1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Леха391
    Леха391
    Леха391
    Пенза
    Уважаемые форумчане, помогите советом. Проходил мимо дачи СИП 1 фаза 25 квадратов, напруги не хватало. Решил проблему, повесив свой СИП 3х35 + 1х50 до трансформатора (800м.). Столкнулся с новой проблемой, имею у себя на теперь "стабильно" 1 фазе 260В, на 2 фазе 261В, на 3 фазе 290В. Меньше 250 на фазах нового кабеля не было. Как быть? Стабилизатор? Какой? Получается нужно только понижать. Заранее спасибо за советы!
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :cool:, чем замеряли?, попробуйте другим прибором промерить.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    http://promrelespb.ru/catalog/promrele/odnofaznie_rele_nap/20706/ почему РЕЛЕ напряжения без индикации дороже чем аналогичное 16 амперное с индикацией, у нас в магазинах реле напряжения не возят вообще, придётся по интернету заказывать, в моём случае под стабилизаторы 3000 Ва, 16 Ампер брать реле или с запасом на 32
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я брал АЗМ на 40А, которые все хают, по 300р, 2 стоят и работают, довольно давно, 2 лежат в запасе. Разницу в цене объяснить могу только наглостью продавцов.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Спасибо за информацию, как раз как и хотел напряжения выставлять на РЕЛЕ если бы купил, у Ресанты АЗМ 40 нижнее 170 Вольт верх 265 Вольт, ещё несколько тысяч рублей сэкономлено
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По АЗМ 40, нашёл информацию, желательно конденсатор C-2 220мф 50 В заменить на 1000 мф, правда в корпус он не уместится выносить только, тогда автомат без проблем будет работать
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем? он и сам без проблем работает.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это видимо у кого с проблемами попались, пишут при скачке выключается и снова не включается, приходится ресет делать для нового запуска, конденсатор не успевает ёмкости этот накопить, тогда наоборот уменьшать ёмкость надо, но вот ещё доработки нашёл https://pro-radio.ru/urbanism/1506-11/
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я рад за них, таких умных. Мои тоже не включаются пока есть проблемы с напряжением и включение происходит автоматически, когда сеть находится в пределах 165-265В. Прошу прощения, я не хочу вас убеждать ни в чем, но из 4х приобретенных, проблем нет ни одной, поэтому я скептически отношусь к высказываниям о ненадежности той или иной системы пока сам не убежусь. Повторюсь, чтобы система включилась обратно, сеть должна соответствовать тем параметрам при которых АЗМ эту сеть включает на потребителя. Если в сети присутствуют любые импульсы, пусть и мгновенные которые можно отследить только с помощью оборудования и пределы их находятся выше или вне работоспособности АЗМ, она сеть не включит.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да я в общем то и не спорю, тоже на практике только привык всё проходить, просто пока есть время почитал, в моём случае главную роль дополнительной защиты дешёвых китайских стабилизаторов АЗМ думаю на УРА выполнят
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поправлю, дополнительной защиты электроприборов, любых вне зависимости от происхождения и назначения.
  12. solder
    solder
    solder
    Подскажите пожалуйста, может кому попадался стабилизатор улучшающий форму синусойды? Принцип работы такой-же (вольтдобавка) но в нем стоят не реле или тиристоры, а транзисторы работающие на высокой частоте. Ну и не с двойным преобразованием энергии, как UPS потому что получится сильно дорогой. Мощность 5-10кВт.
    И ещё мне не попадаются трехфазные реле напряжения, такие существуют?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем вам такой?, бытовые приборы рассчитанные на синус могут работать с КНИ до 5%, а современные бытовые ТВ и проч. до 15%, а то и вообще до 30%.
    Три однофазных, стоят отметки 3х цветов на каждую фазу свой цвет, чтобы не путаться.
  14. solder
    solder
    solder
    Чтоб защитится от бросков сетевого напряжения внутри сетевого полупериода. Ну и двигатели при чистой синусойдеменьше греются.
    А можно будет настроить отключение всех фаз при проблемах с одной?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы откуда такое напряжение брать будете, от сети или генератора кривого синуса?
    У вас 3х фазные моторы будут защищены? Если так то вам требуется 3х фазный стабилизатор. Есть стабилизаторы электронные, которые имеют полосовые фильтра на выходе корректирующие синусоиду, это теристорная и семисторная система управления, которые вам почему то не подходят. Все ваши пожелания относятся к дорогим стабам, с двойным преобразованием.
