1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Извиняюсь заранее, что вопрос не по теме купил на днях индукционную плиту Кромакс IP - 11 подключал и через сервопривод и через релейник, при заявленном 2000 Вт на энергомаш только 7 Ампер, полный чайник 2 литра в режиме кипячения закипает только через 10 минут, при включении плиты сразу начинает работать электровентилятор и работает постоянно, в программируемых режимах где есть возможность уменьшить мощность, к примеру с 2 кВт уменьшаешь до 800 ватт, плита пожирает немного меньше 7 Ампер и периодически переходы в ноль и обратно, так и должно быть или со стабилизаторами данные плиты не дружат
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Входное напряжение на стаб какое?
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Микроволновка также работает в прерывистом режиме при выборе меньшей мощности - тупо увеличиваются длительности пауз между нагревами.
    кстати, а стабилизаторы какой мощности ?
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вычитал, что только на дорогих инерционных плитах реализована функция постоянной мощности, на дешёвках только прерывно, что касается входного даже и не следил, просто есть 4 комфорочная электрическая индезит там блин в 2 кВт при включении на полную мощность 10 Ампер берёт от стабилизатора
  5. azia01
    azia01
    azia01
    Переславль-Залесский
    У меня обычные лампочки) я ещё не продвинулась до энергосберегающих, мне их цвет не нравится)
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На всякий случай, ц Свет от желтоватого2700К до белого 6400К.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    где будет использоваться инерционка релейник Руселф 7000 ва, даже если и микроволновку вместе с ней включать хватит, ещё три энергосберегайки по 25 ватт и четыре светодиодные ламочки по 3 ватта пробывал на других фазах там 3000 ва стабилизаторы сервопривода, подключал естественно только плиту
    обычные лампочки сильнее мигают при сварке
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    После покупки первой энергосберегайки оттенок 4200К глаза резал яркий белый цвет на фоне ламп накаливания, после замены всех ламп- глаза режет уже тусклый желтый оттенок простой лампы накаливания.
    ps были лампочки оттенком 6500К - ну прямо лунная ночь, в комнате становилось как-то мрачно и холодно.
    Видимо в параметрах панельки как всегда указаны завышенные данные.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    это лучшее, что может быть лишь бы не брак, сейчас на обычной электро тот же чайник на время поставил сто процентный 2 кВт-ник, около 12 минут до закипания, купленная инерционная плита 1,4-1,5 кВт получается, так это ещё и лучше, из минусов постоянная работа вентилятора
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Прочитал отзывы о панели в интернете - так и есть, работает непродолжительное время и после окончания нагрева.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тема по стабилизаторам, ОК?
  12. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Всем добрый день. Оставлю свой отзыв по стабилизатору LIDER PS7500-W50. Куплен был в мае 2010. Отработал 34 месяца. 2 месяца до конца гарантии не доработал. На табло А-007 и ни на какие команды не реагирует. Установлен на улице на стене дома в вандалозащищённом корпусе, с которым и покупался. Сообщил поставщику, говорит направляй нам, будем смотреть, диагностировать, если гарантийный случай то деньги за ремонт не возьмём, если окажется моя вина то не обессудьте, ремонт оплатите. Думаю, что никаких перегрузок он не испытывал (на 6 квт. сразу чтоб одновременно включилось всё в доме не припомню случаев), сварочные аппараты к сети дома не подключались. Соседи конечно варили (лампочки моргают). Этот нюанс обсудил с продавцом до покупки. Заверили, что если разные вводы, то без проблем ставить можно. Отремонтировали, получил. Гарантийный талон не заполнили (что был в ремонте, но потребовали), никаких результатов диагностики не предоставили. Я сообщил, что хочу знать причину выхода из строя и какие комплектующие вышли из строя, сказали, что мол мы Вам отремонтировали бесплатно по гарантии, завод причины и детали заменённые в процессе ремонта не сообщил. Отработал после ремонта два месяца и опять сдох, на табло А-007, тоже самое. Вчера отправил опять в столицу, но так как ремонт теперь оплачиваю я, то хочу добиться от продавца причину поломки и что в процессе будет заменено. Вот такая история.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstabhouse.ru%2Fpubl%2Frukovodstva%2Fkody_oshibok_i_ikh_opisanie_pri_rabote_stabilizatora_naprjazhenija_lider%2F3-1-0-10&ei=BUs4UseRHeXG4gSx7oGoAg&usg=AFQjCNEHUxRuPQlFoUthkxVJ0Yq3oWQ_dA&bvm=bv.52164340,d.bGE
    Вероятно какое то реле или ключ скончались.
  14. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Да эту табличку конечно видел в мануале, но толку...Подожду результаты вскрытия, надеюсь что сообщат, желательно конечно с приложением акта вскрытия.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вых. напряжение выше нормы, замкнуло реле или пробит ключ, и напряжение не переключается, подозреваю потребуется замена всех ключей по причине окончания ресурса их работоспособности.
