1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Стабилизатор лучше применять симисторный - в нем нечему окисляться и для длительного использования он лучше чем электронный (релюшки с мех. контактами) или электромеханический (щетка снашивается)[/quote]
    может и так, но на простеньком Китайце уже 10 лет скоро будет, всё щёткам не сноситься, а релюшки скорее всего подгорают при нагрузке сверх нормы
  2. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    Релюшки точно подгорают и окисляются, а здесь на видео симисторный - полупроводниковые ключи вместо релюшек.
    Щетки сильно снашиваются при перегрузках, а если все грамотно расчитано - то, конечно, служить будет долго.
  3. Сlubmate
    Сlubmate
    Сlubmate
    Kuznechov119m Спасибо за отзыв о прогрессе, поищу что-то про лидер)
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так я и не спорю, что релейник долговечный, просто пока изучал все предложения, пришёл к выводу, что ни тиристорный. ни симисторный от мигания ламп при сварке не спасёт, а зачем тогда переплачивать если можно купить три сервопривода и менять их по мере выработки, получится дешевле чем приобретение электронных, а долговечность я столько не проживу просто
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да и насчёт если у кого сеть понижена, может тогда вначале ЛАТР поставить, а после него уже стабилизатор, релейный ресанта от 90 Вольт который не советую
    Мне вообще то вот эти понравились http://energoholding.ru/catalog/stab-469/
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:6266-18 вот здесь хорошая дискуссия по стабилизаторам, кстати первое сообщение мне пригодится, в дальнейшем в свой релейник впаяю резисторы с кондёром
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если летняя эксплуатация, вам рабочие температуры стабов не требуются в выборе, только рабочие напряжения.
  8. Сlubmate
    Сlubmate
    Сlubmate
    После такого отзыва если у лидера будет другое качество возьму его.
    Да, и разговаривал с продавцом лидеров, говорит, что поставщик трансформаторов у них один и тотже - Подольск. Только вот Прогресс разработан когда-то оч. давно, Лидер вроде как по свежее... Ну посмотрим, поеду послушаю Лидер)
    Всем спасибо за участие.
  9. Сlubmate
    Сlubmate
    Сlubmate
    В пред идущем посте попутал! Псков, а не Подольск.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если сравнить оба отзыва по прогресу и лидеру, то последний писал похоже один человек, стиль, знаки препинания и прочее, все правильно до последней запятой, короче без ошибок планомерно и с расстановкой. По прогресу писал человек потребитель, писал на эмоциях по фактическим потребительским качествам и удобству использования и подключения, в плоть до наклейки и проблем с шайбами при подключении проводов.
  11. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Берите Лидер. По моему опыту, Лидер - лучший из отечественных брендов (Китай в расчёт вообще не берём).
    Лучше, конечно, брать те, что с гальваноразвязкой, но они сильно дороже.
    У двоих моих друзей стоят Лидеры на 10квт (SQ и W) и - 7 и 6 лет пашут соответственно без каких бы то ни было проблем.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Т. е. в два раза выше вероятность выхода из строя, этот стабилизатор в Питере и создали получается
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он не единственный в своем роде, подобные и на украине делают, но все это штучные и дорогие игрушки, поэтому отзывы по эксплуатации единичны и не понятно реально или реклама.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. Almos
    Almos
    Almos
    Почитал перед покупкой дискуссию. Очень удивлялся. Зачем релейные и тиристорные в одном флаконе? Уже 50 лет обсуждается. Чел должен выбрать, они существуют параллельно и тему проще всего было бы разделить. Вместо ресанты - дешевого китайского релейного стабилизатора, человеку с ходу предлагают Ортеа, которая, видимо, из чистого золота сделана. Наверное, нужно сравнивать в одном диапазоне. В итоге купил Штиль (3квака) и Лидер (5 кваков) в одну цену примерно, то есть лидер сильно дешевле, хотя оба аппарата крашены абсолютно идентично и видно, что сдуты с одних источников. Что можно сказать?
    Штиль - подленькое название, может возникнуть осчусчение, что это не то, за кого себя выдают. Конечно, Штиль везде про-русски, иначе Stihl им вырвет одно место, но сделано аккуратно и все работает. Нет подробной информации по входному напряжению- только когда выйдет за пределы, а мне интересно! Купил по ошибке, на 3 ква было ошибочно написано, что есть розетка и вилка. В реальности - только контактная группа.
    Лидер - дураки они. Ну, сделали аппарат, ну, работает, продуманная индикация, но зачем крепить боковую железную крышку к железке саморезами, зачем делать один контакт на нуль на вход и выход, зачем делать контакты в виде просто болтов? Именно в этих вопросах Штиль на высоте.
    Так что, я согласен в итоге с автором цитируемого поста - лидер в соотношении цена-качество лидирует. Если бы еще внесли копеечные улучшения - цены бы не было.
