1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    На счет пиковых 6.8кВт я думаю Вы ошибаетесь
    Я не электрик, но мне кажется одноразовая пиковая потребляемая мощность при запуске и пусковой ток это разные вещи.
    Насос (мотор) имеет функцию плавного пуска.
    И по каким-то там таблицам пиковое потребление данного мотора не более 2,2-2,4Кв.
  2. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Дело в том что сварщики работаю не постоянно. А другие фазы в нашей деревни вообще мертвые. Поменять стабилизатор конечно вариант, только дорого. Меня беспокоит что он работал хорошо а в последнее время проблемы появились и лампочки энергосберегающие стали моргать достаточно часто. Может кто подскажет вариант решения проблемы перепада выходного напряжения в большей степени волнует то что оно периодически выше 220 и боюсь что сгорит что ещё?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В таком случае проверьте все соединения проводов от стабилизатора до столба, возможен неконтакт, может не зажато либо подгорело.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы проверяли плавный пуск, точно включается плавно, либо сразу выходит на максимальные обороты?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вам же отписались 30Ах220В=6,6кВт, пиковый, он же пусковой, как следствие отсутствия функции плавного пуска.
  6. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    30А это пиковая нагрузка. Длится миллисекунды.
    Плавный ход есть... фактически насос плавно (но довольно быстро) дает давление при уменьшении давлении.
    Завтра еще раз уточню у оф. представителя компании производителя.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вам об этом и говорю, пусковой ток в момент запуска эл. мотора.
  8. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Да все соединения от столба до стабилизатора проверил все хорошо закреплено. Да и стабилизатор начинает работать как на видео только когда соседи варят. в остальное время всё хорошо.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В таком случае это означает, что слабая линия. Вариантов несколько, отключать стабилизатор на время сварки, заменить стабилизатор на эл. механический, по видео видны скачки входного напряжения 10-20 вольт, на выходе вроде как до 250. при таких скачках на входе сервоприводный будет жужжать но таких перепадов по выходу не будет, а изменения света лампы накаливания заметите только при скачке 40-50 вольт по входу и это самый лучший вариант, а вашим стабом вы при такой сети пожгете все.
  10. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Спасибо большое за совет. НЕ подскажите какую марку стабилизатора подобрать?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Берите ту же ресанту с индексом ЭМ, 5-8 кВт должно хватить
  12. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Брал свой на 14 кВт с запасом конечно но и потребителей много минимум по подсчетам надо на 12 кВт. Или вы предлагаете поставить его параллельно с имеющимся? Честно говоря мои познания в этой области на очень низком уровне поэтому на форум и обратился за помощью
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На сколько ампер стоят автоматы после счетчика, пож?
  14. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Насколько я помню на входе стоит на 25 а потом по 16 стоят автоматы
  15. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Krott64 подскажите мне DIYMan посоветовал поставить ppon Smart Winner. Каково ваше мнение?
