1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Да, Лидер оставляет впечатление этакого изделия военпрома - грубовато, но прочно.
    Я лично не сильно напрягаюсь по поводу внешнего вида, поскольку стоять стаб будет в подсобном помещении, где его никто не увидит.
    А вот надёжность меня сильно беспокоит, потому и выбрал Лидер. Причём, буду брать серию SQ.
    До этого был печальный опыт использования китайского кошмара Powerman AVS5000D - сдох через полтора года, немногим пережив гарантийный срок, и всего-то одну комнату стабил, то есть нагрузка была никакая...
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Мне вот к сожалению Руселф навесной сервопривод три штуки так и не удалось купить, заказано в разных местах пока молчат, из навесного в основном все релейные вот нашёл ещё вариант. из плюсов доставка EMS до 30 кг три штуки будут весить, если брать то СКм 2200 намного дешевле чем СКм 2200-1, только нет описания какой тип стабилизатора, что не релейный это точно, да и напряжение входное повышенное допустимо, даже рабочий диапазон 304 вольт, почему всё таки релейные охаивают все, но магазины именно их и возят
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот здесь сказано электромеханический, ещё нашёл статью, что с 2002 года железная дорога выбрала именно эту марку для мест, где электропитания не соответствовало требованиям
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Что-то запутался я окончательно, здесь СКм релейный сервоприводом и не пахнет, сегодня сразу два предложения пришло, СКм 2200-1 3 шт по цене 13500 рублей, и второе Руселф 3000 3 шт. по цене 5050 рублей, если СКм релейный то я от релейного и уйти хочу, в плане неприятного мигания лампочек при сварке, Руселф сервопривод но Китаец и напряжение входящее максимум 260 вольт, в отличие от 304 вольт СКм, два раза в год, а то и больше на линии от КТП проблема больше 300 Вольт две фазы одна около нуля, всегда успевал отключать оборудование, но вдруг дома не будет если СКм будет продолжать дальше работать, то Руселф должен просто отключить сеть, ещё на СКм защита от грозовых импульсов, вопрос - что лучше купить
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо, читал через силу.
    Всякая вещь придумана для какой то необходимости и призвана выполнять свои задачи. Модульная схема надежнее моноблочной, то есть стабилизирует стабилизатор, защищает от скачков напряжения АЗМ, УЗМ и т. д. они же и оберегают от импульсов от грозовых разрядов, проверено. Блок сломался, снял и поменял на новый, сразу искать аппарат на все случаи жизни не получится потому, что вы всех случаев не знаете. Вы ведь определились с типом стабилизатора, нужна защита по входному напряжению, ставьте защиту, про мощность стабилизатора "с запасом мощности" уже говорилось не раз, вся тема этим запасом исписана. Если сеть не устраивает в какие то моменты, отключите ее или АЗМка сама сделает это за вас и покажет вам что что то не так. Лучше предусмотреть на сэкономленные средства резервные источники энергии в случае нестабильной электросети, они же нестабильности не будут вечными, и возможно придется избавляться от ненужных вещей, а чем вещь дороже, тем труднее от нее избавится со своей выгодой.
  6. Valdisss74
    Valdisss74
    Valdisss74
    Озерск
    В общем попользовался я Ресантой 9000.
    В целом доволен.
    Из минусов - задержка при включении, на лампах заметно моргнет. Щелчки, особо чувствительным спать будет мешать, я установил его в спальне.
    В остальном нормально, бюджетная модель она и есть бюджетная.
    Не греется.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Решил поступить как советуете, для пробы купил механический Энергомаш СН-93030, правда в стойку придётся ставить, защиты в нём как таковой нет, перед стабилизатор хочу её поставить, что посоветуете желательно реле напряжения с возможностью установки точки срабатывания, или какие ещё варианты есть, после счётчика автоматы на 16 Ампер
    Вот такую нашёл
    или вот такого достаточно будет
    нагрузка на стабилизатор не более 500 Вт, кратковременно для запуска холодильника и выбирал стабилизатор около 2 Квт, реле защиты настрою на нижнее напряжение 170 вольт верх 260 вольт
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Быть такого не может, что то все равно есть, прочитайте инструкцию.
    хороший выбор, только есть ли смысл в таком дорогом блоке, вольт и ампер метр есть и на стабе, выберите что нибудь по дешевле. В АЗМке смотреть не на что, есть лампочка и хватит, зеленая норма, красная, что то не так, в любом случае потреблять это напряжение вы все равно не будете. Если это будет долго, запитаетесь от от гены или другого резерва, как сеть нормализуется переключитесь на сеть.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Есть один момент, все защиты работают от 160 В, а стаб от 140, если вас это не напряжет, то подойдет любой, ну а если совсем заморачиваться по пониженному напряжению то поставить еще и байпас на защиту, для ее обхода при падении напряжения ниже 160 до 140В для работы стабилизатора.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Насчёт защиты имел ввиду датчика перегрева, как на других моделях, если поставить реле защиты, просто придётся отрегулировать нижний порог срабатывания на нагрузку в 1-1,5 кВт, и действительно в индикации на реле смысла не вижу, установлены будут на ДИН рейке в уличной будке, поэтому и спрашиваю возможные варианты, может что другое есть, про стабилизатор дешёвый Китаец, плюсы трансформаторная обмотка из меди, но установлен вертикально, сам ползунок очень широкий если нормально себя в работе покажет докуплю ещё две штуки, установлю в котельной, шум вообще никак не волнует
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Защита от перегрева стоит даже на китайс дешевом эл. чайнике, это просто таблетка с 2мя контактами приклеенная к трансу, перегрева не будет при пониженном напряжении только при повышенном, когда выбудете потреблять мощность выше номинала, то есть не 3кВт а 4кВт.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В этом стабилизаторе нижнее напряжение 140 Вольт, я имел ввиду когда нагрузка стабильно а напряжение просядет до 140 1 кВт уже будет перегревать обмотку стабилизатора (микроволновка к примеру), поэтому и хочу поставить нижний предел через РЕЛЕ защиты допустим до 170 вольт, 140 вольт как то уж черезчур, пусть уж лучше отключиться
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А вы это проверяли?, если транс и провод рассчитан на 3кВт как они будут греться от 1го кВт-а:faq:?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сейчас установлю заместо Руселф релейника, а проверить через ЛАТР попробую когда реле приобрету
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Из приятных моментов, бесперебойники перестали пищать, на релейном доставали просто, при включении микроволновки 7 Ампер при заявленных максимальных этого стаба в 13,5 а, укладываюсь в 60 %, свет не мигает, но надо дождаться сварки хотя с релейным и без сварки мигал, продолжительность жизни если даже на три года хватит, вполне нормально покупал за 3400 рублей погоняю несколько дней, затем ещё два куплю если полёт нормальный будет
