1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что я могу посоветовать кроме того, что у меня работает?, в инструкции указан срок службы 5 лет, ждем еще год:aga:.
  2. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    "На месте", из расчитаных на большую мощность, только "Ресанта", все остальное под заказ.(Т. ч. велика вероятность заказа через инет.
  3. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Напряжение по входу немного маловато -250 вольт. У меня иногда бывает 260 и более. Лучше электронный. Например Лидер (серии Вест или Бест, точно не помню) 5 квт стоит порядка 12 тысяч. Работает от -40 до +40. Поставил на улице и забыл. Не шумит и обслуживать не надо. Гарантию дают на 5 лет.
  4. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Вы видимо имеете ввиду Лидер PS 5000 Best
    Неплохая модель, насколько я знаю, это самый бюджетный российский стабилизатор на 5 кВА. Только стоит он 13400р, немного шумит при включении вентилятора и гарантия не 5 лет, а 3 года. Пять лет - это на донецкие вольтеры и донстабы дают.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у меня всегда в основном завышенное, стабы которые куплены Энергомаш также максимально входное 250 указано, тем не менее специально следил превышало поднималось до 262 вольт защита не срабатывала, а вот релейный Руселф хотя и паспортные 270 вольт и предел срабатывания 300 вольт при 275 вольт отключился
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Поймал. Ресанты гудят, когда входное напряжение падает ниже 212 вольт. Вечерами и в выходные, видимо народ подтапливается электричеством, вот напруга и падает
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня тогда не это, напряжение ниже 230В не падает и при гудении стаба не меняется, что то другое включают. У меня что зима что лето одинаково, пытался по дням недели просчитать и также безрезультатно. Скорее всего подключают что то вроде реактивной нагрузки, но между деревнями сеть 6кВ и получается, что и там такая же чертовщина. Может все таки энергетики чего то мудрят с вольтодобавкой или еще чем. Срисовать бы осцеллограмму и может какой спец подскажет, что это может быть.
  8. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    В общем вчера проводили нагрузочные тестирования у соседа и у меня с бытовым мультиметром.
    Сосед купил стиральную машину автомат, на табличке написано 1,7кВт. И у него насос водолей 1.1 кВт. (не считая холодильника, ларя морозильника и пр). Поставили мы это все, значит. Подключили. Решили испытать. Начали стирку, а насос то не качает воду.
    И у него и у меня на входе стоит 16А черный такой советский автомат.
    В общем, не тянет. Попробовали насос подключить через маленький стабилизатор на 1.2 кВт. Стабилизатор отрубается. При работающей машинке 170В напряга в розетке, с включеным насосом 160В.Вода качается очень медленно.
    Этого я и боялся, что не потянет насос вместе с машинкой, ибо потребители дюже мощные.
    У него усугубляется ситуация тем, что соседи до него по линии и после живут без газа и зимой топятся электрическими тэнами. Так что у него совсем все плохо зимой будет.
    У меня в это время (линия другая - два провода по его стороне улицы висит, два по моей) было 205В.
    Помогут нам стабилизаторы 8кВА на наше хозяйство? Сегодня в 5 вечера будут энергетики напругу мерить на улице. Хотя, если намерят 205В, то, наверное, это будет в пределах нормы и никто ничего не изменит(
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ставьте в параллель еще 1 такой же, а лучше поменять на 25 А с индексом С, 150В х 25А = 3,5 кВт, если сеть просядет до 140В под нагрузкой то на машинку и насос выхода стабилизатора хватит. По правильному нужно замерить напряжение под нагрузкой до автоматов и после, если есть разница, а она может быть существенна, то к черту эти автоматы.
    Считайте, в 5кВт стабе стоит автомат на 25А, следовательно автомат после щитка до стаба так же 25А, если 8кВт то в стабе автомат на 40А, следовательно и после счетчика так же 40А. 16А х 160В = 2,5 кВт, поэтому автомат нужно хотя бы на 25 А. По поводу 8кВт, сеть не всегда будет заниженной, если электрики намудрят то может быть и 250, и соответственно потребляемую мощность со стаба можно будет увеличить, поэтому 8 кВт самый оптимальный вариант. Главное не переборщить с автоматами, потому как провода ввода рассчитаны под определенный ток.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня на съмн. квартире также стоял 16А в подъезде, и приходилось при 140В пользоваться только машинкой, потому как при включении пылесоса или микроволновки этот автомат вырубался, входной ток на стабе показывал более16 А и напряжение входа 130 -170, всегда разное.
  11. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Вот и я вроде определился с стабилизаторами, теперь хочется получить одобрение, либо наоборот, неодобрение людей сведущих, и буду заказывать! Вобщем на группу "холодильник + СВЧ" хочу купить либо Прогресс 2000Т (2кВа), либо Штиль R2000N (2кВа), на "насос вод. (0,6 кВт)+водонагреватель (макс.2кВт)+ стир. машина" Статус 5000 (5кВа) либо Лидер PS5000Best (5кВа), на "TV+DVD" куплю что нибудь китайское на 1-1,5 кВа, типа Руселфа SRW 1500.
    Поругайте, ну или похвалите выбор, пожалуйста ! :) Хватит ли мощности ? Желательно аргументрованно!
  12. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Как на этом форуме редактируются сообщения, а то почему то текст вылез дважды...?!(
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пока никак, мало сообщений.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все это не так делается, 3 фазы по 5кВт, вот и берите 3 стаба по 5кВт и ставьте, они и напряжение стабилизируют и перекос фаз выправят.
  15. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    А для Вас очень критично за сколько нагревается водонагреватель? 4 часа или 4часа 15 минут играют большую роль. Зачем его подключать через стабилизатор. Купите один Лидер 5 квт (чистых 4 квт) и попробуйте. Если будет не хватать, то купите еще. И не забудьте сделать "Байпас".
