1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет, это будет всегда, 2% потери на преобразование. Включили в розетку, началось преобразование и пошли потери 2% не зависимо используете вы это напряжение или нет, а стабилизатор его уже потребляет не зависимо от того сколько вы с него берете 100 Вт или 8кВт.
    Правильно оплата будет ваше потребление + собственное потребление стабилизатора, поэтому стабилизатор нужно подбирать по желаемой потребляемой мощности, чтобы потом не удивляться сумме в платежке за электроэнергию.
  2. fosa
    fosa
    fosa
    Упс... вот и еще одна новость... Думал - во какую клевую штуку нашел...:ogo: Вот незадача... Пошел думать
  3. solder
    solder
    solder
    Присматриваюсь к Лидер SQ. На сайте пишут что быстродействие защиты от КЗ 10мс, я вот думаю не многовато? Не успеет ли стабилизатор за это время сгореть?
    Если например строители буром в кабель попадут, не погорит стабилизатор?
  4. solder
    solder
    solder
    Вы говорите ерунду. КПД проходят на уроках физики. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тоесть вы хотите сказать, что стаб или скажем трансформатор включенный в сеть не гудит и не потребляет ток, а начинает гудеть и потреблять ток на преобразование только при подключении нагрузки:aga:?
  6. Robson
    Robson
    Robson
    Добрый день.
    Пытался разобраться самостоятельно, но получается с трудом. Решил обратиться к спецам. Буду очень благодарен за помощь.
    Сеть однофазная, напряжение падает до 135 в, суммарная мощность всех потребителей около 8 кВт (редко, но бывает 10 кВт), до счетчика СИП 2х16, вводной автомат 50 А, после счетчика до дома (около 45 метров) в земле медный кабель 6 мм2.
    Воросов три: нужно ли увеличивать сечение медного кабеля до 10 мм2, на сколько киловатт покупать стабилизатор (10 или 12 кВт), в каком месте лучше подключать стабилизатор, до медного кабеля или после, уже в самом доме, непосредственно перед распредилительным щитком? До кабеля установить (в гараже), вроде бы, безопаснее.
    Подумываю над покупкой LIDER PS 10000W-50 или LIDER PS 12000W-50. Или же купить PS12000W-SD (PS10000W-SD)?
    Что посоветуете?
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    сам трансформатор на холостом ходе как понимаю потребляет по минимуму, а именно только для питания эл. схемы самого стабилизатора к сожалению не могу проверить расход своих стабов, нет амперметра, но думаю расход мизерный, так как при оплате за свет месячное потребление практически не увеличилось, а по ночам кроме холодильника ничего не включено, был бы амперметр переменного тока установил бы в разрыв на вход и по закону ома нет проблем узнать реальный расход без нагрузки, Да ещё из плюсов ни одна энергосберегайка пока не полетела, а сварка идёт на линии постоянно
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Трансформатор это катушка намотанная на сердечник, проще говоря индукционный резистор который при подаче на него напряжения начинает работать как резистор, тоесть нагрузка. Чтобы снять какое либо напряжение или ток поверх основной обмотки намотан провод с которого вы и собираетесь чтото снимать, так вот не зависимо от того, что у вас намотано на трансформаторе поверх первичной обмотки провод или веревка транс все равно будет потреблять ток, совершая работу по намагничиванию сердечника трансформатора, это и есть потери на преобразование электрической энергии в магнитную, которая и используется для передачи электричества из одной обмотки в последующие обмотки, сколько угодно штук.
    Зато я проверил, ;) за сутки намотано 4,2кВт при одном подключенном холодильнике и отключенных прочих электроприборах ТВ, волновка и пр., допускаю погрешности в счетчике. В инструкции к стабу указано, что собственное потребление стабилизатором составляет 100 Вт за час, Таким образом, для исключения ошибок по потребляемой мощности следует читать инструкции к оборудованию полностью. :)
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Получается около 70 кВт в месяц, но у меня стабильное использование одних и тех же приборов, без стабилизатора от 180 до 200 кВт в месяц набегало, со стабилизатором также получается, а должно бы было 250 кВт, единственное, что напряжение повышенное около 250 Вольт на прямой, может благодаря стабилизатору экономия и получается
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, от сети берете 5кВт 250В, а после стаба получаете 6 кВт 220В, работает как понижающий трансформатор.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Народ, нужен совет. Стоит две Ресанты 8. Напряжение подается 220- 235вольт. Полагаю, что зимой будет ниже. Проблема в том, что Ресанты стали гудеть. И года не прошло. Хочу поменять на что нить уровня, Штиль. Дорого, но видимо спокойнее. Но, котельная маленькая, нужен настенный вариант, однофазник, 5кВт.
    Присоветуйте.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не спешите, есть 2 нас. пункта соединенных 1й ЛЭП и 2 ресанты, когда начинает гудеть один стаб то и в другом н. п он так же гудит и причем периодически и синхронно особенно вечерами, мои предположения, что то с сетью, только конкретно не могу сказать, синусоиду в этот момент пока не дошли руки проверить.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Krott64, так и есть стали гудеть синхронно, особенно вечерами :( я уж на байпас ушел
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не надо на байпас, если что то не так стаб сработает как защитное устройство.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Krott64, дык, страшновато стало, не дай Бог задымятся. Почитал народ, у многих через год Ресанты накрываются, вот и решил вовремя заменить
