1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    25Ах220В=5,5 кВт и не больше,
    9кВт переплата и без толку.
    Как рассчитали, одновременно или по раздельности включаете? Чем замеряли ток при нагрузке?
    С какой целью?
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ippon Smart Winner - это серверный бесперебойник для установки в 19" стойку, бывают от 1000 до 3000ВА
    Зачем вам оно? Для дома не хватит, для оборудования переборно, как вариант посмотрите в сторону Ippon Smart Power, при тех же хар-ках они дешевле почти в 2 раза.
  3. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    считали вместе одновременно в доме нет газа поэтому топимся нагревателями и печью
    итого мои подсчеты
    водогрей 2 кВт
    обогреватель в ванной комнате 2кВт
    2 обогревателя по 2 кВт
    чайник примерно 1,5кВт
    ну и по мелочи разная техника на 1,5-2 кВт
  4. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    С какой целью?
    С целью того что бы как я понял на бесперебойный запитать телевизор муз цент и прочую чувствительную к перепадам напряжения технику
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Даже при таком расчете вы ни разу не превысили значение в 5 кВт, иначе выбило бы 25А автоматы.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Судя по видео напряжение в районе 200В, допустим 180Вх25А=4,5 кВт. Бесперебойник нужен на случай отключения сети для резерва, только по ним другая тема.
  7. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Дело в том что в данный момент вся эта техника не подключена, дом пока доделываю и включена только малая часть из перечисленого оборудования да и лето на дворе обогреватели включать нету смысла.
    Простите за дилетантский вопрос а почему у вас получилось не больше 5кВт?
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Для этого сойдет любой УПС достаточной мощности. Только учтите всё, что имеет компрессор или электродвигатель: холодильник, кондей, насос и т. п. должны питатся чистой синусоидой, а вот для этого как раз Ippon Smart Winner или ему подобные бесперебойники.
  9. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Да бесперебойник мне как я понял мне не нужен. Рабочий компьютер с важной информацией у меня не стоит а на долго батареи даже в случаи отключения не хватит. бесперебойник мне предложили поставить для стабилизации выходного напряжения на чувствительных приборах
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Произведение напряжения на ток получаем мощность, U x I = P (Вт). Напряжение берем по факту, умножаем на ток автомата защиты и получаем мощность которую можем потребить в данный момент.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще то произведением напряжения на ток получаем мощность S (ВА)
  12. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Вы не могли бы тогда подсказать куда бесперебойник необходимо ставить, если поставить сразу после стабилизатора то нужно покупать очень мощный я не знаю есть ли бесперебойники на 14кВт и плюс он будет очень дорого стоить или необходимо купить несколько по 1кВт? На Электрообогреватели и водогрей как я понял стабилизатор ставить не надо? Не подскажите а как сделать что бы лампочки не мигали?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    ВА получим с коэф. мощности, а пока считаем активную мощность, чтобы не загружать мозг.
  14. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Если я правильно вас понял то вариант выйти из положения у меня только 1 это поставить другой стабилизатор электромеханический и мощностью максимум 6 кВа? Этого стабилизатора мне должно полностью хватить.
  15. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Ещё необходимо поставить автомат на 63А поскольку менее мощный автомат просто не пропустит нагрузку больше 5,5 кВт.
