1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Смотря какой холодильник конечно. У меня старый не большой Атлант в момент запуска около 600 Вт. берёт. Конечно нужно для своих потребностей каждому отдельно считать.
  2. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    В распределительном щитке, в месте разделения 3 фаз на несколько однофазных групп, ставим пакетники ПП2 - 40/Н3 с переключением на три направления. Вольтметр с пакетником ПП1 - 16/Н3, для переключения измерения напряжения на каждую фазу, но можно и три вольтметра поставить без пакетников. И можем любую группу переключать на любую фазу по мере загрузки, а загрузку фаз видим по вольтметру.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня намного проще сделано, да и распределительный щиток на улице вдали от дома, в самом доме на веранде пробки, на кухне электроплита от 380 вольт, пользуюсь которой очень редко, фазы распределены кухня, комната первый этаж, комната второй этаж ну котельная и прочие коридоры тамбуры тоже на каких то из трёх, когда беда на линии, вырубаешь две пробки остаёшься на хорошей фазе, вилка на 380 Вольт закорочены все три фазы, вытаскиваешь вилку плиты вставляешь коротыш, а когда нет электричества выключаешь все пробки запускаешь генератор и включаешь пакетник около пробок
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И с какого потолка вы это взяли :aga:
  5. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Потерю мощности стабилизатора на перепаде напряжения можно найти из равенства -
    На преодоление падения напряжения приходится более 95% всех внутренних потерь мощности стабилизатора.
    Вот например прочитайте технические характеристики стабилизатора СНПТО - 7У - http://snpto.ru/article.php?nom=28&mor=
    При входном напряжении 220 Вольт он выдаёт 7 кВт, а при входном 150 Вольт он выдаёт только 4,8 кВт. И это ещё очень хороший показатель падения мощности при уменьшении входного напряжения.
    А теперь посмотрим СНПТО - 9У - http://snpto.ru/article.php?nom=40&mor=
    При входном напряжении 220 Вольт он выдаёт 9 кВт., а при 150 Вольтах - 6 кВт.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну это понятно что 5% на преобразовании теряется.
    Это пока считаю рекламой, выдайте пожалуйста реальный расчет где от 5кВт стабилизатора сможем получить 4кВт или 6 кВт.
    можете КПД принять за 100%
  7. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Какая реклама? Это технические характеристики стабилизатора, а не реклама. Я же выше написал общеизвестную формулу расчёта мощности - мощность на прямую зависит от напряжения. А выходная мощность стабилизатора это фактически не постоянная, а плавающая величина, напрямую зависящая от разности напряжений на входе и выходе. Это же азы электротехники.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Закон Ома проще говоря в действии
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выложите ваши реальные доводы в виде расчетов, хотя бы по предыдущему моему посту.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тогда придётся для переменного тока активную и реактивную мощность учитывать, итог один лучше чтобы стабилизатор как можно меньше работал на максимальной нагрузке (лучше вообще по максимуму не нагружать) и в борьбе со сваркой он бесполезен в плане комфортности освещения, для защиты наверно достаточно РЕЛЕавтомат или УЗМ если эл. линия стабильна, и только иногда сварка работает
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И как вы будете после каждого импульса выше 270 и ниже 160 сидеть по пол минуты без света, а если напряжение в сети упадет ниже 160 то вообще без электричества пока сетевое напряжение не вернется в пределы 160-260В.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Написал же для нормальной сети, если раз в полгода сварка можно и без света посидеть, а конкретно у меня три стабилизатора, три инвертора и один бензогенератор
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, но это тоже вы писали, в такие моменты при напряжении 260+-5В АЗМ или УЗМ будет вам отключать напряжение на подключенной линии. И еще один момент на вашем стабилизаторе, который на фото зона регулирования почти 360 градусов с одной щеткой, соответственно скорость регулирования ниже чем на 2х щеточном, где зона движения щеточного узла примерно 150-160 градусов, соответственно скорость регулирования в 2 раза выше. Я хочу вам помочь, а не заниматься пустой болтовней.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы пробовали подключать стабы, то есть русэльф за ним ресанта сервопривод после очистки, и что на выходе. Сваркой пользуются наверняка на одной фазе, выберите фазу с наименьшими скачками напряжения, или меньшим напряжением и проверьте. таким образом вы сможете снять 1,5 кВт
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Спасибо, главное разъяснили, что не обязательно дорогой стаб покупать, а кто сваркой пользуется у тех тоже выбор есть на какую фазу автомат подключить, сейчас свет мне не нужен и так видно, а с осени на освещение либо Ресанту, либо Сассин (сассин кстати с двумя ползунками) сейчас он в магазине стоит, вынужден был поставить когда противопожарную сигнализацию установили и через день, два предохранители менял, Прибор приёмо контрольной охранно-пожарный ВЭРС-ПК 4 без стабилизатора использовать вообще бесполезно, сейчас уже около двух лет работы ни разу предохранитель не полетел, могу сассин на свет домой, а ресанту на пожарку
