1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Где я живу, напряжение падает до 120. Похоже придется упираться в Штиль.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Я бы сказал по другому: сколько мне дают, столько и могу потребить. Дело в том, что от какой-то удаленной ТП к деревне приходит не очень много мощщИ, а потребителей в деревне, желающих попользоваться эл-вом предостаточно. И все они не стесняются в потребляемых объемах, поскольку никаких ограничителей в их цепях нет. Объяснение этому очень простое - они местные коренные жители и этим все сказано. Принимая во внимание эти факторы, можно сказать, что наличие на моем отводе 15 квт мощности - не факт, особенно в осенне-весенний период. Поэтому есть желание застабилизировать все приходящее ко мне.
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    ого. а мощность какая ?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Три фазы, 15кВт. Скорее всего возьму два стаба- котел+посудомойка+насос и стиралка+ холодильник. Ну и под комп отдельно. Вроде поговаривают что запускают рядышком трансфоматорную подстанцию, вроде должно поправиться, но не факт, возможно это вообще комерческая
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Достаточно логично. Только ПК лучше ИБПшкой защитить - толку больше.
    Приходит три фазы, 15 кВ - это понятно. А стабилизировать сколько будите нагрузки ?
    (просто 15 кВт, поднимать со 120 В - дороговато получится)
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нет, только к указанным приборам, разобью на группы. Освещение, нагреватели и ноуты без стаба
    Нужно было все закупать в Америке и потом ставить понижающий транс на 110 :)
  7. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    +1 (включенным в стаб. линию, 300вт погоды не сделает)
    и нецелесообразно, так как если линии защищены автоматами 25А, то при 120В выкачать со всех трех фаз можно будет всего 7.5кВт
    Насос, кстати, обязательно в стабилизатор (который не Малышок, насосную станцию). У меня уже старенькая станция при 150в не накачивает давление для отключения и молотит без перерыва. Всю электронику и бытовую технику туда же, можно без утюга. Микроволновка без 220 не греет, холодильники накрываются, да вообще любым моторам, и особенно асинхронным, противопоказано пониженное напряжение.
    Бойлер тоже предпочтительно. Уныло ждать 6 часов, пока согреет водички помыться. Если есть электрочайник, предусмотреть ему резерв у стаба в 2квт, хотя чайник лучше на газу, и дешевле.
    В итоге, если не ужиматься, то только обогреватели надо пускать мимо стабилизатора, они и при пониженном напряжении нагреют, а если не нагреют, надо менять теплоизоляцию дома.
    А если суммарное потребление не больше 7.5квт, напряжение падает до 120, ТП на 15кВт, можно и вообще всё застабилизировать, дело вкуса, бюджета и разводки по фазам.
    Освещение через стаб, половина сберегаек ниже 150 не заведется или будет разогреваться полчаса. Лампы и накаливания и сберегайки от повышения напряжения (тоже ведь есть вероятность?) куда как быстрее помирают.
    Ноут тоже в стаб. Ненадежность их БП и цепей зарядки хорошо известна и приведет к преждевременному сдыханию аккумуляторов.
    Ни свет, ни ноут погоды не делают.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ayam22 из всего вышесказанного - вывод один. стабилизировать нужно практически всё! За очень маленьким исключением, но лучше все-таки все! Вот и думаю пойти по этому пути.
  9. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Editor13, Вам решать. Правильный путь не один, есть что выбрать. Если не собираетесь греться электричеством штатно, то можно и всё. А лучшим решением, если собираетесь, будет выделение обогревателей в отдельную линию (линии), и отдельный переключатель на нее, хошь стабилизированная, хошь нет, чтоб не попасть в ситуацию, когда надо выбирать, что выключить, чтоб автомат держал. Ну и стабилизаторов натыкать на 15кВт. Удачи!
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Мне предлагают поставить СНЭ3-20000ВА электромеханический EKF
    на мои три фазы с 15кВт. Что скажете?
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Тэээээкс. давайте посмотрим.
    СНЭ3-20000ВА - обычный китайский стабилизатор. Аналог Сассина
    Смотрим технические характеристики и делаем выводы:
    "160 В" - предельный диапазон. значит при напряжении 159В стаб отрубится.
    cos(φ) скорее всего 0,7 (как у большинства "экономных" китайцев - смотрите паспорт)
    "Выходная номинальная мощность при входном напряжении 220 В, кВА: 20" - значит опять нагрузочная характеристика китайская и дана только для нулевого искажения напряжения, для вас это означает, что при снижении напряжения на входе будет значительное снижение мощности.
    В итоге получите (при входном напряжении 160 В) скорее всего следующее:
    20 (кВА)*0,7 (cos(φ)= 14*0,5 (нагрузочный коэффициент для 160В)=7/3=2,33 кВт
    на фазу Китайского качества
    Плюс спросите сколько гарантия именно на ролики (он же Электромеханический). Если скажут что год - то это примерно тот срок, сколько прослужит этот стаб при интенсивной эксплуатации. Серьёзные товарищи дают гарантию пожизненную на ролики электромеханических стабов.
    Плюс спросите, что стоит в качестве мультиметра для измерения/фиксации параметров входного напряжения. Без него вы вообще не будите понимать, работает ли стаб и если да - то как.
    А. самое главное! какое напряжение будет на выходе при входе 160В - сказать не могу, ибо производитель не говорит. Понятно, что скорее всего будет не 220 а значительно меньше. (может и 180) запросите паспорт - надеюсь, станет понятно.
    плюс по мелочи, не буду утомлять
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Василий Сергеич, оч толковое разъяснение. Я могу позволить себе только, как максимум Штиль (и то ищу секондхенд) Такой вопрос, а какой вариант из китайских, Вы могли бы назвать как самый приемлемый
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Василий Сергеич, мне следовало уточнить. У меня 3 фазы- 15кВт. Т. е. по 5кВт на фазу
    Вводной 25А
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Нуууууу... Семён Семёныч)
    вот смотрите, у вас например, на вводе 160В по фазе (по вашим же словам)
    160 В*3 фазы*25А=12 кВА СТАБИЛЬНОЙ электроэнергии с напряжением 220В
    при падении напряжения до 160 В вы ФИЗИЧЕСКИ не сможете потребить из сети более чем 12 кВА (9,6 кВт) СТАБИЛЬНОЙ мощности. Вам этого не даст сделать ваш же автомат защиты.
    Щаз проведу расчет для условий падения напряжения на выходе.
    Да, реально, насколько у вас низкое напряжение ? Только честно!
    И чем вы его мерели ?
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Василий Сергеич, мерил сосед, я же только заканчиваю строиться и основное падение напряжения зимой, опять же со слов соседей. В самые морозные дни может упасть до 140. :(
