1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Опять проблема, выкупил оставшийся стабилизатор Энергомаш, теперь одного не хватает, когда будет продавец толком не знает, насчёт АЗМ в разных магазинах был, даже в специлизированых о таком и не слышали, буду по интернету искать теперь получается если все три фазы задействовать, механику на две где свет актуален, релейный на кухню, или же на одном висеть сервоприводе 3000 (второй купленный как запасной останется), тогда зимой иногда на пределе будет работать, отдельно розетки для обогревателей не хочу устанавливать, когда за минус 30 на улице приходится 1 кВт масляный и конвертор 750 Вт включать тогда на весь дом около 3 кВт и получается, вот фото коробки думаю там опечатка 3000 Ва скорее всего
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста какой выбрать стабилизатор в частный дом?
    Имеем: вход 3 фазы 380В 10квт. Не замечал, что напряжение сильно скачет, в сети стабильно 230в.
    Старожилы рассказывают, что был случай когда у многих вышла техника из-за скачка напряжения.
    Рассматриваю вариант с Ресантой ACH-9000/3-ЭМ на 9квт или все таки взять следующую модель на 15квт АСН-15000/3-ЭМ, повторюсь, что вход 3 фазы 380В 10квт.
    Или пойти другим легким путем и поставить на каждую фазу по реле которое отключает нагрузку при аварийных изменениях сетевого напряжения и программируется верхний и нижний предел напряжения и включает при нормализации сетевого напряжения в течение определенного времени.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если напряжение не скачет, конечно либо реле напряжения, либо АЗМ, что Крофт советовал в этой теме и намого дешевле чем реле напряжений, если найдёте где купить, стабилизаторы уже в экстренном случае как у меня, устал уже лампочки покупать
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поищите центры ресанты округе, 2 сервопривода+ релейный на некритичные нагрузки, обогреватели, тены и т. п. и 3й сервопривод тогда не нужен.
    кВт активная мощность, кВА полная все правильно.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Наверно так и поступлю, на кухню с релейника 6000 Ва, можно будет даже чайник электрический купить, обогреватель 1 кВт также к этой фазе по удлинителю подсоединять в мороз, даже в этом случае 4 кВт не превышу, спасибо ещё раз осталось только АЗМ прикупить
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Задержка включения сети есть при включении стаба серво.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    есть даже двойная, как и на Релейном кратковременная и длительная до нескольких минут
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это стоят АЗМки, так, что не торопитесь их искать.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно, главное в таком случае, чтобы скорость срабатывания на защиту была высокой. Если ставить стаб берите в расчет собственное потребление стабом 250-300Вт.час, это 6кВт сутки, просто так.
  10. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Krott64, Спасибо, а можете посоветовать качественные реле и еще вопрос на каждую фазу ставить автомат или поставить один 3х фазный?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На этот вопрос наверно есть другая тема, а эта по стабилизаторам, извините пож.
  12. fosa
    fosa
    fosa
    Ввод у меня 3 фазы 380 в. (отвратительного качества) и есть такая штука - "стабилизатор напряжения трехфазный СТЭМ-2-30/3-А-У3" - мне оно надо? Или это слишком для дома 100 кв. м. (котел, насос, насосная станция, холодильник, теле/видео/компьютерная техника и т. д.)?
    И если надо то как мне их "подружить"?
    р/s. как я уже писал - в электрике дуб дубом...:flag: так что не ругайтесь...
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут вам решать, КПД 98%, 2% от 30кВт=600 Вт за час х 24 часа =13 кВт сутки х 30 суток = 390кВт в месяц, столько потребит сам стабилизатор просто включенный в сеть, оно вам надо?
  14. ZoRoMan
    ZoRoMan
    ZoRoMan
    Так это же будет при полной нагрузке в 30кВт. И общий расход на эл. энергию увеличиться на те же 2%
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это 3 стабилизатора по 10 кВт, можно попробовать соединить весь дом в 1 фазу и подключить на 1-у фазу стабилизатора, а 2-е других не подсоединять. По идее должно работать, если в стабе нет каких нибудь дополнительных защит.
