1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый день! Извиняюсь что не по теме но:
    Хотелось бы прийти к консенсусу. Так как вы в данной теме говорите одно, а в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/172526/ я получил совсем противоположный ответ. Не могли-бы заглянуть? туда.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Здесь дело не столько в мощности стабилизатора, сколько в его быстродействии (за какое время он при изменяющейся нагрузке восстанавливает напряжение). Дело в том, что в инверторе стоит электронная защита от низкого и высокого напряжения в сети и если у стабилизатора электромеханическая система стабилизации (стоит моторчик, который двигает ползунок по обмотке трансформатора), то при зажигании дуги потребление мощности максимально, сеть просаживается, а стабилизатор реагирует на это изменение гораздо дольше, чем защита инвертора и инвертор отключит дугу. И если сеть слабая, то есть допустим у вас сейчас 180 вольт и при включении нагрузки в 4 квт она просаживается до 140 вольт, то вряд ли стабилизатор вытянет выходное напряжение хотя бы до 200 вольт, он может просто отключать нагрузку.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Во истину ЗОЛОТЫЕ СЛОВА их надо жирным крупным шрифтом в начало каждой страницы данной темы. А лучше всего раздела про электричество.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да нагородили вы там огород с трубами и счетчиками, момент один трубы у вас три, а счетчик то стоит один на все трубы.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Здесь также должны фигурировать 3 величины- давление, плотность и объем для сравнения с током напряжением и мощностью.
  6. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    viktor50, этот стабилизатор релейный. И вообще знакомые мне сказали, что сваркой нельзя пользоваться через стаб, иначе последний сгорит. Так ли это?
  7. Dren
    Dren
    Dren
    Горьковское направление от Москвы.
    Добрый день! Сегодня замерил напряжение на даче, 220-230в. включил обогреватель 2кВ, напряжение сразу проседает до 130в. Переключил в режим 1кВ, то-же самое- 130в. Отключил нагрузку- 200в и за минуту где-то, возвращается к 220в.
    Нам, два года назад меняли все столбы, арматуру СиП ставили. В прошлом году я провёл себе на участок электричество (электрики проводили). И тут такая беда. скажите это очень серьёзно? Может ли быть проблема в самом подключении на столбе? Или такие проседания и на линии возможны? Ну и конечно вопрос по стабилизаторам, я пока не хочу интересоваться про конкретную модель, но скажите, на какую нагрузку я могу расчитывать при таком проседании и наличии стаба?
    PS. и это ещё пока начало мая, что-же будет когда дачники понаедут!
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Проверьте все соединения кабелей, начиная от опоры (столба) и заканчивая розеткой. Такие проседания на основной линии от 2 кВт невозможны.
  9. Dren
    Dren
    Dren
    Ну спасибо, обнадёжили. olegaa2, извиняюсь за репост с другой темы, просто здесь долго не было ответа.
  10. Sky Jumper
    Sky Jumper
    Sky Jumper
    Нарисовалась проблема с ruself srw-2 12000. Новый, неделя от первого включения, на днях кто-то из соседей похоже сваркой работал, напруга в линии скакала как сайгак, стаб щелкать устал и по ошибке "2" отключился. Вскрытие показало залипшее реле, контакты разделил, нагар счистил, единственно не устранил - повело язычок подвижного контакта, все заработало, но только на малой нагрузке, как только за 2 кВт переходит, начинает гореть какой-то контакт (треск слышно), напруга на выходе неустойчивая и стаб сваливается в ошибку "2", на малой нагрузке, все ок. Заказал новых 2 реле (1 про запас), теперь вопрос, как не допустить повтора истории. Вариант отобрать у соседа сварку - не вариант. Реле - чистые китайцы на 60 А
    по паспорту (нашел в нете) или на 63 по надписи на корпусе. Заметил, что если напруга на входе колеблется у погога переключения в пределах 2-3 вольт - щелкает как кузнечик, как-бы пороги переключения поправить? например: было - растет больше 220 -> ступень вниз, снижается ниже 220 -> ступень вверх; стало: - растет больше 222 -> ступень вниз, снижается ниже 218 -> ступень вверх...
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/183021/page-2#post-4919932
    https://www.forumhouse.ru/threads/173727/page-16#post-4941139
    Не хочу вас расстраивать, но вам нужно менять не количество ступеней, а принцип работы стабилизатора. Поэтому я поклонник электромеханических стабилизаторов.
    Либо еще вариант, впаивать доп реле параллельно основным реле.
  12. ZoRoMan
    ZoRoMan
    ZoRoMan
    Дача. Напряжение в сети бывает 260В. Подскажите на какие стабилизаторы смотреть и что включать через стабилизатор, а что мимо (скважный насос, накопительный нагреватель, холодильник и др. бытовые приборы).
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    какая мощность
    какое количество фаз
  14. ZoRoMan
    ZoRoMan
    ZoRoMan
    Фаза одна. Автомат на вводе 25А. Собственно интересуют модели которые при повышенном напряжении успешно работают, 260-270В
  15. Dren
    Dren
    Dren
    Да, разбег входного напряжения и цены на стабы радуют. ещё бы они работали именно так как показано на видео:nono:
