1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не заметите.
    Для этого нужно будет установить приборы контроля, амперметр и вольт метр на каждую фазу, итого 6 приборов при 3х фазке.
    А запах горелой проводки как определять будете?
    Если котельная в доме, тогда даже особо сильного контроля не нужно будет. Если в доме хотя бы 2 человека, кто нибудь да заметит или унюхает, а так вам одному нужно будет контролировать ваше отдельное помещение тем более еще и в каком никаком теплом ящике, и вентиляция стабов должна быть однозначно.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да вроде бы срабатывание защиты от перегрева у Руселф есть, релейный которым пользуюсь даже тёплым ни разу не стал, но нагрузка не более 40%, ящик площадь куб. метр всё равно не вакумный будет да и при плюсовой на улице лицевую крышку снять можно, вот от перепада температур день- ночь действительно конденсат возможен, может и правда ваша, в котельной придётся вешать
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может и моя, а может и ваша, вам решать. Я не пытаюсь вас склонять к тому или иному месту установки, привожу только доводы для принятия оптимального решения.
    Знаю как дорого время, особенно потраченное на переделку сделанного.
  4. Сlubmate
    Сlubmate
    Сlubmate
    Может кто подскажет? Стою перед выбором:
    1. Прогресс 8000TR;
    2. Лидер PS 7500W-30.
    Какой выбрать?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По началу тоже хотел электронный, но понял, что и сервоприводного для моих запросов хватит, экономия денег существенная
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Каковы условия эксплуатации? Напряжение и температура.
  8. Сlubmate
    Сlubmate
    Сlubmate
    Важно чтоб шума было минимум... Вот и остановился на этих, основное отличие между ними в диапазоне рабочей температуры и точности стабилизации: у Прогресса +5 - +45 и 3%, а у Лидера -40 - +40 и 4,5%...
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Почитайте отзыв, там как раз о шуме написано
  10. Сlubmate
    Сlubmate
    Сlubmate
    В том-то и дело, что эксплуатировать буду только летом, а напряжение... В эти выходные было 160В. До этого не мерил, небыло надобности, я так понимаю выше 200В редкость в наших краях)
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так на такую линию 3 кВт через стабилизатор навесить, вообще просядет до 130 вольт если не ниже
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сколько киловатт вам выделено, обычно 5 на фазу, а если так, зачем такой мощный?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    И по напряжению входному наверно стабилизатор искать от 90 вольт, попадались такие пока сёрфил, не зацикливался на марках, думаю найдёте у меня наоборот от повышенного спасать надо
  14. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    Прогружал насос - сила струи зависит от напряжения довольно сильно.
    Стабилизатор лучше применять симисторный - в нем нечему окисляться и для длительного использования он лучше чем электронный (релюшки с мех. контактами) или электромеханический (щетка снашивается)
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
