1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Действительно придётся, такой вариант проще, а бегать до будки и фазы на улице перекручивать не выход из положения тем более зимой, получилось как нельзя лучше с покупками, а то до этого жалел, что на релейник деньги выкинул
  2. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    О такой организации с такой вывеской даже и не задумывался :) Мне кажется все они сейчас называются сервисами по ремонту бытовой техники и. т. д. Но первый раз случай то гарантийный, поэтому отправлял целенаправленно. Второй раз надеюсь на качественный ремонт (может конечно наивно). А вот за наводку благодарю. Надо будет поузнавать на этот счёт.
  3. Град
    Град
    Град
    Улан-Удэ
    Здравствуйте. Прошу помощи, к дому подведен алюминиевый провод 12 кВа, иногда напряжение на нем падает до 90В. Ничего нормально не работает кроме телека. Надумал покупать Lider PS 10000 W-SD он с 90В поднимает. Подскажите его недостатки пожалуйста!
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В Вашем случае электриков трести, чтобы востанавливали, не должно такого быть
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    У меня до недавнего времени 150-170В было. Думал о стабилизаторе, а потом (для начала) заменил провод к дому 60м алюминия типа ПВ1 на СИП 2*16, переход на ВВГнг 2*6 и вот чудо:)] теперь 230В!И заработала микроволновка, лампочки загорели в полную силу. Бывает и так:aga: За все отдал 3000р:super: :hello:
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня к дому от КТП по столбам алюминивый провод больше 1 км, но входное напряжение на фазах 234 ,229 и 252 вольта (когда работать все прекрашают на линии), а вот просадка это уже другое дело
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Просадка у меня была при включении 2кВт чайника на 21В!
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это, кроме того, означало, что ожидаемый ток короткого замыкания - всего 100А. И даже 16А автомат типа С мог бы проваландаться с таким током 5 секунд! Далее - дуга (со своим ненулевым сопротивлением), возгорание... А вот автомат типа В сработал бы сразу, как и положено!
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    По-моему Вы мне в моей теме и объяснили это:aga: Поэтому и купил типВ;):hello:
  10. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Вот здесь недавно человек писал про Лидеры https://www.forumhouse.ru/threads/173727/page-72#post-7132826
    Они, конечно, получше китайских, но не самые лучшие в плане качества. Если Вам нужно, чтобы от 90 вольт стабилизатор поднимал или даже от 60, то рекомендую донецкие Донстабы, например СНПТО-11. Они подороже будут Лидеров, но и гарантия уже 5 лет. Есть несколько режимов регулировки, при которых лампы не моргают, а с недавних могут работать с частотой входной сети от 40 до 65Гц. Это позволяет использовать их совместно с генераторными установками.
  11. Град
    Град
    Град
    Улан-Удэ
    Дело в том что сейчас акция на эти стабы и их можно купить на 5тыс дешевле, всего за 34тыс. Как Вы считаете стоит овчинка выделки?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Возможно никому не нужны, или давненько лежат на складе, вот и скидывают цену?
  13. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Град, стоят они своих денег. Мы штук 30 уже поставили, никаких проблем не было ни разу за три года.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С генераторами стабилизаторы не используются, генератор сам стабилизатор.
  15. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Да, генератор, если он правильно отрегулирован, выдает напряжение на уровне 220 вольт, но в связке со стабилизатором их также нередко используют для организации системы бесперебойного питания. Большинство стабилизаторов в таком случае часто выходят из строя из-за несовпадения частот.
