1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Nekifirus, он правильно пишет. Но Вам нужно подешевле? Защитить следует, насос, телек, комп, холодильник, стиралку. И сколько стабов? Да, один стаб увеличит нагрузку на общую сеть, но не на сеть Вашего дома. В пересчете на все дворы, напруга не упадет и на полвольта :)
  2. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Так какой брать стаб? Электронный, электромеханический? На 8кВт это я уже понял. У той же ресанты выбор различный.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут, видимо, надо считать, что дороже: несколько стабилизаторов или усложнение электропроводки с разделением "стабилизированной" и "нестабилизированной" частей. Не знаю.
    И про сварку. Современные инверторы конструктивно имеют стабилизирующую электронику внутри, и какие-то производители прямо гарантируют работу начиная от 185 вольт. Марки не помню.
    Мой аппарат от 190 вольт работает абсолютно устойчиво. Но, естественно, не на максимальном токе.
    И про компьютеры. Современным импульсным блокам питания стабилизация обычно не нужна. Некоторые производители уже ленятся делать варианты и переключатели Европа-Америка, и просто пишут "110-230" на блоке питания.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Nekifirus, Вы сперва опредилитесь, что есть в округе :)
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Для начала попробуйте как у меня - сервопривод Энергомаш СН-93030 ,якобы профессиональная серия, главный плюс цена, я за 3400 рублей брал, напряжение на входе от 140 вольт с 2 кВт легко справляется, вскрывал крышку внутри всё аккуратно сделано, есть байпас и АЗМ а для сварки реально лучше бензогенератор купить, автономность и в любом месте варить будете
  6. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Ну разделение условное. Если повесить на весь дом 8кВт стаб, к примеру (хотя при существующем вводном автомате на 16А - 16*220 получается 3520 ВА, так что может 8 киловатный стаб и перебор даже), то вся имеющаяся нагрузка пойдет. Самое нагруженное место - стиралка и насос, которые будут работать параллельно, плюс в этот момент может включиться холодильник. Телевизоры и компьютеры не считаю особо.
    А разделение на нестабилизированную часть несложно. Просто перед стабом повесить розетку для сварки и все.
  7. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Да рядом город 300 тысячный, в котором и работаю. Так что здесь много чего есть. И стабы и сварочники. Вопрос в цене)
    Ну 2кВт маловато - для одновременной работы насоса и машинки. Они в режиме работы почти 2кВт потребляют, а при пуске будет веселее.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нифига не перебор. 8 не есть 8кВт :)) привыкайте. А на счет сварочника, надеюсь, у соседей ничего не сгорит
  9. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Не сгорит. Соседи варят инверторами периодически.
    А бензогенератор для сварки, конечно, это лучше. Но цена вопроса вылезает внушительная. 5-8 стаб, 5-8 сварка это еще терпимо. А вот сюда добавить гену за 25 тысяч - уже ой-йой.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не парьтесь вы так. Ставьте стаб как упоминалось на 8кВА. и варите спокойно ф3 мм. я на 5 кВА периодически по запарке работаю и ничего, хотя есть отдельная розетка до стабилизатора специально для сварочника вывел. Когда много варить кидаю удлинитель на 2,5 мм2 от этой розетки, а если прихватить там чего то и через стаб гоняю. Вам только один момент, не варить или варить не слишком усердствуя только во время пониженного напряжения.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да еще, на все розетки куда могу подключить сварку после стаба, точнее все уличные постройки вывел через тепловик на 10А и когда переусердствую он просто отрубает сеть и все.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я сторонник электромеханических стабов по целому ряду причин, включая и образование, думаю вы также не будете сожалеть о таком предпочтении при выборе типа стабилизатора.
  13. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Еще бы марку конкретно указали! :) А то я тоже уже всю голову сломал - что купить? У электриков, которые мне проводку монтировали, дважды горели Ресанты (именно горели а не перегорали !), теперь они их если и ставят, то исключительно на страх и риск клиента ! А всякие Штили непомерно дороги...(Неужто не "золотой середины"?!
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    "Сложность" в том, что эти кетайские марки одинаковы. Названия разные, суть та же
