1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Вольтрон РСН-10000. Через 5 месяцев перестало работать реле времени и часто уходил в защиту без повода и нагрузки. Стукнул раз по бошке все встало в норму, только реле так и не работает. Вернее работает, но через раз.
  2. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Сломал всю голову, ищу стабилизатор напряжения присматривался к Ресантам, Вольтрону и Елитеч с мощностью от 8 кВт до 10 кВт, в навесном исполнении, в пределах 12 т. руб, понравился Руселф, но посмотрев фото выложенное одним форумчянином в данной теме, не понравилось как намотан провод на сердечнике, хотелось стаб на весь дом пустить, вот думаю не много унять аппетит, взять что-то более надёжное и запитать самое не обходимое-холодильник,скваженный насос 1кВт и насосную станцию для полива 0.8 кВт.
    Как думаете Sven АVR-5000 потянет, он вроде как больше для компьютерного железа предназначен:no: .
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вот класный стаб LIDER best чуть дороже-чуть надежней
  4. Theorema
    Theorema
    Theorema
    Чуть дороже это в три раза) не нашел никакой реальной информации про лидер, одна реклама, причем очень топорная, а вот сообщений о проблемах ни чуть не меньше.
    хочется получить оценку надежности в виде двойного слепого рандомизированного многоцентрового исследования. а так эти слова про надежность откровенное вранье.
  5. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Vlakes бери Руселф или Елитеч. Если релейного типа то Руселф, если механического то Елитеч. Проверенно на практике ...
  6. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Beslann,
    Пока в смятение, но Руселф как вариант так-же рассматривается. Елитеч точь в точь похож на Вольтрон, только дешевле, у него функционал такой же?
    Брать буду только релейный, последний дом на линии, если кто-то варит напряжение скачет мама не горюй, эл. механический долго не протянет.
    На холодильник пока что работает Ресанта АСН 1500, подключал нагрузку на 2 кВт справился хорошо, но когда кто-то варит напряжение кратковременно падает до 140 вольт, ресанта выключается вновь включается судорожно щёлкая релюшками, приходится выключать.
  7. Beslann
    Beslann
    Beslann
    У меня напряжение зимой падает до 100 вольт, поэтому стоят 2 стабилизатора. Так как выдают при 100 вольт максимум 30 процентов своей мощности. Для начала я взял Вольтрон (тот же Елитеч, делают на одном заводе и одни руки). Для подключения дома, он не очень хорош, так как будут мигать лампочки, что не очень приятно для глаза. Потом купил Руселф. Разницу почувствовал сразу. Лампочки практический перестали мигать. Да и мощности в нем больше, хотя по цене дешевле. Вольтрон стоит у нас 11т за 10кв ,а Руселф 8400 за 12 кв. Берите Руселф мой вам совет.
  8. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Если кто то варит любой стабилизатор долго не протянет. Я выключаю в такой ситуации .
  9. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Блин так может реально проще не ставить стаб на все, а поставить бытовые только на то, что нужно к примеру 1 стаб на холодильник, стаб на телек, ну на насос еще. Итого 3 бытовых стаба (АРС 1200 ВАб или СВИН про который тут писали), цена вопроса 2 - 2,5 за штуку, итого получаем 6-7,5 за три ИМХО и защищаем что ценно и нужно. Ну а лампы, нагреватели и т. д., дык что с ними будет то?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем такие заморочки. 1 стаб на все, и стоит в одном месте, а так три стаба и в разных местах. под них еще и место нужно рядом с тем что нужно. Если нужно включать что то не критичное к напряжению, сделайте отдельную розетку до стаба и пользуйтесь.
  11. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Ну как зачем, за 2-2,5 я куплю нормальное устройство, в сумме будет около 7 т. р, а вот нормальное устройство на всю сеть особенно с учетом реактивной составляющей будет стоить очень недешево. К примеру у меня выделена одна фаза на 7кВт, если стабилизировать всю сеть с учетом того, что в качестве потребителей будут источники с электродвигателями, то получается нужно не менее 10 кВт, а то и больше (тут надо прикинуть сколько двигателей могут одновременно включаться (холодильник например, насос, пылесос и т. д.) т. е. желательно 15-ку видимо. Плюс вдруг понадобиться пользоваться электроинструментами (болгарка, циркулярка, дрель и т. д.). Получается нужен либо мощный и дорогой стаб, либо разносить потребителей и делать стабилизированные розетки и обычные, ну или защитить только то, что надо.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    как то не понятно выражение.
  13. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Ну я имел в виду если расчитывать мощность стаба исходя из активной + возможной реактивной мощностей. Т. е. чтобы стаб вытянул момент запуска электродвигателя
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    почитайте данную тему с начала, с первой страницы, здесь есть расклад по активной и реактивной составляющей и вопрос разобран по винтикам.
  15. SMaks
    SMaks
    SMaks
    В принципе я читал эту тему и вопрос собственно не про реактивную мощность в данной ситуации, а в том что защитив нужные устройства компактными (в силу невыской мощности (порядка 2-х кВт) и недорогими стабами, можно решить проблему скачков напряжения адресно, т. е. для наиболее важных устройств. А не стабилизировать всю домовую сеть, которой в большинстве случае стабилизация эта и не нужна, и расчет для нее обрастает кучей нюансов, начиная от полной мощности все потребителей, заканчивая учетом дополнительной нагрузки, возникаемой при запуске электродвигателей
