1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ваша точка зрения тоже имеет право на существование.
    Ставите этот прибор, а за ним он-лайновый ИБП. Как только пошли скачки напряжения и прочие "фокусы" в электросети - "Альбатрос" сеть отключает и оборудование работает от ИБП. Как только параметры в сети вернулись в положенный норматив - "Альбатрос" автоматически включает электропитание от сети.
    Написанное выше не относится к самому дешевому "Альбатросу-500" в виде платки с 2 предохранителями. В этом варианте просто тупо горят предохранители в случае скачка напряжения.
  2. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Купить релейный стаб за 6-7 тыс проблемы нет но не будет ли с этими стабами такой же проблемы что и с моим? Я понимаю что полной гарантии никто не даст но не хочется опять потратить деньги в пустую.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Опять 25, вы похоже устали от заумных объяснений :). У ВАС РЕЛЕЙНЫЙ, вам нужен ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ, он латровый, реле стоит одно на повышенное-пониженное напряжение, оно же реле задержки включения нагрузки, Тип регулирования сервопривод, двигает щетки по обмоткам и изменяет выходное напряжение со стаба, погрешность 2% против ваших 8%, то есть +-5 В. Без скачков, морганий перещелкиваний, и о изменении напряжения будете знать по мяуконью мотора.
  4. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Честно говоря вот теперь я понял, сказывается моя неграмотность в данном вопросе.
    Подскажите пожалуйста ещё модели стабилизаторов которые будут работать или фирмы на которые стоит обратить внимание?
  5. Владимиркрас
    Владимиркрас
    Владимиркрас
    Тверь
    Как вариант решения проблемы я думаю подойдет. Проблема в том что стоимость всех этих работ будет я думаю не меньше 50 тыс
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Думаю, что в 2-3 раза меньше указанной суммы. "Альбатрос" в пределах тысячи с чем-то рублей и ИБП в пределах 15-20 тысяч.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Любые будут работать, можно семисторные, они по идее тоже должны регулировать плавно, но я как то к ним не очень, да и дороже чем латровый, причем заметно.
  8. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Прошу помощи, жилой дом со всеми потребителями, со столба 380 В, автомат на 25 А, 15 киловатт, в доме будет один трехфазный потребитель - отопительный котел 12 киловатт, напряжение летом 240, зимой 180, скачет плюс минус 5 Вольт, как будет лучше собрать стабилизаторы, три однофазных или один трехфазный и кокой необходим в моем случае, механ. или электронный? Рассматриваю бюджетный типа ресанта или руселф, какой мощностью лучше? смысла не вижу брать за 130000-180000 рублей якобы хороших фирм, не пойму рентабельности этих стабов, пока они себя окупят и сами сгорят, да и за такие бабки, мне кажется, целесообразней тогда уже ТПку покупать и с высоковольтной лини брать идеальное напряжение... может есть что то среднее между ресантой и штилем
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Посмотрите еще NEUHAUS или Инвертор. ру, может чего интересного для себя найдете.
    (NEUHAUS 15кВт 3 фазы без аккумов будет стоить от 2600$)
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На зиму остается запас 3 кВт, то есть 1 кВт на фазу, как вы собрались распределять нагрузку по дому?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это 4,5 кВт на фазу при 25А автоматах, 4,5х3фазы=13,5кВт
    Это 3 тена по 4кВт при 220, либо тены на 380В.
  12. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Лучше всей деревней обратить внимание на покупку нового транса на посёлок чем каждому покупать девайсы по 30-50р. В конце когда купят многие ни один стаб не спасёт сеть просядет.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ребята! Если я хочу сделать одну фазу со стабилизатором, то я ставлю его до резервного генератора с автозапуском или после? Генератор в случае откл. сети раскинет свою одну фазу на все 3 по дому, думаю ничего страшного не будет, если часть нагрузки будет стабилизироваться...
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А зачем стабилизатор после ставить если генератор работать будет то напряжение и так нормальное должно быть, скорее всего до генератора, если автозапуск генератор отключает общую линию и соответственно стабилизатор, у меня гена без автозапуска и на стабе байпас есть, всё в ручную переключаю
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Уверены, что гена дает стабильное напряжение? Например, погружной насос 2,2 кВт включается без спросу, или кто чайник включит просядет напруга и компьютеры с телевизорами вырубятся... Быстрый стаб в этом случае поможет, а медленный только навредит - после выключения насоса напряжение на выходе стаба скакнет резко вверх, т. к. стаб не успеет сделать понижение...
    И вообще похоже, что при быстрых скачках напряжения стабы только вредят, появляется возможность выгорания потребителей (котлов и пр.)...
