНВТО-64, в интернете практически нет информации.
  13. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Плохого контакта не должно быть электропроводке по определению.
    Если такое место есть, тогда гоните в пинками электрика (ответственного за эл. хозяйство), который обслуживает эту электроустановку.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ваши слова да электрику в уши.
  15. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Мы сначала включаем эл. прибор (будь то стабилизатор, телевизор, бритва и т. д.) в сеть, а когда ничего не получается начинаем читать инструкцию, хотя в ней большими буквами написано ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ!
    или может я не прав :)?
