1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    8 кВА х КМ0,8 = 6,4 кВт, думаю на 8 кВА. + возможность увеличения потребляемой мощности путем замены автоматов на 36А ,ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЕТ СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы просадите сеть так, что либо провода сгорят, либо сосед поставит такой же стаб и вы на пару как дадите нагрузку на сеть, что провода и на столбах отгорят:)]
  3. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    по дому идут на розетки 4 мм а на освещение 2,5 мм если я не путаю ничего. Я думаю выдержат на взоде в дом новый сип
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Но нужно брать в расчет потери на столбах, + падение в зимних условиях когда потребляться будет от сети больше и произойдет еще падение напряжения и мощности. Думаю, это мое личное мнение, нужно идти по пути снижения энергопотребления и не следует завязываться только на электричество, сейчас оно есть потом нет, а у вас все на нем. Рассмотрите еще и альтернативные источники энергии, газ привозной, раз обычного нет, и т. д. посмотрите в других темах, что то вроде автономного дома.
  5. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Подскажите пожалуйста у меня стабилизатор на гарантии. По документам он не должен выдавать ток более 237,6 что соответствует 8% указанных в документах на стабилизатор а он выдаёт при скачках 250 вольт. Может попробовать его отдать на ремонт в сервисный центр Ресанта? Или такая работа нормальна для этого стабилизатора, то есть он может на короткий промежуток времени (меньше секунды) выдавать 250?
  6. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Да конечно я понимаю что электричество это не панацея и необходимо решить проблему. К тому же постоянно топить электричеством это дорого, да и как вы правильно сказали сейчас оно есть а потом может и не быть. Это временное решение пока не будет нормального отопления
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он выдает как нужно, но при частых переключениях происходят броски напряжения от коммутируемых катушек, и напряжение подскакивает выше нормы, чем быстрее прыгает напряжение и чаще щелкают реле, тем выше амплитуда скачков напряжения, это видно даже на вашем кино. Но еще такие же скачки уходят и в сеть обратно, по их амплитуде сказать не могу, и также скачками идет и потребление тока от сети.
  8. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Спасибо большое
    Подскажите а если поставить на потребители онлайн ИБП чувствительным к скачкам напряжения по сути это ко всем кроме водогрея и обогревателей даст ли это желаемый результат? Решение проблемы с миганием лампочек мне подсказали можно решить поставив диодные лампочки
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это дорого, есть ли смысл, стаб будет стоит 6-7круб, а эти лампочки и остальное? ЭМ не даст такие корявые параметры по выходу как релейный
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вы прикалываетесь? 63*220=13860Вт! Кто вам по одной фазе столько даст? Если у вас 3-х фазка на 15кВт, то у вас по 5кВт на фазу, что ограничивают автоматом на 3Р 25А (3 фазы по 25 ампер каждая). Если вам надо больше 5кВт на фазу, то можно поставить вводный 3Р 32А, но со сбытовиками проблем схватите.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вот тут посмотрите - http://www.albatros.bast.ru/
  12. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    У меня 1 фазное напряжение. Если я правильно вас понял то по проводам у меня не может больше 5кВт быть?
  13. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Тоесть сбытовая компания просто не даст больше
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вы сравнивает квадратное с толстым...​
    Сорри, тогда может.
  15. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Интересный прибор. Если бы он ещё убирал бы кратковременные скачки напряжения то точно бы купил
