1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Theorema
    Theorema
    Theorema
    Поиск LUX не дал результатов, вероятно их нет в продаже.
    поясните пожалуйста, почему такой большой разброс цен по стабилизаторам с одинаковой мощностью? насколько принципиальна разница в устройстве?
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Господа, а есть тут кто-нибудь, кто сталкивался со стабилизаторами Ресанта? Купил в прошлом году модель 1500 Вт электромеханический. К нему был подрублен мелкий современный холодильник и насос 600 Вт, перегруз если и был, то незначительный. Сеть хреновая. Почти весь сезон отпахал исправно, а под конец начал чудить. При включении в сеть (даже без нагрузки), ползунок начинает скакать туда-сюда, искры летят. Раскрутил щеточный узел - вроде щетка еще имеет запас (какая должна быть ее длина?), очищал контактную площадку на обмотке трансформатора - ничего не помогает. Явно горелых элементов на плате нет, а глубже лезть не хочется, не люблю в устройствах на 220 ковыряться. Куда еще стоит заглянуть?
  3. Theorema
    Theorema
    Theorema
    Pavel V., у вас явно перегрузка была, вот он и помер.
  4. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Можно ещё глянуть и почистить щёточный узел мотора привода.
  5. Vlad1108
    Vlad1108
    Vlad1108
    У нас похожая ситуация. Я нашёл вот такой стабилизатор RUCELF SRW. II-6000-L. Видел о нём рекламный ролик, где входное напряжение меняется от 90В до 300В и хорошо видно когда он отключается при пониженном (около 100В) и при повышенном (300В) напряжении. Ролик выглядит убедительно. Я "клюнул". Кроме того у него точность 3,5% и внешне смотрится хорошо. Я уже купил, но сказать, что-нибудь ещё смогу не раньше мая. Желаю удачи. VLAD1108.
  6. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Добрый день уважаемые специалисты. Есть вопрос, на который хотел бы получить совет. Есть три фазы с разным напряжением на каждой. На какую лучше подключить стабилизатор Штиль, где напряжение 245 вольт или где 200 вольт? Что лучше для стабилизатора - избыток или недостаток напряжения. Прошу посоветовать
  7. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Лучше где 245, будет меньше нагрузка на стабилизатор (если конечно это не выходит за рамки допустимых напряжений для стабилизатора)
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Посмотрите на трансформаторе между витками где ходит щетка, возможно витки замкнуло, если так почистите чем нибудь.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это что ж за стабилизатор такой, что при +/- 10% не потянет, он как минимум до 180 вольт должен работать, иначе начерта он нужен.
  10. Theorema
    Theorema
    Theorema
    Купил стаб эра на 2000ва за 2400 руб. выбирал по внешнему виду и качеству материалов и сборке корпуса) у меня в квартире напряжение не скачет потому проверить пока нет никаких путей. попробовал создать перегрузку - запускал на 5 мин промышленный фен на 2.4 квт - стаб даже не нагрелся. в итоге произвел вскрытие - внутри все аккуратно и без видимых дефектов.
  11. Shmakalov
    Shmakalov
    Shmakalov
    Прошу прояснить ситуацию, перечитал кучу тем, только запутался, кто-то Ресантой доволен, кто-то говорит что ниже Лидера - деньги на ветер...
    Задача такая, имеется участок, напряжение судя по всему периодически падает, потому как лампы светят плохо, микроволновка не греет, насос еле качает :) Фаза одна.
    Хочется как минимум не попортить электроинструмент, максимально предполагается периодически использовать циркулярку 1600 вт, рейсмус 1800 вт., холодильник, телевизор, насосная станция...
    Почти остановился на РЕСАНТА АСН-10000/1-Ц, но все же перед покупкой решил спросить совета, вроде и деньги на ветер выкидывать не хочется, но и стаб покупать дороже самого инструмента жаба душит...
    Посоветуйте плиз оптимальный вариант.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Посмотрите в сторону электромеханической ресанты, на мой взгляд более интересный.
  13. psul
    psul
    psul
    Купил стабилизатор ТСС АСН-10000K весит 50 кг., там что кирпичи внутри? Подобные весят на 20 кг меньше. :)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы будете громко смеяться, но внутри стиральных машин - да, реально кирпичи. Бетонная заливка для стабилизации двигателя. А вот в стабилизаторе такой заливки точно нет.
  15. psul
    psul
    psul
    На счет машины в курсе, приходилось присутствовать при вскрытии. Но стаб? :)]
