1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да второго поколения, только внизу красным написано не допускать подключение 300 Вольт, и ещё вопрос зачем внутри красная кнопка, стабилизатор подключил пробывал и при включённой, и при выключенной так и не понял в каком положении лучше, а что касается стабилизатора при некачественной сети как у меня, напрягает мигание ламп, на линии и пилорама и сварщики присутствуют, минус данного стабилизатора релюхи, подгорание, но под моей нагрузкой которую сейчас использую на индикаторе вообще ни одного деления не высвечивается, когда микроволновку включаю 30% отображает, так что может контакты релюх и подольше проживут, бесперебойник изредка подпискивает правда, опять деньги на ветер, единственное микроволновка теперь нормально работать будет
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Может я не совсем правильно объяснил падения до 190в ,это до того как я что-то включу. А если включить допустим 4квт то падение будет уже на 20в. То есть 190-20=170в.
    Другими словами каждые 1500-2000ват дают просадку в 10вольт.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А как фазу лучше под стабилизатор выбрать, к примеру сейчас у меня 226, 245, 252, стаб на момент фото был подключен к первой, напряжение на фазах естественно в течении суток разное, как вариант если попробывать переключится и под нагрузкой проверить, что выше выкладывал, или с такой сетью и не заморачиваться
    Переподключил на самую высокую, результат при повседневной нагрузки на входе 238 вольт, плюс микроволновка 219 Вольт и плюс обогреватель 197 Вольт на выходе от 217 до 220
    Да и ещё по отзывам у Руселфов сильно гудит трансформатор, мой вообще не слышно, если только ухо к корпусу приложить трансформатор услышу
  4. Den172
    Den172
    Den172
    Посмотрел онлайн магазы, яндекс маркет ... и в итоге везде только Rucelf и Ресанта ..
    а по отзывам это китайский хлам (
    даже выбора никакого нет (
  5. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Не знаю, где Вы такие отзывы нашли, но у меня Руселф, и кроме щелчков релюх от него других звуков не слышно...
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Нашёл именно по поисковику отзывы по руселф, меня это пока тоже не коснулось, но кто писал, временами очень сильно гудит трансформатор и ошибка 10 выскакивала, может партия брака попала также не показывало шкалу мощности, у меня и со шкалой всё в порядке, а вот температура отсутсвует, думаю включается только при повышенной
  7. Skwiz
    Skwiz
    Skwiz
    Насоветуйте стаб на дачный домик, по потребителям это ноут, телевизор со спутником, микроволновка, холодильник, чайник, скважинный насос.
    Освещение и обогреватели стабилизировать нужды нет.
    Какой запас по мощности надо закладывать?
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот и первая неприятность РУСЕЛФ 6000 SRW 2, выключился свет думал как всегда проблемы на линии, оказались у меня, на стабе ошибка №3, выходное напряжение 0 входное прыгает до 270 Вольт, если верить инструкции данная ошибка от повышенного напряжения на выходе 242 В, и должен стаб сам подключить при понижении, в результате самому пришлось выключать, включать тумблер реле защёлкали выходное опять в ноль, нагрузка максимум 700 ват подсоединена, сам стабилизатор так и не вернул выходное напряжение, вылечил красную внутреннюю кнопку в отжатое состояние поставил, пока работает или может так совпало лечение - сварщик работать бросил
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какую мощность вам выделили и какое напряжение в розетке минимальное-максимальное.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А брать то будете?
  11. Skwiz
    Skwiz
    Skwiz
    Входной автомат на 25А, напруга падает при пуске приборов - моргают лампочки изрядно. В сети при стабильной работе 220 есть.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда брать стабилизатор 140-260В рабочее напряжение, обратите внимание на электромеханические с сервоприводом, не будет моргания освещения. Дайте мощность насоса и микроволновки.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за автомат.
    Возможно есть проблема в автомате, нет нормального контакта. В любом случае следует проверить падение напряжения до автомата и после него, если проблема в автомате то при подключении бОльшей нагрузки он может начать греться и стабилизатор ситуацию не поправит.
  14. Skwiz
    Skwiz
    Skwiz
    Щиток свежепоставленный, автоматы и УЗО АББ, новенькие, делал местный электрик.
    Моргали лампочки при пуске пылесоса керхер, 1.2квт, других потребителей не было подключено.
    Микроволновка 1квт, насос Grundfos SQ2-55, 1квт.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Берем по максимуму насос 1000Вт / К. М. 0.8 х 4 =5 кВА пусковая мощность, автомат 25А х220=5.5 кВт, Получается стабилизатор на 5 кВА с запасом на пусковой ток насоса, только учтите, что при снижении входного напряжения до стабилизатора до 180В упадет и мощность которую вы сможете взять из сети и стабилизатора 180В х 25А автомат ввода =4.5 кВА выход на потребителей. и т. д.
