1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Поддерживаю.
    Опять Krott64 непонятную высшую математику преподаёт. Да ни один производитель не будет ставить внутри транс к примеру на 10 квт, а писать на стабе 5квт. Всё делается практически в притык и если первичная обмотка транса расчитана к прим на 10 ампер то больше ни как ни взять, так что выше сказанное справедливо.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :super:
  3. Вундеркинд
    Вундеркинд
    Вундеркинд
    Арзамас
    Я ремонтировал Ресанту, она по схеме не хуже Штиля. Только у Штиля 5 ступеней регулировки, а у Ресанты 4. А так оба аппарата надёжные.
  4. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Подскажите пожалуйста какие стабилизаторы лучше рассмотреть для насосной станции?
    Номинальная мощность 1Кв.
    Потребляемая мощность 1,7 Кв.
    Пиковая мощность не указана, но думаю в пределах 2,2-2,3Кв.
    Хотел бы вписаться в бюджет 4-5к руб.
    У меня есть старый UPS (с дохлыми аккумами) на 2Кв.
    Имеет ли смысл заменить аккумуляторы и поставить его дублирующим к стабилизатору?
    Боюсь что пиковая нагрузка на UPS будет выше чем он способен переварить.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Какие именно модели сравниваете?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почему именно только для насосной станции?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Желательны параметры сети, мин. и макс. напряжение, на сколько ампер стоят автоматы защиты после счетчика.
  8. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Сейчас позвонил в официальное представительство ESPA и проконсультировался по токам для моего насоса.
    В дополнение узнал, что номинальный рабочий ток 7,4 Ампер.
    Пиковый ток в 4 раза больше, то есть 30 Ампер.
    На данный момент защита нужна только для насосной станции.
    В доме больше нет. других требовательных к току потребителей.
  9. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    В сети по словам местного "электрика" обычно напряжение чуть выше нормы.
    Но частенько "прыгает".
    На данный момент новый дом подключен через удлинитель из старого дома.
    В старом доме стоят старые пробки, не знаю на сколько Ампер. Наверное что-то стандартное.
    В новом доме из потребителей только холодильник который висит на surge.
    Эл. чайник, пара лампочек. Иногда подключаю ноут через ИБП, хотя питается ноут от сети от 100 до 240вт.
    Посоветуйте стабилизатор для насосной станции с потребляемой мощностью 1,7кв и рабочим током 7,4 Ампера. Пиковый ток в 30 Ампер.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дайте пож. модель насоса, пока предположительно нужен 5 кВА, и пробки либо автоматы нужно на 25 А.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, а кто вам сказал, что нужно что то защищать и от чего? Завышенное напряжение, конечно чтобы в пределах нормы указанной в инструкции, лучше чем заниженное. А вы его вообще подключали к вашей домашней сети?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В принципе поддерживаю, и не обязательно минусовать первое сообщение, также не понятен принцип минуса, поэтому поставил плюс. Если у минусовщиков есть свои личные счеты с китайцами или китайским, да и любым другим приборостроением, просьба изначально огласить весь список, пожалуйста.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Хорошо, поясню для непонятливых:
    1) Нажимаю "Спасибо", если считаю сообщение полезным себе лично или клму-то из знакомых форумчан.
    2) Ставлю + если сообщение ОЧЕНЬ понравилось или же считаю, что сообщение расставляет правильные "точки над i " в принципиальном вопросе.
    3) Ставлю - если считаю, что сообщение ведет неускушенных форумчан на заведомо неверный путь, грозящий им серьезными проблемами и материальными потерями.
    Проще огласить список китайских электротехнических "брендов", к которым нет серьезных претензий. Лично у меня в таком списке находятся 0 (ноль) брендов.
    И насчет "личных счетов" - поскольку я сам никогда не ставил у себя дома или на работе китайское электротехническое оборудование - "личного счета" у меня к китайцам нет. Но просто по работе я десятки раз наблюдал своими глазами "вылетевшие" электронные платы отопительных котлов, "защищенных" Ресантами, Униэлями, Дефендерами, Свенами и прочим китайским сбродом.
    Да, и "Штили" с "Теплокомами" не всегда защищают электронику, но (по моим наблюдениям), "вылетевшие" платы на этих стабилизаторах встречаются где-то на порядок реже, чем на Ресантах и пр.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я понятливый:),Поэтому и высказался, потому, что у меня есть в пользовании китайское оборудование, купленное за свои кровные, а не за счет фирмы, по платам от котлов также выскажу мнение, никто не скажет как все произошло, а вы никогда не узнаете как было на самом деле. Голову морочить люди научились, а правильно эксплуатировать технологичное оборудование нет, из разряда права купил, а ездить не купил. :) А в целом есть над чем задуматься.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Достаточно просто сравнить количество обращений за новыми платами от владельцев Ресант и прочего китайского барахла, с количеством обращений от тех, кто Штиль или Теплоком установил.
    А еще - достаточно провести хотя бы 10-минутный мониторинг напряжения на выходе с Ресанты и на выходе со Штиля или Теплокома, сразу видна разница.
    Вы очень самокритичны ;)
