1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Skwiz
    Skwiz
    Skwiz
    Грунфосы обещают плавный пуск у насоса и невысокие пусковые ток, из тех. характеристик нашел только ток 4.15А (киловатт при заявленной мощности 650 вт). Подозрение, что киловатт это и есть.
    Вопрос в другом - правильно понимаю, что мощность стаба = макс. мощности, которую подают на дом?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если учесть функцию плавного пуска в насосе это прим 2-2.5 кВА, поэтому стабилизатор можно ставить на весь дом и пристройки.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В вашем случае выделено 5.5 кВт, и больше вы не возьмете, если только не увеличите мощность автомата и сечение проводов ввода, а далее будет прямая зависимость от входного напряжения.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Обязательно осталось денег отложить на покупку и главное найти где купить, Руселф, что куплен в магазин поставлю из нагрузки основной только четыре холодильника, и электрочайник 0,9 кВт иногда включают, да и просадка на той линии намного меньше, 5 кВт думаю с запасом хватит не всегда же четыре холодильника одновременно запускаются, а в действительности Прогресс 8000 SL так хорош или тоже какие минусы есть, имея три фазы хочу одной пользоваться на дом, пик нагрузки только зимой добавляются два обогревателя 750 Вт и 1 киловат, на котёл дизельный 200 Вт всего плюс насос 40 вт (1 скорость) компа три одновременно могут работать, телевизор один только на 230 Вт ЭЛТ, второй монитор фунцию телевизора выполняет 40 Вт, холодильник при включении учесть ну а всё освещение не больше 150 Вт, так что Прогресс в щадящем режиме в основном будет, как понял лампочки мигать при колебаниях сети вообще не должны да и УПСы попискивать не будут как при релейном, а сервоприводы вообще не рассматриваю из двух имеющихся на Сасин ползунок громко очень плавает, на РЕСАНТЕ потише но тоже напрягает
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выбранный прогресс релейный или тиристорный, электронный не о чем не говорит. И зачем такой дорогой на свет, вообще не понимаю.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Естественно тиристорный
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нашел, там еще предлагают приобрести дополнительно однофазный байпас прогресс 12, :aga: получается что там некуда даже байпас встроить, и его там нет, стаб кирдык лезь провода перекручивать, (че то шляпа какаето), даже китайцы такую штуку делают.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какова собственная потребляемая мощность стабилизатора на холостом ходу?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Кстати ради интереса сегодня засекал, Руселф за ночь 2,2 кВт с 22-00 до 9-00, правда до 24 комп с телевизором включен был, а постоянная нагрузка 4 светодиодные лампы никогда не выключаю по 3 вата каждая, ну и холодильник, счётчик не врёт Меркурий 230 АМ-01, да ещё в дежурном режиме телевизор и два ресивера спутниковых
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    КПД стабилизатора 98% ,2% на преобразование, то есть 8000Вт х 2% =160Вт. В вашем варианте КПД93% получим 8000 х 7% = 560Вт, ого дороговат низкий КПД. 560Вт х 24ч.=13440вт за сутки х 30 дней =403.2 кВт в месяц, просто так, просто что он стоит подключенный.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Моя ресанта 5кВт кушает 100Вт,=2,5 кВт сутки и я с этим готов был смирится при покупке, и сейчас мирюсь потому как мне нужна защита по напряжению, и я готов эту мощность просто так оплачивать.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Как то на практике привык, не заметил даже на китайце сильного перерасхода если оставлю на месяц включёнными всё, что выше писал и уеду, в день около 5 кВт в месяц соответсвенно 150 кВт отнимем холодильник и мелочёвку 50 кВт получится 100 кВт в месяц на стабилизатор, т. е. 300 рублей к расходам за электричество, сейчас плачу летом по три тысячи в месяц, зимой до шести так что особо не ощутимо
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На линии (где дом) три места где часто сваркой пользуются, энергосберегаек соожжено у меня уже более ста штук, и когда зимой свет мигает очень не приятно, летом вроде бы и так светло, вот потому и подбираю стабилизатор методом проб и ошибок, задумывался для освещения сделать отдельную систему от солнца, но обслуживание напрягает, не факт, что аккумуляторы нормальные попадуться
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    От "сварщика" не пожет никакой стабилизатор.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тогда только собственное хотя бы на лампы, ПРОГРЕСС как понял с этим тоже не справиться, в магазине я резерв на лампочки сделал через инвертор, но там временно приходиться пользоваться как свет выключают и то аккумулятор ФИАМ 100 Ампер AGM, сдыхает потихоньку, пять лет всего проработал, а на постоянное пользование если делать, можно конечно два сто амперника в буферном режиме замутить, но повторюсь где качественные аккумуляторы теперь купишь, даже новые и то с браком попадают, не говоря уже про условия хранения перед продажей
