1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничем, только больше шума от двух стабов.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похож на ферорезонансный стабилизатор, можно использовать как тяжесть из за плохих характеристик и низкой мощности.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    ну насчёт шума проблем не будет, если всё буду устанавливать то отдельно в котельную, лишь бы толк был
    Сейчас подключил Ресанту на выходе напряжение доли секунды было, затем защита сработала выход ноль
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какую цель вы этим преследуете? Мощность вы не увеличите и напряжение у вас ниже120В не падает.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Только лампочки через сервопривод будут
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дайте пож. модель ресанты.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы когда обслуживали последний раз щеточный узел на трансформаторе?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Снимите крышку увидите тороидальный трансформатор по нему в круг будут двигаться щетки покрутите привод, очистите наждачной бумагой 1200 контактнные площадки на 2х половинках трансформатора и зашлифуйте их 2000 наждачкой. Обратите внимание на то, чтобы между полосками обмотки транса не было желтых перемычек, если есть то отковыряйте их. ДА и черные тже, должен быть виден лак между контактами обмотки.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так почему всё таки последовательное соединение Руселф с Ресантой не прокатывает, бывает ненадолго напряжение с Ресанты есть, а затем опять защита срабатывает, пробывал отдельно Ресанту включать нормально работает
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    зачем обслуживать практически новое, рекомендованное обслуживание после 3 лет эксплуатации да и ресанта получается у меня с релейным переключением обмоток трансформатора
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Указатель ЭМ- электромеханический привод он же сервопривод
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Были случаи когда плохо отшлифованные контактные площадки отключали стабилизатор, привозили в сервис там наждачкой шлифовали и возвращали клиентам, но это было с 8кВт стабами, про 1,5 кВт соответственно предположение.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ответа у меня нет, потому как не думал и не пробовал такое подключение. Вопрос по последовательному подключению 3х стабилизаторов рассматривался в этой теме, в итоге остановились на 2х и то однотипных релейных, поднимали напряжение со 100В, можете в этой же теме поискать если есть интерес.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    единственное, что было - это ужасное количество пыли, продул компрессором, нулёвкой прошёлся по обмотке, но след от графита небольшой был, а последовательное соединения для меня не актуально, просто хотел посмотреть как лампочки себя вести будут, в котельной когда устанавливать буду отдельные фазы возьму для этих стабов, а сейчас можно через байпас подключить, жду когда кто нибудь варить начнёт
