1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. fosa
    fosa
    fosa
    Оказалось что один из тросиков порван (средний) [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    можно ли использовать оставшиеся 2 фазы? :|: (будет ли стаб. работать?) Или лучше искать ремонтника? :faq:
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если 380 вольт использовать то все три фазы должны работать на стабе, да и ремонт с первого взгляда несложный самому тросик можно повесить это же чистая механика
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня также не получилось определить, что это, но что то серьезное и самостоятельно устранить не представляется пока возможным, так и живем.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Установил всё в котельной, осталось по мелочам провода к кирпичам закрепить, и сбоку лист металла от горячей трубы поставить, пока пользуюсь одним нижним, лампочки спас не одна не перегорела, вопрос а выход110 Вольт можно совместно с 220 вольт использовать, к примеру обогреватель маслянный 1 кВт превращается в 0.5 кВт
  5. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Господа, помощи прошу я. Имеем дом с шикарнейшей, но рабочей (вроде как) проводкой.
    От счетчика выходит 2 алюминиевых провода, сечением 4кв.мм, стоит автомат на 16А на фазе и такая советская пробка (или автомат с двумя кнопочками - красная и белая) на нуле (обратил внимание, что у соседей также счетчики подключены у всех). И разводка сделана одной линией алюминия на 10 метров дома, а потом еще и на сараи, гаражи и т. д еще метров 10. Напряжение 205В в спокойные часы (очень редко 215), когда через две улицы врубается огромный советский элеватор - 175В, когда он не работает, но все поливают\свет врубают и пр. 185В. При старте холодильника лампы накаливания чуть тускнеют, при старте скважинного насоса - тухнет газоразрядная лампа. (меряю бытовым мультиметром в розетке посередине дома)
    Потребители: 8-10 лампочек, 2 телевизора, компьютер, пару ноутбуков\зарядников, холодильник "Орск" новый, погружной насос 470Вт. Изредка микроволновка (раза 3 врубали). Вроде греет.
    Планирую поменять насос на 800Вт, поставить стиральную машинку автомат. И очень свербит инверторный сварочный аппарат (заборы надо делать). Это вот в самое ближайшее время.
    В планах еще реконструкция электропроводки на медь- пробросить 3 линии - одну на освещение сечением 1,5кв.мм защитить автоматом на 16А, одну на розетки в доме для бытовой техники сечением 2,5кв.мм. автомат на 25А и третью линию для силовой техники и на гаражи - трехжильную 2,5кв.мм автомат на 25А. Земля очень далеко от счетчика вроде есть. Опять же бытовым мультиметром между землей и фазой 170Вт - но там еще контакты к арматуре дома смотреть нужно.
    Естественно возник вопрос по напряжению. Нужно ли мне его стабилизировать как-то?
    Тут просто начитался форумов, в том числе и этого, прикинул, что нужно стабилизатор на 15кВТ, а кетай плохой, нужно штиль, а он стоит 50 тысяч - ну у меня озноб и желание в петлю залезть. Тут и так реконструкции прут с водоснабжением хвс и гвс.
    Просто выходит, если я сейчас брошу силы в электропроводку - насосы\машинки все равно будут плохо работать (а это уже все в наличии есть и хочется комфорта), так что надо будет ставить стабилизатор - это еще какие-то безумные расходы. Ну или довольствоваться чем есть и продолжать жить в каменном веке.
    Посоветуйте чего делать? Может какой дешевый китайский стабилизатор прикупить на машинку да насос. Запутался я в общем. Полный ахтунг короче. Фильм ужасов.
    Заранее благодарен за внимание и ответ.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Nekifirus, ну, Ресанты, как минимум на год то, хватит. Я когда строился, то напряжение падало до 110 вольт. Только черной Ресантой и вытягивал. У соседей стоял, Штиль, постоянно отрубался :) потом будут деньги, поменяете на Штиль
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К сожалению, как и многие авторы в этой теме, Вы путаете стабилизатор с генератором.
    Стабилизатор не может дать большую мощность, чем приходит к вам по сети.
    При номинальном напряжении, при идеальной работе сети, по алюминиевому вводу 4 мм2 Вы можете безнаказанно взять из сети не больше 6 киловатт.
    После падения входного напряжения до 180 вольт Вы, соответственно, можете взять только 4 киловатта. Потому что увеличивать ток в проводе уже нельзя, а мощность равна произведению тока на уменьшившееся напряжение.
    И это оптимистический расчёт, не учитывающий длину вводных проводов и падение напряжения на них. На самом деле получается ещё меньше, в зависимости от длины. См. также https://www.forumhouse.ru/threads/223187/
    Цены на бензогенераторы нынче вполне гуманные. Для сварки, для кратковременной работы, не нужны ни большой ресурс генератора, ни дизельное топливо.
    На приёме у ветеринара:
    Подслеповатая бабушка: "Что-то моя козочка плохо доится..."
    Ветеринар: "Козёл ваш изрядно замучен, но жить будет".
  8. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Правильно ли понимаю, что по Вашему мнению мне достаточно купить однофазный цифровой пониженного напряжения (черненький) Ресанта СПН 5500 (Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) 5,5)? Его повесить на весь дом, чтобы протянуть с моими потребителями до весны, а потом уже реконструировать проводку, делать новый вход в дом и т. д. и т. п, а этот стаб повесить на одну из линий - на освещение или компьютеры всякие. Ничего не попутал?
    А по Вашему мнению мне нужно взять бензогенератор и питать от него весь дом - стиральные машинки, насосы и все прочее?
    Я, честно говоря, не думаю, что поменяв проводку на медь и сделав вход в дом из СИПа хорошего сечения я смогу изменить ситуацию - спокойнее будет только насчет проводки в доме и здоровья потребителей, но не сильно. Ибо у нас вся улица - 11 домов - запитаны от одной фазы. Получится ли от энергетиков добиться исправления ситуации - тоже не знаю. Но буду пробовать.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Думаю, что:
    - всё обычное оборудование - без сварки, без отопления - можно при желании уложить в 4 киловатта.
    - только небольшая часть этого оборудования требует стабилизированного напряжения.
    Чем большую часть потребителей Вы ставите за стабилизатором - тем сильнее вы перегружаете и без того дохлую сеть, потому что стабилизация напряжения пропорционально увеличивает потребляемый ток на вводе. Поэтому маломощные стабилизаторы имеют смысл в плохой перегруженной сети, мощные стабилизаторы - нет.
  10. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    AlexeyL, рискну процитировать Ваше сообщение, прочитанное по ссылке, которую Вы привели в предыдущем сообщении.
    Но у меня, вроде как, напряжение сильно проседает от элеватора, который расположен на соседней улице и просаживает всю деревню. Пока он выключен - все, в целом, неплохо.
    Т. е - если напряжение проседает из-за внешних причин (элеватор) - стабилизатор использовать можно и нужно. Если напряжение проседает из-за подключения дома мощного потребителя - то нужно уже ставить свою электростанцию?
    Надо провести замеры дома при включении потребителей.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Nekifirus, не обязательно, черный. Но не 5500, а 8000. С потребителями будете пользоваться, но попеременно. Мощи мало, да и проводка дохлая. Но на мощные потребители, я бы кинул нормальную по сечению ветку, прям от щитка. Но вот сварочник не стал бы включать после стаба.
  12. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Мысль ясна. Посоветуйте недорогой маломощный стаб на погружной насос 800Вт, стиральную машинку 1кВтч - энергопотребление класс А. (если поможет). Это отсек водоснабжения.
    Холодильник Орск http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6102926&hid=90594 Вот такой (это не реклама). Уж не знаю сколько он жрет.
    Ну и компьютерную технику. Там больше киловата не бывает потребления. Сюда тоже вроде надо.
    Один какой-то общий, или два три раздельных. Желательно с моделями, а то голова уже не варит.
  13. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Спасибо. Мнение ясно. Просто вы тут вдвоем мне рекомендуете диаметральнопротивоположные вещи, вот сижу и думаю кого послушать. Послушаю того, кто предложит решение подешевле) Или кому поверю больше в итоге).
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вы будете стабилизировать конкретные точки? Посчитайте сколько нужно маломощных стабов и суммируйте деньги :) не обязательно стабилизировать освещение (советские лампы) и нагревательные приборы
  15. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Анарам, посмотрите что мне пишет AlexeyL. Он как раз говорит, что при моих условиях нет смысла вешать большой стабилизатор на весь дом, а лучше будет стабилизировать отдельные точки. Вот и впадаю в замешательство.
