1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Если брать конкретную проверенную модель электромеханического настенного стабилизатора, то это, пожалуй, Rucelf SDW-10000-D. Если напольный, то Энергия 10000
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Не знаю, у меня, Ресанта, пока доволен
  3. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    А есть ли вообще смысл использования Вами стабилизатора? При 190В практически все приборы работают без проблем. Вот если просадка очень большая (например, как у меня: 115-140В), тогда другое дело...
  4. CyberTab
    CyberTab
    CyberTab
    У меня микроволновка и водонагреватель стоят, так вот при 190 они очень слабо греют, на остальную технику не жаловался. Хотел сразу одним устройством всё захватить.
  5. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Я тоько не могу понять, почему у Вас ИБП пищат... По идее, звуковой сигнализатор включается при отключении напряжения, а не при его скачках...
  6. CyberTab
    CyberTab
    CyberTab
    Вот так у меня работает эта марка русельфа. Бесперебойки все разных марок. Вот пример, мама гладит утюгом 2квт. КОгда реле срабатывает на уюге, щелкают релюшки у стабилизатора и в этот момент пищат сигналки на бесперебойках. Отключаю стабилизатор и все, слышу еле слышимые щелчки релюшек в бесперебойках, но уже без звука!
    Интересно, а можно самому както настроить диапазон переключения релюшек на стабилизаторе?
    допустим в пределах 200-220 чтобы все работало в норме, а при скачках ниже уже пусть себе переключается.
  7. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Нет, настройки заводские. Тогда Вам, как и писали выше, нужен электромеханический. Делаете так: в магазине смотрите все модели стабов, записываете их названия и вперёд на просторы интернета в поисках отзывов по всем моделям. И в последствии покупаете тот, о каком наиболее положительные отзывы. А на счет Руселфа - лично я им доволен, правда ИБП у меня нет и пищать нечему...
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Опять столкнулся с проблемой после грозы выбило фазу (на общем трансформаторе) ,напряжение на двух других по 320 Вольт, купленные стабилизаторы Сассин, Ресанта срабатывает защита, на прямую подключать приборы не стараюсь, развязка фаз комната первый этаж, кухня и комната второй этаж нашёл вот такой стабилизатор у кого нибудь есть опыт эксплутатации сего девайса, или же лучше этой фирмы 6 кВт однофазный взять, переключение всего дома на одну фазу сделано, нагрузка максималка холодильник при включении, 2 компьютера 1 фаза, микроволновка 2 фаза, компьютер утюг 3 фаза, лампочки, ресиверы мониторы не в счёт
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем доброго дня!
    У меня на даче была подключена бытовка напряжение скакало от 230 до 190. В добавык ко всему при включении более менее мощных потребителей шла просадка на 10в при включении 1500-2000в. Грешил на старый кабель и автоматы лохматого года выпуска.
    Теперь завел в новый дом, новым кабелем через новые автоматы и даже 380в но проблема осталась, причем на 2-х фазах 3-й нет выгоревшая где-то на линии.
    При включении мойки высокого давления в 2000в напруга падает на теже 10в.
    ВОПРОС:
    Нужно ли мне теперь подыскивать себе стабилизатор или сначало надо искать из-за чего так происходит, если искать то подскажите в какой степи.
    Заранее всем спасибо.
  10. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Выхода два, все остальное баловство. 1-ый заменить ибп на APC с регулируемой чувствительностью к помехам и искажениям в сети. 2-ой заменить стаб на симисторный с непрерывным регулированием. ИБП щелкают из-за разрыва фазы. У меня в свое время были поверкомы, раздарил, поставил APC Smart-Ups (SU), красота.
  11. Technics
    Technics
    Technics
    Слабый ввод, удаленность от подстанции, отклонения в пределах нормы, я бы ставил стабы не русельфы и ресанты, а отечественные с высокой точностью.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это больше похоже на отгорания нуля, либо слабый ноль и у вас 2 фазы в розетке, если не трудно проверьте пробником.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у меня всё в порядке, это такая линия причём неоднократно уже было, у всех пользователей от этого трансформатора такое напряжении, электрики приезжают восстанавливают всегда, вот вопрос теперь, в моей местности нормального стабилизатора купить негде, сегодня приобрёл Руселф SRW / 6000-L и только дома прочитал не допускания напряжения на входе больше 300 вольт, получается если меня нет дома и электричество за 300 вольт, то стабилизатор выходит из строя неужели в нём защиты не предусмотрено, понимаю дешёвка Китайская, но даже в Ресанте защита по входу есть
  14. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Если имеется ввиду стабилизатор SRWII-6000L (т.е. второго поколения), то в нем точно есть защита от повышенного напряжения. При входном напряжении свыше 300В происходит отключение нагрузки, которая подключается снова когда входное становится хотя бы 290В.
  15. CyberTab
    CyberTab
    CyberTab
    А как вам эти электромеханические стабилизаторы?
    Стабилизатор напряжения Rucelf «SDW-10000-D настенный»
    и
    Стабилизатор напряжения Rucelf SDF-10000 однофазный на 10 кВт
    Мне конечно больше подошел бы настенный, но он тяжелый и сам автотрансфоорматор и мотор будут находиться боком, а тот что напольный, будет стоять как положено. Земное притяжение еще никто не отменял, боюсь не будет ли моторчик стремиться стирать щетки с одной стороны больше?
