1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/173727/page-11#post-4779764
  2. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Krott64, это вы к тому что стабилизировать нужно все приемники с электродвигателями?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вам самому решать, Я не просто так вас направил в начало темы.
  4. Theorema
    Theorema
    Theorema
    я изначально счел этот путь единственным целесообразным для себя и сделал отдельную линию со стабилизацией. у меня сейчас стаб свен 3000, постоянные потребители холодильник и мультимедиа в сумме 250 вт, периодические - микроволновка и техника на моторах, самый мощный 1600вт. напряжении входящее меньше 200 пока не опускается, но с 1 мая начнется беда)
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я поставил на один адрес- это дом, и в любой розетке так как надо, что вздумается то и включаю, и мощности потребителей не считаю.
  6. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Что скажете про стабилизаторы напряжения Suntek? Фирма вроде новая и цена привлекательна.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничего нового, обычный электронный стабилизатор, и цена на уровне обычных китайских стабов любой марки.
  8. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Дорогие знатоки!
    Пожалуйста, посоветуйте стабилизатор, однофазный, 5 - 7,5 кв. Напряжение падает до 180 вольт.
    Расход - телевизор, холодильник, возможно микроволновка, электродуховка, электрочайник (редко), мультиварка, погружной насос Ручеек в колодце. Иногда измельчитель садовый, возможно другие электроинструменты ненадолго.
    Желательно цена не выше 10 тыс руб.
    Заранее признательна.
    Тему пыталась читать, но женский мозг мой сразу клинит. Поэтому прошу реального совета, если не жалко.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Любой Китай, я против китая ничего не имею и желательно электромеханический с сервоприводом.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Правильно, и обратно в каменный век с лучинами, и начнем гадать почему от квадратного кирпича на воде волны расходятся кругами.
  11. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Спасибо за совет! Реально нет сейчас 30 тыс на то, что муж подобрал. Я его понимаю, ему хочется все лучшее. но на все это нужно много денег. А если их мало, а приборы должны работать.
    Рассчеты и формулы мне не нужны - я нифига в том не понимаю и не пойму. мне в этом месте проще пальцем показать. Ресанту электромеханическую нашла, за 5500. Сколько то поработает, а там, глядишь, и разбогатеем. :)]
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    определитесь с мощностью 5 или 8 КВА., а для этого думаю нужно показать пальцем на 8КВА. По ненавистным расчетам его вам должно хватить на весь дом.
  13. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Подскажите пожалуйста можно ли подключать к стабилизатору напряжения SVEN AVR-5000 LCD приборы с эл. двигателями, смутило что продают его в основном магазины торгующие комп
    ьютерной переферией.
  14. alx1
    alx1
    alx1
    По информации в интернете - никаких ограничений нет. Главное, что нужно обращать внимание на характеристики.
    1. Его мощность 4000 ВА. Обратите так же внимание, что любой электродвигатель в момент пуска имеет пусковые токи (лучше посмотреть в паспорте, например хорошие двигатели их практически не имеют, а вот чаще всего пусковая мощность увеличивается в 3 - 5 раз).
    2. Точность стабилизации 10%. Это означает, что на выходе стабилизатора будет 198 - 242.
    3. Ну и в самом паспорте приведена таблица падения мощности. То есть при напряжении ниже 198 Вольт в сети, его мощность падает. Например, при 145 вольтах, он выдаст 75% мощности, т. е. 3 кВА. При этом еще любому оборудованию рекомендуется запас прочности, ну хотя бы процентов 10%.
    ПС: смотрите характеристики насоса и выбирайте.
  15. Младой
    Младой
    Младой
    Подольск
    Сам присматриваюсь. При мощности 5000 ВА в ваттах должно быть минимум 3500 ватт. Изготовлен чисто в Китае, но этого хоть и не скрывают. Внешне на порядок качественнее всевозможных Ресант и им подобным. Думаю уж насос на 1000 ватт+ холодильник+ телек на даче потянет. Узнать бы еще, как к этим клеммам подключать- сам "ноль" в электротехнике. Что будет, если приподключении перепутать "0" и "фазу"?
